Mantelstromfilter für Unitymedia Kabel
ensy3k
#1 erstellt: 03. Mrz 2020, 09:27
Hallo zusammen,
mein Woofer brummt wenn das Kabel von Unitymedia in der Wand steckt.
Sobald ich diesen abstecke hört es auf zu brummen.
Bin auf der Suche nach einem Mantelstromfilter für dieses komisches Kabel von Unitymedia.
Hat hier jemand etwas ?
Siehe Bild was für Kabel in meiner Wand steckt.
s-l1600
KuNiRider
#2 erstellt: 03. Mrz 2020, 13:54
Das ist ein Kabel mit F-Steckern nur nicht mit den übliche Schraubsteckern sondern in der steckbaren Quick-Version.
Somit gehen alle F-Technik-Mantelstromfilter z. Bsp. Axing TZU 10-01 oder TZU 10-02 oder gleich galvanische Trennglieder Delta GTR-02 oder Technetics TRIS 1002 AEN (zusätzlich erden hilft nochmal gegen brummen)
ensy3k
#3 erstellt: 03. Mrz 2020, 14:00
Kannst du mir sagen was ich dann genau benötige?
Stecke dann das Schwarze Kabel in die Technetics TRIS 1002 AEN und von dort aus weiter zur Wand Box?
KuNiRider
#4 erstellt: 03. Mrz 2020, 14:20
Du brauchst noch ein zweites F-Kabel, dafür gibt es fertige 30 / 40cm Kabel.
Die F-Buchse im Plastik des TRIS gehört an die Dose angeschlossen.
Ob der bei der Dose oder beim Modem ist ist erstmal egal.
Wenn du ganz sicher eine 3-Leiter-Stromverkabelung hast, würde ich mit dem Patchkabel an die Dose, den Tris daneben schrauben und mit deinem Kabel weiter zum Modem. Zusätzlich einem Schukostecker die Stifte berauben und ein stück grüngelben Draht (1,5mm² reicht) an den Schutzkontakt anschließen, die anderse Seite des Drahts kommt an den TRIS
[Beitrag von KuNiRider am 03. Mrz 2020, 14:20 bearbeitet]
ensy3k
#5 erstellt: 03. Mrz 2020, 14:23
Ich hab diesen hier nun bestellt:
- TZU 10-02
+ ein F-Kabel Quick von 30cm.
LG
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 06. Mrz 2020, 07:13
Der TE hat ja bereits eine Lösung gefunden, dennoch ein Hinweis, denn andere Leser könnten ein ähnliches Problem haben.
Aufgrund einiger negativer Berichte rate ich von dem Axing TZU 10-01 ab.
Um den TE zu beruhigen, der TZU 10-02 ist in Ordnung.
Uwe
Mantelstromfilter?
technikfreak90 am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  2 Beiträge
Sender weg durch Mantelstromfilter
Noodle180 am 10.05.2018  –  Letzte Antwort am 12.05.2018  –  2 Beiträge
Mantelstromfilter Goldkabel - Hama - Axing
xmenbabis am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  4 Beiträge
Probleme bei Digitalkabel mit Mantelstromfilter
M.Hulot am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  23 Beiträge
Kein Empfang nach Mantelstromfilter !
TaBaKMaN am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  33 Beiträge
Antennenkabel mit oder ohne Mantelstromfilter.
*Hacky* am 22.02.2021  –  Letzte Antwort am 22.02.2021  –  2 Beiträge
Extrem schlechter Empfang mit Mantelstromfilter
dooz am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  2 Beiträge
Kabel Digital bei Unitymedia
TurboOmega am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  31 Beiträge
Digital Kabel Unitymedia mässig ?
Rainer-Wi am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  13 Beiträge
HD Empfang (Kabel/Unitymedia)
NM23 am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
