Private Sender nach Umschalten schwarz
boba76
#1 erstellt: 09. Aug 2011, 22:07
Seit nun 3 Jahren habe ich einen Sony W4500 in Verbindung mit
einer UnityMedia IO2 Smartcard im Alphacrypt light.
Alles funktionierte bis vor wenigen Tagen prima.
Seit einigen Tagen habe ich bei den privaten Sendern nach dem Umschalten ein schwarzes Bild.
Lediglich der Informationsstreifen des TV bleibt sichtbar (Programm, Signalstärke, Ton usw.)
Manchmal kommt dann das Bild nach oft sehr langer Verzögerung, ca. 20 Sekunden.
Aber meist bleibt das Bild schwarz, auch kein Ton.
Wenn ich das Alphacrypt herausnehme und wieder einsetze läuft es wieder für eine Zeit normal.
Parallel dazu ist seit der gleichen Zeit an einem anderen TV , welcher Kabel analog empfängt im anderen Raum, ARD sehr gestört (Rauschen).
Der einzige Hinweis:
Im Mai habe ich eine neue Internet Leitung von UnityMedia geschaltet bekommen ( 2Play 64Mbit).
Im Keller wurde dafür ein neuer Verstärker installiert.
Die letzten Monate beeinträchtigte dies jedoch in keinster Weise den TV-Empfang.
Wer weiß Rat?
Danke.
KuNiRider
#2 erstellt: 10. Aug 2011, 09:36
Das verrauschte analoge Bild des anderen TV ist ein klarer Hinweis auf zu wenig Pegel. Wird das Signal grenzwertig schlecht, dann steigen i.d.R. zuerst die verschlüsselten Digital-Programme aus.
Also ist
- irgendwo jemand an der Anlage am 'Fummeln'
- der Verstärker hat einen Schuß
--> für Störungen zuständig ist dein Netzbetreiber.
boba76
#3 erstellt: 10. Aug 2011, 10:12
Danke für die Antwort.
Ich habe auch den Verdacht, dass jemand am Verstärker gefummelt hat.
Denn es lief alles einwandfrei.
Das Rauschen kommt jedoch nur bei Analog ARD beim anderen TV.
mroemer1
#4 erstellt: 10. Aug 2011, 10:44
Dann könnte die Ursache DAB+ sein:
http://www.unitymedia.de/service/soforthilfe/dab.html
Hatte das gleiche Problem, bei mir hat ein neues Antennenkabel geholfen.
[Beitrag von mroemer1 am 10. Aug 2011, 10:49 bearbeitet]
boba76
#5 erstellt: 10. Aug 2011, 22:38
Klasse.
Da kann man gleich bei UM eine kostenloses neues Kabel bestellen :-)
Danke für den Tip.
Private HD-Sender plötzlich schwarz
dadinius am 22.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  14 Beiträge
Smartcard für private Sender?
Tarms am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  4 Beiträge
Private Sender nur Analog?
bail am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  13 Beiträge
Private Sender plötzlich gestört
RobbyCGN am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  4 Beiträge
Private Sender digital sau schlecht
CGloede am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  2 Beiträge
Netcologne - Klötzchen bei private Sender
Bobo81 am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  5 Beiträge
Finde keine private digitale Sender bei Primacom
Karsten_Brauer am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  5 Beiträge
Digitale Private fehlen ?
chosen23 am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  4 Beiträge
Ish tividi family. ohne private Sender.
Zebra777 am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  5 Beiträge
Einige private Sender nicht über digitales Kabel
wristwatch am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  8 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
