HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C Setup 3xTV, 1x Internet | |
DVB-C Setup 3xTV, 1x Internet+A -A |
ankal
17:05
erstellt: 07. Dez 2014, |
Hallo Miteinander, das ist mein erstes Posting hier, ich habe inzwischen schon einiges recherchiert, doch momentan stehe ich leider an ein paar grundsätzlichen Fragen an. Doch vorweg einmal die Infos zur Infrastruktur. Wir sind in ein neues Reihenhaus (in AT) gezogen und der lokale Anbieter ist hier kabelplus. Momentan führt eine Koax-Leitung vom Medienverteiler ins Wohnzimmer, wo eine Kathrein ESD 82 Dose verbaut ist (auf der Kathrein Seite gibt es leider keine Info's dazu - außer dass es eine Kabeldose sein sollte!). Dort hängt das Modem und der Fernseher dran. Ich möchte nun vom zentralen Medienverteiler (Leerverrohrungen existieren in alle Zimmer) mittels Stichleitungen 3 TV's ansteuern und das Modem an eine separate Dose hängen, da ich auch gleichzeitig 2 der Leerverrohrungen mit CAT5e Kabel belege. Folgende ungefähre Distanzen (Kabellänge) existieren vom Medienverteiler aus: Modem: 0,5m Gästezimmer: 7m Wohnzimmer: 12m Schlafzimmer: 15m Kinderzimmer: 20m Für die Berechnung habe ich ein Kathrein Kabel LCD 111 mit 17,8dB Dämpfung/100m verwendet. Ich habe jetzt mal 2 Lösungsansätze durchgerechnet. Details findet ihr in der Tabelle anbei. bei beiden Lösungen wird ein Galv. Trennelement verwendet. 1) 20dB Verstärker wie z.B. Kathrein VOS 20/F. Darf es hier auch ein Rückwegverstärker sein? Dann zu einem 6-fach F-Abzweiger (Kathrein EAX 26) und für jeden Anschluss eine Dose. Ich denke es müssten hier Durchschleifdosen und keine TAP Dosen sein oder?? Die ESD 82 kann ich hier wohl nicht mehr verwenden, oder? Differenz von Min zu Max ca. 3dB 2) Der 2. Lösungsansatz mit einem 2-fach F Verteiler (EAC 08), vom Durchchgangsanschluss auf eine Dose, wo das Internet angeschlossen wird. Bei der Abzweigung mittels Rückwegsperrfilter und einen 25dB Verstärker, von denen mittels Stichdosen in die einzelnen Räume. ESD 84 von Kathrein sollte hier eine adequate Dose sein oder?? Differenzen von ca. 2,3dB von Min zu Max Was seht ihr für Probleme bzw. vor und Nachteile bei den einzelnen Lösungen?? Habe ich etwas vergessen? Danke! ![]() ![]() ![]() [Beitrag von ankal am 07. Dez 2014, 18:49 bearbeitet] |
KuNiRider
23:58
Beide Lösungen haben den Nachteil, dassm sie nicht erlaubt sind! Grundsätzlich, weil du in eine fremde Anlage nicht eingreifen darfst und funktionell, weil es nicht funktioniert. Wie ist denn der ursprüngliche Zustand? Wirklich direkt vom HÜP zur ESD 82? |
ankal
08:49
erstellt: 08. Dez 2014, |
Guten Morgen! Erstmals danke für die Antwort. Es ist wirklich so, dass ein Kabel von draußen herein kommt (dickes grünes) und dort ist direkt ein Koax Kabel mittels Schraubverbindung angeschlossen. Dieses Koax Kabel führt zur genannten Dose. Das ist der Ursprungszustand. Kannst ein bisschen näher ausführen, was bei beiden Ansätzen nicht erlaubt sein sollten und warum beide nicht funktionieren? wo liegt der Fehler? Danke! [Beitrag von ankal am 08. Dez 2014, 09:30 bearbeitet] |
KuNiRider
10:11
Die Anlage gehört nicht dir, sondern der UPC, deshalb darfst du da nichts ändern, weil du keine Möglichkeit hast den Rückkanal einzumessen und dadurch Internet + Telefon in der ganzen Straße gefährdest. Daran scheitert dann auch deine linke Zeichnung (wo auch noch ein F-Abschlusswiderstand fehlt). Die Rechte Zeichnung würde funktionieren, wenn du die Dose für das Modem weg lässt, dann hast du ~ den selben Pegel am Modem wie vorher und der Verteilverstärker (der hat viel zu viel Verstärkung) keinen Rückkanal kann. Es besteht aber eine gute Chance, dass du Störungen im TV-Betrieb hast, wenn das Modem sendet. So sollte es funktionieren: ![]() |
rura
12:07
Scherzkeks ![]() ![]() [Beitrag von rura am 08. Dez 2014, 12:08 bearbeitet] |
KuNiRider
14:35
Erfahrungsgemäß hält die Leute eh nix vom Basteln ab, dann aber wenigsten so, dass das Gesamtnetz nicht gestört wird ![]() Hier ist der Modempegel vorwärts und rückwärts gleich wie vorher und es kann keinen Ingress geben ![]() |
rura
16:23
Auch wieder wahr. ![]() ![]() |
ankal
23:09
Danke KuNiRider für die ausführliche Schilderung. Mein erstes wirkliches Posting und schon gerate ich in die Schusslinie. ![]() |
DVB-C + Internet splitten KhailB am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 3 Beiträge |
Samsung SyncMaster P2770HD - Internet DVB-C Tuner patric87 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 14 Beiträge |
DVB-C = DVB-T ??? ANut_Peach am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 6 Beiträge |
DVB-C Kabelanschluß Probleme mike3563 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 38 Beiträge |
DVB-C, Alphacrypt, KabelDeutschland? =[KKB]=Becks am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 9 Beiträge |
DVB-C rumo73 am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 2 Beiträge |
DVB-C bene25 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 5 Beiträge |
DVB-C Chris002 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 3 Beiträge |
DVB-C ostbeker09 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 2 Beiträge |
dvb c bernhard_stürzl am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.494
