| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Multimediadose defekt? | |
Multimediadose defekt?+A -A |
paldi
erstellt: 02. Apr 2009, 06:24
Ich habe DVB-C bei Unitymedia. Unitymedia hat mir in die bestehende Verkabelung eine Multimediadose eingebaut und eingemessen. Bei der Dose handelt es sich um 2. und letzte Dose in einer Wohnung. Die Dosen sind aufeinander abgestimmt. Nach 1 Jahr problemlosem Empfang stellte ich plötzlich fest, dass der Emppfang an dieser Dose nicht mehr störungsfrei ist. Es wird fast ausschließlich an dieser Dose ferngesehen. Meine dBox2 beseitzt eine Signalbewertungsanzeige. Wenn diese Anzeige auch sicherlich nicht als Messgerät taugt, so kann man mit ihr doch Vergleichsmbewertungen anstellen. Ich habe daher an beiden Dosen dem Empfang verglichen und konnte feststellen, dass er an der 2. Dose erheblich schlechter war, sowohl im Pegel als auch bei BER. Daraufhin habe ich zusätzlich mit einem langen Koax-Kabel die Box an der 1. Dose angeschlossen und konnte feststellen, dass die Anzeige auf früherem Niveau lag, also in Ordnung war. Meine Frage: Eigentlich hat an den Dosen niemand gerührt. Was kann die plötzliche Signal-Verschlechterung an der 2. Dose bewirkt haben. Können solche Dosen kaputt gehen oder muss ich doch an der nur 2 m langen unter Putz liegenden Verkabelung von der 1. zur 2 Dose den Schuldigen vermuten? Einsehbar ist für mich wegen schwerer Möbel zur Zeit nur die Durchgangsverkabelung an der 1. Dose, die in Ordnung ist. [Beitrag von paldi am 02. Apr 2009, 06:27 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 02. Apr 2009, 11:17
Wenn zwei gleiche Dosen hintereinandergeschaltet werden, ist es normal, dass die hintere weniger Pegel hat. Daher könnte es sein, dass der Eingangspegel im Haus gefallen ist (Netzarbeiten in der Straße) und dies sich erst an der hinteren Dose störend bemerkbar macht. Eine Dose selber hat nur drei Möglichkeiten defekt zu gehen: - eindringen von Flüssigkeiten (Tabezieren) - Platinen-/Lötstellenbruch durch Stoß auf Stecker (meist durch einen Schrank der dagegengeknallt wird )- sehr selten durch Spannung auf der Stammleitung. |
paldi
erstellt: 03. Apr 2009, 10:29
Ich habe jetzt mal die betroffene Dose ausgebaut und mir die gesamte vom Unitymedia-Techniker modifizierte Anlage angeschaut, um zu sehen, was er tatsächlich verbrochen hat. Er musste seinerzeit um funktionierende Werte auch für Telefon und Internet hinzubekommen, einige Zeit rumbasteln, bis er zufrieden war. Vorgefunden hatte er einen Hausverstärker, einen Verteiler für 8 Parteien und 2 Durchgangsdosen in meiner Wohnung. Die erste Durchgangsdose hatte 14 db Anbschlussdämpfung, die 2. Dose 12 db. Weil er die erforderlichen Werte wohl nicht anders hinbekam, hat er hinter den Verstärker separat nur für mich einen Abzweiger gesetzt, die 1. Dose als Durchgangsdose so belassen und als 2. Dose eine Stichdose gesetzt (Braun Telekom btv 0665). Nach meinem Verständnis passt das nun überhaupt nicht zusammen oder ist auch eine solche Lsöung technisch in Ordnung? Wenn ich das hier bisher Gelesene richtig verstehe, ist der Abzweiger für eine Entkoppelung erforderlich und damit eine Stichdose überhaupt eingesetzt werden darf. Auch soll sie die einzige Dose an einem Strang sein, oder? Wie verhält es sich denn jetzt mit der 1. Dose als Durchgangsdose? Grundsaätzlich bin ich inzwischen der Überzeugung, dass sich wohl durch Veränderungen von Unitymedia die Werte am HÜP schon geändert haben. Dies wird erhärtet durch die von mir ausgelesenen Modemwerte, die inzwischen von den mir bekannten und vorher vorhandenen Normwerten erheblich abweicht. Dennoch habe ich mal versuchsweise die Stichdosene durch eine noch vorhandene Durchgangsdose mit Endwiderstand und 12 db Anschlussdämfung ausgetauscht. Zumindest die DVB-C Empfangswerte haben sich dadurch verbessert. Bevor ich mal versuche, Unitymedia zu überzeugen, dass ein technisches Problem, das von ihnen verursacht wurde, eingetreten ist und einen Techniker herausbekomme, würde ich gerne mal eine fachmännische Meinung zu der vorhandenen Anlage hören. [Beitrag von paldi am 03. Apr 2009, 10:42 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 03. Apr 2009, 14:42
Vorab soviel: Idealerweise sollte die Nokia den BER Wert bei den QAM64 Kanälen mit 0 anzeigen. Die QAM256 Kanäle beginnen mit BER unter 200 und gehen bis ca.1000 bei mir. In anderen BK Netzen war aber auch noch bei BER über 12000 störungsgreier Empfang gegeben. SNR sollte überall mit mehr als 61000 angezeigt werden, besser über 62000.Die SIG Anzeige der Box ist nicht relevant. Was zeigt Deine Dbox bei Premiere1/ARD und Pro7 an? |
paldi
erstellt: 04. Apr 2009, 10:35
Die SIG-Anzeige ist sicherlich nicht absolut vergleichbar, denn was sie anzeigt, hängt vom verwendeten Tunertreiber ab. Das heißt, Du kannst nicht eine Box mit der anderenm vergleichen. Dennoch kannst Du natürlich den SIG beurteilen, wenn Du die gleiche Box an verschiedene Dosen hängst und Unterschiede bei der Anzeige auftreten. Und sie korreliert auch bei mir mit den Werten bei BER und SNR. Wenn ich also wie geschildert mit der gleichen Box an einer Dose einen wesentlich geringeren SIG habe, zeigt das durchaus, dass der Signalpegel an dieser Dose zu gering ist. Ich habe keine Nokia-Box sondern 1 Sagem. Ich habe das lokal bei mir vorhandene Problem inzwischen etwas verbessern können, indem ich die Enddose getauscht und die Zuleitung von der 1. zur 2. Dose provisorisch ausgetauscht habe. Leider liegt die vorhandene Zuleitung unter Putz und nicht in einem Rohr, was die Endlösung etwas erschweren wird. Dennoch bleibt erkennbar (von einem auf den anderen Tag veränderte Modemwerte), dass seitens Unitymedia sich das Signal verändert hat und ich wäre an einer Beurteilung der in meinem Thread zitierten Unitymedia-Techniker-Installation durch einen Fachmann interessiert. |
KuNiRider
erstellt: 04. Apr 2009, 15:39
Die Stichdose ist eigentlich nicht ok, bei den Multimediadosen aber nicht gar so schlimm, da sie immerhin 6dB Dämpfung haben und durch das i. d. R. angelossene Modem wenigstens teilweise abgeschlossen sind. Wenn man aber schon zu so einer Notlösung greift und an dieser Box kein TV / Radio angeschlossen ist, sollte man die freien Ausgänge mit entsprechenden Abschlusswiderstände dicht machen. Wirklich stören kann es aber nur wenige Kanäle an deiner Durchgangsdose, daher denke ich nicht, dass diese Notlösung das eigentliche Problem ist. Da ein 8fach-Verteiler + je 14+12er Dosenkombi voll ok ist, denke ich, dass der Übergabepegel schon immer recht mies war -> und jetzt eine Änderung war. Wenn es mit der 12dB-Dose besser wird, könnte der ÜP auch besser geworden sein ... Mit Receiveranzeigen kommt man da nicht so recht bei Wenn dein Modem an der 12dB-Dose auch tut (btw: die Pegelanzeigen sind oft invers!!!), würde ich eher auf zuviel Pegel tippen. |
2. Dose für Unitymedia Don_01 am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 6 Beiträge |
Dose defekt? TaPPo am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 10 Beiträge |
2-Loch Dose durch Multimediadose ersetzen -> Welche? Bbberni am 07.10.2022 – Letzte Antwort am 08.10.2022 – 3 Beiträge |
Tausch einer Multimedia-Dose patsch209 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 4 Beiträge |
Schlechte Signalstärke - Dose defekt? inetd am 09.07.2019 – Letzte Antwort am 09.07.2019 – 3 Beiträge |
Unitymedia will 3 Loch Dose gegen 4 Loch Dose tauschen silversurfer am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 12 Beiträge |
Bessere Dose - (noch) schlechterer Empfang! DiegoM am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 17 Beiträge |
3 TV + Modem an einer Multimediadose? Andre321 am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 2 Beiträge |
Frage zur Verkabelung eines Zweitfernsehers an Multimedia-Dose von UM tjvie am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 4 Beiträge |
Welche Dose habe ich Mazar01 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedschacka77
- Gesamtzahl an Themen1.563.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.732
