Kabelsignal vor Multimediadose abzweigen
crystaly
#1 erstellt: 03. Okt 2011, 12:51
ich würde gerne bei mir einen zweiten Fernseher aufstellen, habe allerdings nur eine Multimedia-Kabeldose in der ganzen Wohnung.
An der Multimediadose wird Digital-Fernsehen und Internet genutzt.
Nun kommt das Kabel für diese Dose direkt aus dem Keller. Ich könnte dieses Kabel "anzapfen", noch bevor es in die Multimediadose geht.
1) Ist das technisch überhaupt möglich?
2) Kann man auf dem abgehenden Kabel dann auch Digital-TV (mit zweiter Smart-Card) nutzen?
3) Wäre folgender Adapter dafür geeignet (würde dann das Schraubding, was zwischen den oberen Kabeln ist, ersetzen)?
Link
(Kabel links kommt aus dem Keller, Kabel oben geht zur Dose, Kabel unten geht zum zweiten Fernseher)
Labtec123
#2 erstellt: 03. Okt 2011, 13:18
http://www.ebay.de/i...&hash=item1e63f9bfcd
wäre ne weiche für solche Stecker.
Aber ich würde mal schauen was du für ein Antennenkabel für das zweit Gerät ausgesucht hast. Für digitales Fernsehen würde ich eines mit ner besseren Schirmung ( > 90 DB) verwenden
Duke44
#3 erstellt: 03. Okt 2011, 13:50
@crystaly
Das Vorhaben solltst Du tunlichst unterlassen.
Es wird sich aller Voraussicht nach nämlich dabei um das Eigentum des Kabelnetzbetreibers handeln woran Du herumbasteln willst und Du kannst durch einen unsachgemäßen Eingriff eine rückwärtige Störung verursachen. Für die Störbehebung darfst Du dann die Kosten tragen, diese können mal ganz schnell fünfstellig werden.
Hast Du soviel über?
@Labtec123
Die MM-Dose ist eingepegelt. Jedweder unsachgemäßer Eingriff vor der MM-Dose hat unweigerlich Änderungen der Pegelverhältnisse und ggf. Störungen des Internets zur Folge.
crystaly
#4 erstellt: 03. Okt 2011, 14:07
@Duke44
Oha, dass das so große Auswirkungen haben kann, hätte ich nicht gedacht. Dann lass ich das lieber.
Danke für den Hinweis und nein, als Student habe ich nicht soviel Geld übrig
@Labtec123
Das Kabel lag schon vorher durch die Wand, wollte das dann einfach verwenden. Aber nach dem, was Duke44 geschrieben hat, lasse ich das lieber.
Schade, dann also doch keinen Fernseher
Labtec123
#5 erstellt: 03. Okt 2011, 14:16
jau. Frag am besten beim Vermiet b/ Kabel betreiber nach ob die dir das machen
Kakuta
#6 erstellt: 03. Okt 2011, 14:24
crystaly schrieb:
@Duke44
Wofür eigentlich, eine Multimediadose hat doch drei Anschlüsse, mit einem Adapter kann auch sehr wahrscheinlich die Radiobuchse für TV verwendet werden. Ausserdem sollte die Signalstärke/Qualität auch mit einem Verteiler, ab Dose, für einen zweiten Anschluss reichen.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 03. Okt 2011, 14:25 bearbeitet]
crystaly
#7 erstellt: 03. Okt 2011, 15:14
Kakuta
Die Multimediadose ist so ungünstig platziert, dass ich durch 2 Wände bohren müsste. Das würde ich aber eher ungerne machen, da hier alles relativ frisch renoviert ist.
EDIT: hab grad gesehen, dass die kabeldose nur "an der wand hängt".
Bleibt der Pegel gleich, wenn ich die Kabeldose verlege, die bisherigen Kabel aber alle so lasse wie sie sind (also das Kabel aus dem Keller zur Dose)?
[Beitrag von crystaly am 03. Okt 2011, 15:23 bearbeitet]
Duke44
#8 erstellt: 03. Okt 2011, 16:14
Wird die Dose bautechnisch verlegt, so sollte sie auch neu eingemessen werden. Das macht aber nur der Techniker des Kabelnetzbetreibers. Die Kosten dafür trägst Du bzw. der Vermieter.
Es ist aber wie es ist. Die Dose gehört mit Sicherheit dem KNB. Wie würdest Du es finden, wenn ein Fremder Dein Auto einfach so "tuned" und hinterher sagt, wollte doch nur mal sehen was dabei rauskommt.
crystaly schrieb:
...Die Multimediadose ist so ungünstig platziert, dass ich durch 2 Wände bohren müsste. Das würde ich aber eher ungerne machen, da hier alles relativ frisch renoviert ist...
Also frisch renoviert schaut eigentlich anders aus.
Wenn ich mir da die "Kleisterei" auf dem Abdeckkanal der Heizungsrohre ansehe...
[Beitrag von Duke44 am 03. Okt 2011, 16:16 bearbeitet]
raceroad
#9 erstellt: 03. Okt 2011, 16:20
Ja, bleibt gleich (sofern das Kabel beim Neuverlegen nicht geknkickt wird). Nach einem Standortwechsel unter Beibehaltung des bisherigen Kabels müsste daher nichts neu eingemessen werden. Krtisch wäre, wenn - um nicht zu große Löcher machen zu müssen - das Antennenkabel von der Dose ab- und anschließend nicht sauber wieder angeklemmt wird.
Welche Typbezeichung steht auf der MM-Dose?
crystaly
#10 erstellt: 03. Okt 2011, 16:44
das "frisch renoviert" war mehr auf Tapeten & Streichen bezogen, ansonsten hast du natürlich recht. Aber als Student ist man ja auch noch nicht so anspruchsvoll
Wenn ich die Kappe abschraube steht da:
braun teleCom
btv 1165 Data
AD 3x10 dB
DD 3,8 dB
raceroad
#11 erstellt: 03. Okt 2011, 19:40
Falls an der MM-Dose bauseitig nur ein Kabel angeschlossen sein sollte (danach hörte es sich bislang an): Rein von der technischen Seite und ungeachtet dessen, dass Du an einer Anlage, die sollte sie Eigentum eines Vermieters sein, nichts ändern darfst, könntest Du an der Stelle, wo das Kabel jetzt angestückelt ist und der Verteiler eingebaut werden sollte, einen 16db 1-fach Abzweiger wie STA 0186-16 einfügen. Der wäre ein Kompromiss aus einem nicht zu großen Eingriff in den Ist-Zustand und einem in Relation zur Signalstärke an der 10er MM-Dose nicht zu starken Abfall des Pegels am Abzweig .
Das Kabel aus dem Keller käme an IN, das zur MM-Dose an OUT, und auf TAP gehört (sehr wichtig !!) ein Rückkanalsperrfilter (alles Angebotsbeispiele). Da die Pegeluntergrenze für das Modem, an der sich die Einpegelung für den Verstärker orientiert, höher als die für den Betrieb eines DVB-C-Receivers liegt, kann (muss aber nicht) der Zweit-TV am Filterausgang noch ohne zusätzlichen Verstärker funktionieren, sofern der Kabelweg vom Abzweiger zum Zweit-TV nicht länger als der zur MM-Dose ist.
crystaly
#12 erstellt: 04. Okt 2011, 08:51
danke für die ausführliche info.
alles in allem hab ich inzwischen das gefühl, dass ich da sehr viel falsch machen kann (und außerdem nicht dran rumbasteln darf).
Daher werd ich das mit dem Abzweigen vor der Dose doch lieber sein lassen.
Vllt werd ich nochmal meinen Vermieter ansprechen, ob der eine zweite Kabeldose verlegen lassen kann.
Aber trotzdem vielen Dank für die schnelle und tolle Hilfe hier, kann ich wirklich sehr weiterempfehlen.
Kabelanschluss für Beamer abzweigen
surfer51 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  2 Beiträge
Multimediadose defekt?
paldi am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  6 Beiträge
Kabelsignal teilen?
Karsten_NE am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  4 Beiträge
Kabelsignal Verstärker?
alexbenz am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  17 Beiträge
Miserables Kabelsignal
Plasminator am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  17 Beiträge
Kabelsignal aufteilen
gollrich am 16.06.2019  –  Letzte Antwort am 16.06.2019  –  2 Beiträge
Kabelsignal per Funk übertragen ??
bigbasti am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.12.2005  –  5 Beiträge
Deckel für die Multimediadose
chrischii am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  5 Beiträge
Multimediadose ins Nachbarzimmer versetzen
Wey am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  7 Beiträge
Austausch Antennendose gegen Multimediadose
swoob84 am 03.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
