| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel für Unitymedia Recorder zu kurz | |
Kabel für Unitymedia Recorder zu kurz+A -A |
Gebirgskuchen
erstellt: 28. Mai 2015, 21:10
Hallo, das Kabel für meinen Unitymedia Recorder (weiß) ist leider zu kurz, weswegen ich ein mindestens 10m langes Kabel benötige. Gibt es dieses nur bei Unitymedia oder auch woanders zu kaufen, da das Kabel von Unitymedia einen sehr dünnen Pin hat. Ich brauche ein Kabel was auf beiden Seiten den exakt gleich dünnen Pin in der Mitte besitzt. Diese Frage wurde wahrscheinlich schon zu Hauf gestellt, aber ich habe da mittlerweile beim Durchforsten ähnlicher Themen den Überblick verloren. Es handelt sich um diesen Recorder: http://screenheroes....recorder_ansicht.jpgEDIT: Eigentlich müssten es doch dieses F-Stecker Kabel sein, oder? http://www.amazon.de...ywords=f+stecker+10m http://www.amazon.de...ywords=f+stecker+10m http://www.amazon.de...ywords=f+stecker+10mInteressant finde ich ja, dass es sich hierbei um SAT-Anschlusskabel handelt. Aber genau diese scheine ich zu benötigen. Zudem haben die Anschluüsse an der Buxe sowie am Recorder Rillen-> Müssen das spezielle F-Stecker mit Drehmechanismus sein? Grüße, Gebirgskuchen [Beitrag von Gebirgskuchen am 28. Mai 2015, 22:49 bearbeitet] |
rura
erstellt: 29. Mai 2015, 03:45
Die Kabel wären alle ok. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 29. Mai 2015, 04:05
Hallo Gebirgskuchen, vermutlich kann der Receiver auch den Rückkanal nutzen und daher wird er an den Datenanschluss der Antennendose angeschlossen. Dazu wird ein Antennenanschlusskabel mit F-Steckern verwendet, das gleiche, was auch für den SAT-Empfang eingesetzt wird. Am besten fährst du, wenn du ein Markenkabel, konfektionierst mit Kompressionsstecker einsetzt, z.B. dieses hier: Klick michBei diesem Anschlusskabel ist nicht nur das Kabel gut geschirmt sondern auch die Stecker. Weiterhin hat das Kabel im Vergleich zu manch anderem eine geringe Dämpfung. Der einzige Nachteil dieses Kabels ist, dass es recht steif ist. Gruß Uwe |
Mantelstromfilter für Unitymedia Kabel ensy3k am 03.03.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 6 Beiträge |
Unitymedia Recorder + Antennendose mit 3 Ausgängen Simon.S am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 5 Beiträge |
Sender über UnityMedia aber nicht am Recorder Andystar am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 14 Beiträge |
DVD-Recorder - Digitales Kabel isartom am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 4 Beiträge |
Kabel Digital bei Unitymedia TurboOmega am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 31 Beiträge |
HD Empfang (Kabel/Unitymedia) NM23 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 5 Beiträge |
Receiver/Recorder defekt oder nur für meinen Anschluss ungeeignet? Unitymedia Sonnia am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 17 Beiträge |
Digital Kabel Unitymedia mässig ? Rainer-Wi am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 13 Beiträge |
Digital Recorder CI+ TV Problem Jambas am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 6 Beiträge |
Kabel-Receiver + DVD Recorder oder reicht ein DVD Recorder? gigi6557 am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.216
