| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » KD weiterer TV-Anschluss bei 1x Multimediadose | |
KD weiterer TV-Anschluss bei 1x Multimediadose+A -A |
finn2503
erstellt: 12. Feb 2014, 14:50
Hallo liebe Leute, ich habe mich heute mal den Tag über im Forum schlaugelesen, verstehe aber leider nicht alles. Mein Setup sieht im Moment so aus: Ein Kabel Deutschland Anschluss kommt an einer Multimediadose in meinem Zimmer an. Dieser geht zum einen mit dem typischen Kabel in meine Fritzbox, zum anderen direkt per Antennenkabel in meinen Sky-Receiver. Darüber empfange ich im meinem Zimmer Sky (Komplettpaket), habe KEINEN KD-Receiver und kann analoge Sender auf meinem TV gucken indem ich den Kabel-Output aus dem Sky-Receiver dafür hernehme. Jetzt benötige ich aber in einem weiterem Raum einen TV-Anschluss. Meine Idee ist nun folgende: Da die Unterputzdose im Moment mit einem Kabel versorgt wird (kommt wohl aus dem Keller (Mehrfamilienhaus)) und am anderen Anschluss ein Schlusswiederstand angebracht ist, wollte ich den Wiederstand abmachen, ein Antennenkabel abisoliert an diesen Anschluss klemmen, ein Loch durch die Wand bohren um im ca. 5m weiter entfernten Zimmer eine Aufputzdose zu installieren und das andere Kabelende ebenfalls dort anzubringen (das ganze an dieser Dose natürlich mit dem Wiederstand abschließen). Diese "normale" Dose (KEIN Netzwerk, KEIN Internet, nur TV-Signal) wird dann direkt mit einem TV-Gerät oder Receiver verbunden. Dazu folgende Fragen: Ist das überhaupt so möglich oder stell ich mir das zu einfach vor? Welche Art von Dose benötige ich? (Dämpfung,...) Welche Art von Kabel benötige ich? Mach ich damit irgendwas kaputt? (Modem, Empfangsqualität,...) Was gilt es ganz besonders zu beachten? (Wiederstand, Messung, Einstellung an der Anlage,...) Über eine rege Diskusion würde ich mich sehr freuen, Vielen Dank im Voraus, Lieben Gruß aus München! |
rura
erstellt: 12. Feb 2014, 16:56
Oh ha Lasse bitte den Abschlusswiederstand einmal da wo er jetzt ist und versuche etwas anderes. Die Experten auf diesem Gebiet können dir sicher ganz genau erklären warum das so nicht geht. Besorge dir mal probeweise so etwas. Daran schließt du einmal das Antennenkabel für den Sky Receiver, sowie das Antennenkabel für das andere Zimmer an. Sollte der Pegel im anderen Zimmer etwas zu niedrig sein, dann evtl. noch ein kleiner Zweigeräteverstärker. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 12. Feb 2014, 20:34
Warum soll das nicht gehen? @ finn2503 Im Prinzip geht es so, wie du dir das vorgestellt hast. Allerdings darfst du als zusätzliche Dose keine normale Dose sondern musst auch eine Multimediadose nehmen. Welche Dose hängt davon ab, welche Unterputzdose jetzt verbaut ist. Also schaue mal nach. Die Typenbezeichnung steht entweder auf dem Rand oder auf der Rückseite der Dose. Gruß Uwe |
rura
erstellt: 12. Feb 2014, 21:24
Weil ich dachte, dass man eine MMD nicht so ohne weiteres erweitern kann, da die Hausanlage darauf einpegelt wurde und auch sicherlich der Rückkanal aktiv ist. |
finn2503
erstellt: 12. Feb 2014, 21:37
Danke schonmal für die Antworten, hatte gehofft doch noch eine Gegenteilige Meinung zum ersten Antworts-Post zu bekommen Die aktuell verbaute Dose ist eine "AXING BSD 963-12 DURCHGANGSDOSE". Bin gespannt auf weitere Details. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 12. Feb 2014, 22:32
@finn2503 Schaue dir mal die analogen Fernsehprogramme (verrauscht oder nicht) und die Signalstärke und Qualität der digitalen Programme an. Wenn alles ok ist, so kannst du als nächste Dose die BSD 963-10 oder die BSD 963-11 nehmen. Bei der ersten Dose musst du den Abschlusswiderstand noch einbauen während bei der zweiten schon einer eingebaut ist. Ist das analoge Bild verrauscht oder Signalstärke und Qualität der digitalen Programme grenzwertig, so solltest du eine Durchgangsdose mit weniger als 10 dB Auskoppeldämpfung verwenden. Es gibt wohl welche mit 8 dB. Allerdings kann ich dir hier keine empfehlen, weil ich als Laie nicht weiß, welcher Hersteller solche Dosen im Programm hat. Wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst, solltest du mit deiner Hausverwaltung absprechen, dass du Änderungen an der Kabelanlage vornehmen möchtest. @ rura
In der jetzigen Dose ein Abschlusswiderstand von 75 Ohm eingebaut. finn2503 möchte nun stattdessen eine Durchgangsdose, die wiederum mit 75 Ohm abgeschlossen ist, einbauen. Diese Konstruktion bildet nun auch einen Abschluss von 75 Ohm, weshalb sich an dem Multimediaanschluss der Dose nichts ändert und somit keine neue Einpegelung notwendig ist. Was allerdings richtig ist, dass normalerweise einer vom Kabelnetzbetreiber beauftragter Fachbetrieb die Änderungen durchführen sollten. Da allerdings finn2503 sich schon im Vorfeld umfangreich informiert und daher seinen Ausgangsbeitrag kompetent formuliert hat, besteht für mich keinen Zweifel, dass er die Erweiterung fachgerecht durchführen wird und somit keinerlei Probleme zu erwarten sind. Gruß Uwe |
rura
erstellt: 12. Feb 2014, 23:12
Ok, danke |
Uwe_Mettmann
erstellt: 12. Feb 2014, 23:25
@rura Was ich ergänzend noch sagen muss, ist, dass hinter eine Multimediadose keine Stichdose geschaltet werden darf, denn diese bildet keinen 75 Ohm Abschluss. Ich denke, dass du das schon wusstest aber viele Mitleser hingegen nicht und daher ist dieser Hinweis durchaus sinnvoll. Gruß Uwe |
finn2503
erstellt: 13. Feb 2014, 09:12
WOW, vielen Dank für die Hilfe!! Mit den Details gehe ich jetzt mal einkaufen und probier es aus. Ich werde berichten wie es ausgegangen ist. Tolles Forum, starke Community und anscheinend fachkundige Mitglieder, TOP! |
Multimediadose defekt? paldi am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 6 Beiträge |
3 TV + Modem an einer Multimediadose? Andre321 am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 2 Beiträge |
Fragen zur Kabel-TV-Multimediadose realmatrix23 am 28.03.2024 – Letzte Antwort am 19.05.2024 – 26 Beiträge |
Kabelsignal vor Multimediadose abzweigen crystaly am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 12 Beiträge |
Multimediadose ins Nachbarzimmer versetzen Wey am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 7 Beiträge |
Deckel für die Multimediadose chrischii am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 5 Beiträge |
Austausch Antennendose gegen Multimediadose swoob84 am 03.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 2 Beiträge |
Multimediadose schleift kein Signal durch micham83 am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 2 Beiträge |
KD TV-Störung / Verkabelungsfrage schwarzweiß am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 26 Beiträge |
Multimediadose-Unterverteilung (aus 1 mach 2) SGBln am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 11 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.759
