HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Digital Recorder CI+ TV Problem | |
Digital Recorder CI+ TV Problem+A -A |
Jambas
04:56
erstellt: 26. Dez 2013, |||
Hallo, ich bin neu hier und habe so gut wie keine Ahnung, also seit bitte nicht zu streng mit mir. Ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Sony Bravia Fernseher mit ein CI+ Steckplatz für mein Unitymedia Smartcart. Das had auch immer einwandfrei funktioniert. Jetzt habe ich zu Weihnachten ein Panasonic DVD-Recorder "Model DMR-EX96C" bekommen und auch diese hat ein CI+ Steckplatz. Habe die Karte also aus den Fernseher heraus genommen und in den Recorder gesteckt. Ein Scart-Kabel sowie ein HDMI-Kabel angeschlossen. Der DVD-Recorder erkennt alle Sender, auch die verschlüsselte die durch den Smart-Cart freigeschaltet wurden. Die kann ich mir auch alle anschauen aber leider nur wenn der Recorder eingeschaltet ist und dann natürlich auch nur auf dem HDMI-Kanal. Auf dem Fernseher selbst werden die verschlüsselte Sender jetzt nicht mehr freigeschaltet. Ich dachte immer das der Recorder das entschlüsselte Signal an dem Fernseher weiterleiten würde. Ist es normal das dass nicht der Fall ist oder habe ich was falsch gemacht? Wie kann ich das Problem lösen? Ich würde nämlich ungern für jedes mal das ich Fernsehen schauen möchte den Recorder einschalten. Zudem kann ich so auch nur das sehen was ich gerade aufnehme und kann so kein anderes verschlüsseltes Programm sehen. |
KuNiRider
09:48
Das ist alles soweit normal. Das CAM mit Karte schalte nur für den Receiver in dem es steckt die Programme frei. Manche Programmehaben zusätzlich zur Verschlüsselung sogar noch eine Aufnahmesperre ![]() Vom Panasonic zundeinem TV wird nur das unveränderte Antennensignal übertragen + das Videosignal per HDMI (das kann entschlüsselt sein). Wenn der Panasonic einen Twinreceiver hat (hab nicht nachgegoogelt), dann kannst du gleichzeitig sehen und Aufnehemen, wenn du ausschließlich den Pa a benutzt, deinTV is dann zum Monitor degradiert. |
rura
10:07
Erst einmal ein herzliches Willkommen hier im Forum. ![]() ![]()
Das ist vollkommen normal, du hast nichts falsch gemacht. Denn ohne ein Modul mit Smartcard kann dein TV natürlich auch keine verschlüsselten Sender mehr entschlüsseln, da die nun im Rekorder steckt.. Dafür müsstest du dir ein 2. Modul mit einer 2. Smartcard anschaffen. Der Rekorder leitet jetzt natürlich nur die von ihm empfangenen Sender an den TV weiter, die der TV dann per HDMI digital sichtbar macht. Übrigens ist eine Scart Verbindung analog, die würde ich nicht nehmen, da das Bild hierüber natürlich schlechter ist.
Leider gar nicht. Denn um die verschlüsselten Sender auf dem TV zu sehen musst du natürlich den Rekorder auch einschalten. Und dann kannst du auch nur immer den verschlüsselten Sender aufnehmen, den du gerade siehst. Sonst hättest du einen Rekorder mit zwei Tunern anschaffen müssen, wie zB. den UM HD Rekorder. Da kannst du dann ein verschlüsseltest Programm aufnehmen und gleichzeitig ein anderes sehen. Das geht mit deinem Rekorder nicht. Du kannst jetzt höchstens einen verschlüsselten Sender mit dem Rekorder aufnehmen und einen unverschlüsselten am TV sehen. Denn du hast ja hoffentlich auch deinen TV mit einem Antennenkabel verbunden? [Beitrag von rura am 26. Dez 2013, 13:52 bearbeitet] |
Jambas
15:03
Vielen Dank für die Infos, die waren denke ich mal sehr hilfreich. nur um noch mal sicher zu gehen: wenn ich es richtig verstanden habe besorge ich mir bei Unity Media eine Zweitkarte und ein weiteres CI Modul die ich in dem Fernseher stecke damit dann auf beide Geräte entschlüsselt wird. So kann ich mit dem Recorder ein verschlüsseltes Programm aufnehmen während ich mir auf dem Fernseher ein weiteres ansehen kann. Richtig? |
rura
15:26
Ja, so geht es. Wenn du die HD Option hast, dann kannst du aber mit dem UM Modul und deinem Rekorder nicht Kino HD, RTL HD, RTL II HD, Vox HD, Super RTL HD aufnehmen, dafür benötigst du den UM Rekorder. [Beitrag von rura am 26. Dez 2013, 15:36 bearbeitet] |
Jambas
16:14
Alles klar, vielen Dank ![]() |
HILFE - Digitaler HDD Recorder + CI +? AlFro am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 2 Beiträge |
TV mit CI Modul und Smartkarte 7404juwol am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 5 Beiträge |
dvd Recorder und Kabel digital holzholgi am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 2 Beiträge |
Anschluss DVD-Recorder/TV-Tuner ferguson_75 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 6 Beiträge |
UnityMedia Digital-TV vs. Alphacrypt-CI-Modul DESASTER75 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 19 Beiträge |
Digital-TV via Unitymedia und CI+ BoomBoomBooya am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit Ci Modul Olli911 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 13 Beiträge |
Störungen beim Digital TV Bergbub am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 3 Beiträge |
DVD-Recorder stört Digital-Kabel S02 apollon77 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 10 Beiträge |
Kabel Digital+ und zus. Digitaler Video-Recorder flitzi2202 am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 4 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.743
