Modem versetzen?
Jake1978
#1 erstellt: 07. Okt 2015, 07:20
meine Multimediadose sitzt im Dachgeschoss. Dort ist auch ein Multischalter (Sat und Kabel) über den ich das Kabelsignal vom TV Anschluss der Multimediadose sternförmig im Haus verteile.
Zwei Fragen hierzu:
1. Welche Dosen muss ich benutzen? Stich- oder Enddose? Soweit ich das verstanden habe, sollte es bei einer sternförmigen Verkabelung jeweils eine Stichdose sein, richtig?
2. Kann ich vom Data-Anschluss der Multimediadose das Koaxial-Kabel an eine Dose, die ca. 12 m entfernt ist weiterleiten um dort das Modem anzuschließen? Wenn ja, welche Multimediadose soll ich hierfür verwenden?
Danke für eure Antworten!
KuNiRider
#2 erstellt: 07. Okt 2015, 08:29
Was für ein Multischalter?
Muss die neue Dose auch Sat haben?
Was ist das für eine MMD (genauer Typ)?
Modem einfach an 12m Leitung geht nicht?
Jake1978
#3 erstellt: 07. Okt 2015, 08:40
- Spaun SMS 9807 NF
- Die Dose an welche das Modem angeschlossen werden soll, braucht kein Sat.
- Welche MMD das ist weiß ich nicht. Wurde neu, direkt vom Keller von Kabel BW installiert (3 Loch Dose)
- Das ist ja die Frage, kann ich das Modem an eine 12 m Leitung hängen oder ist eine Dose an diesem Endpunkt besser?
Danke.
KuNiRider
#4 erstellt: 07. Okt 2015, 08:53
Über diesen MS kann man keine Modemdose anschließen, der ist in dieser hinsicht eine völlig unsinnige Konstruktion
Zum Glück brauchst du diese Funktion ja nicht.
Welche MMD du hast steht auf dieser drauf! Einfach mal den Plastikdeckel runtermachen. Ist hinten ein oder zwei Kabel angeschlossen?
-> Erst mit dieser Info kann man sagen ob man diese Dose versetzten oder eine weitere Dose dahinterschalten kann.
Mit einem vernünftigen Sat-Koax sollte das Modem auch an einer 12m-Leitung (ohne Dose!) funktionieren.
Multimediadose ins Nachbarzimmer versetzen
Wey am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  7 Beiträge
Kabelsignal vor Multimediadose abzweigen
crystaly am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  12 Beiträge
3 TV + Modem an einer Multimediadose?
Andre321 am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  2 Beiträge
Multimediadose defekt?
paldi am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  6 Beiträge
Fragen zur Kabel-TV-Multimediadose
realmatrix23 am 28.03.2024  –  Letzte Antwort am 19.05.2024  –  26 Beiträge
Multimediadose-Unterverteilung (aus 1 mach 2)
SGBln am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  11 Beiträge
KD weiterer TV-Anschluss bei 1x Multimediadose
finn2503 am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  9 Beiträge
2-Loch Dose durch Multimediadose ersetzen -> Welche?
Bbberni am 07.10.2022  –  Letzte Antwort am 08.10.2022  –  3 Beiträge
Deckel für die Multimediadose
chrischii am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  5 Beiträge
Austausch Antennendose gegen Multimediadose
swoob84 am 03.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.635
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.343
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
