| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVD-Recorder - Digitales Kabel | |
DVD-Recorder - Digitales Kabel+A -A |
isartom
erstellt: 15. Jun 2009, 18:01
Hallo zusammen, leider kenne ich mich sehr schlecht aus, darum versuche ich mal aus meiner Amatuer Sicht zu schildern was mein Problem ist. Ausgangssituation: - Mietwohnung mit analogem Kabelanschluss - LCD-Fernseher (Grundig) - Festplatten-DVD Recorder (DMR-EH685) - DVD-Filme werden sehr gut wiedergegeben - Kabel geht von Fernsehbuchse in DVD-Recorder - DVD-Recorder ist mit Scart-Kabel mit Fernseher verbunden - Kabel von Fernsehbuchse habe ich neu gekauft. Problem: - TV-Empfang mit stark grissligen Bild bei einigen Sendern, manche Sender gehen ganz gut rein - Als es noch kein DVD-Recorder gab, war das TV-Bild auch schlecht Fragen: (1) - Der DVD-Recorder hat einen analogen Kabel-Tuner eingebaut. Was passiert wenn ich jetzt auf Kabel-Digital umstellen würde? Müsste ich mir dann einen neuen Festplatten Recorder kaufen? (2) - Was kann ich sonst machen damit mein Bild besser wird? Vielen Dank! viele Grüße Thomas Harrer |
rura
erstellt: 15. Jun 2009, 20:46
Die Bildqualität ist bei manchen Sendern unterirdisch, bei anderen wieder sehr gut (ARD, ZDF). Das liegt an den Übertragungsraten der einzelnen Sender und ist normal. Wenn dein Bild aber generell schlecht ist, sollte ein Fachmann die Hausanlage überprüfen. Da dann auch einmal den Vermieter ansprechen. Generell solltest du aber auf jeden Fall auf DVB-C umsteigen, zumal du ja schon einen Flachbildschirm hast.
Nein, dann musst du den DVD Recorder mit dem DVB-C Receiver per Scart verbinden und kannst dann auch die (verschlüsselten) digitalen Sender aufnehmen. Wenn du auf HD umsteigen willst, dann sollte allerdings auch der DVD-Recorder ersetzt werden. |
isartom
erstellt: 16. Jun 2009, 15:26
Verstehe leider nicht was jetzt HD mit dem Festplattenrecorder zu tun hat. Wenn ich denn so einen digitalen Receiver kaufe, kann ich dann meinen Festplattenrecorder ganz normal weiter benutzen? D.h. habe ich keine Einschränkungen bzgl. Timer Programmierung? Viele Grüße tom |
rura
erstellt: 16. Jun 2009, 21:25
Kannst ja auch einmal hier lesen. |
dvd Recorder und Kabel digital holzholgi am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 2 Beiträge |
Kabel-Receiver + DVD Recorder oder reicht ein DVD Recorder? gigi6557 am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 3 Beiträge |
Splitter für digitales Kabelfernsehen? meckerbuettel am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 4 Beiträge |
digitales Kabel w!cked am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 5 Beiträge |
DVD-Recorder stört Digital-Kabel S02 apollon77 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 10 Beiträge |
Empfang beim DVD Recorder schlecht Hufi75 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 4 Beiträge |
Digitale Sender nicht empfangbar wenn DVD Recorder angeschlossen ist. Uhwah am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 4 Beiträge |
Umstieg auf digitales Kabel Philll am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 5 Beiträge |
Antennendose für digitales Kabel Daniel_Albert am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 6 Beiträge |
DVD Recorder , Premiere und LCD insfeuerspucker am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.652
