HD problem mit receiver
staboxh
#1 erstellt: 20. Mai 2015, 09:05
Hallo Leute,
habe folgendes Problem mit Kabel Bw und dem Empfang mit HD.
Mein Receiver ist mit dem Antennenanschluss aus der Wand verbunden.Vom Receiver aus "durchgeschleift" an meinen Fernehseher. Mit dem Receiver erhalte ich immer alle HD Programme, seien Sie von Sky oder RTL und co. Bei dieser Konstellation erhalte ich allerdings keine HD Programme (RTl...) wenn ich über den TV ohne Receiver TV schauen möchte.
Von kabel bw habe ich eine karte mit ci adpater einschubimageDarstellung der anschlussmöglichkeiten
Schließe ich nun den TV direkt ans Antennekabel an der Wand an, erhalte ich dort wieder alle Programme in HD (RTL...)
An was liegt das ? HD Signal zu schwach ? Mit was löse ich das Problem ?
Viele Grüße
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 20. Mai 2015, 09:46
Das CI-Modul muss immer in dem Gerät stecken, dessen Tuner benutzt wird.
Besteht das Problem auch dann, wenn der Receiver eingeschaltet ist, aber über den TV empfangen wird?
Manche Receiver können im ausgeschalteten Zustand das Signal nicht durchschleifen.
staboxh
#3 erstellt: 20. Mai 2015, 10:09
Die karte von kabelbw ist immer im tv. Die sky karte immer im receiver. In beiden karten ist hd dabei. Aich bei eingeschaltetem receiver erhalte ich keine hd programme in det tv liste.
Hilft evtl ein Y-stecker am wandanschluss ?
raceroad
#4 erstellt: 20. Mai 2015, 15:42
Sofern sich die Antennensteckdose dafür eignet, verwendet man per Adapter am besten einen sonst ungenutzten "Radio"-Ausang der Dose für TV (> siehe Pkt. 9 der Kabel-FAQ).
Ob das im Fall einer sonst freien "Radio"-Buchse möglich ist, verrät ein Test oder für ein bekanntes Fabrikat die Typbezeichnung des Antennendoseneinsatzes.
staboxh
#5 erstellt: 20. Mai 2015, 19:44
Laut dem Netz habe ich solch eine Dose verbaut:
Dose
Nach der Faq brauche ich einen IEC-Doppelstecker-Adapter.
Wenn ich nach diesem Suche, bin ich mir nicht sicher ob es der richtige ist.
Könnte bitte jemand einen geeigneten link zu amazo o.ä. einstellen ?
Vielen Dank
raceroad
#6 erstellt: 20. Mai 2015, 22:49
Das Aussehen sagt nichts über die Eignung des "Radio"- / Buchsenausgangs. Entweder man muss sich auf Verdacht einen Koax-Doppelstecker
(nur Beispiel)
besorgen, um den Fernseher mit einer üblichen Anschlussleitung (eine Kupplung; ein Stecker) mit dem Buchsenausgang zu verbinden, oder man muss auf dem Doseneinsatz (> Deckel ab!) nach einer Typbezeichnung Ausschau halten.
rura
#7 erstellt: 21. Mai 2015, 00:10
Wenn du vor der Antennendose stehst, ist normalerweise links TV und rechts Radio. Dann den gezeigten Adapter von raceroad besorgen, kann auch erst einmal etwas günstiges sein. klick
staboxh
#8 erstellt: 21. Mai 2015, 06:43
Bei mir ist links der radio- und rechts der tv anschluss. Dann werde ich die tage mal die dose aufmachen und berichten was sich dahinter verbirgt
Kakuta
#9 erstellt: 21. Mai 2015, 07:31
Um über den Receiver und das HD-Modul die Sender der HD-Option (zb. RTL HD/SAT 1 HD) zu sehen, muss zweimal die HD-Option abonniert sein, oder wechselst Du ständig die Karte?
Kakuta
staboxh
#10 erstellt: 21. Mai 2015, 07:35
Ich habe 2 hd abonnements. Einmal über kabelbw und einmal über sky.
Demnach auch 2 karten.
Das problem ist nicht das entschlüsseln der sender, sondern der empfang der hd kanäle wenn das tv signal von/über dem receiver zum tv geht.
rura
#11 erstellt: 21. Mai 2015, 07:48
Nur noch einmal zur Klarstellung. Du hast auf beiden Karten ( Sky-Karte und UM Karte) die HD Option der privaten Sender gebucht und zahlst auch 2x dafür ?
[Beitrag von rura am 21. Mai 2015, 07:49 bearbeitet]
staboxh
#12 erstellt: 21. Mai 2015, 08:16
Die hd kanäle sind in meinem sky komplett abo dabei.
Bezahlen tu ich bei kabelbw monatlich, da die karte auch mal in einem anderen tv ist
[Beitrag von staboxh am 21. Mai 2015, 08:17 bearbeitet]
staboxh
#13 erstellt: 21. Mai 2015, 08:19
Mir gehts hier aber um das empfangen und nicht das entschlüsseln der hd sender
rura
#14 erstellt: 21. Mai 2015, 09:16
Du sprichst aber immer von RTL HD und das ist nicht in deinem Sky komplett Abo mit dabei. Wenn es dir nur ums empfangen der Sender in deinem TV über den Receiver geht, dann mache einmal einen neuen Sendersuchlauf oder gebe die Frequenzen von Hand ein, das sollte klappen. Und dabei den Sky Receiver anlassen oder den Energiesparmodus ausschalten. Verstehe auch nicht warum du diese Sender empfangen und in der Senderliste haben möchtest, wenn du sie nicht entschlüsseln willst?
[Beitrag von rura am 21. Mai 2015, 10:16 bearbeitet]
staboxh
#15 erstellt: 21. Mai 2015, 10:13
Es geht nur um den empfang und nicht um irgendetwas anderes.
Manchnal frag ich mich ob überhaupt der 1. thread gelesen wird ?!?!?!
Es geht mir nur um das empfangen der sender.
Selbst bei einem suchlauf tauchen die kanäle nicht in der tv liste auf, nur die normalen nicht hd kanäle.
rura
#16 erstellt: 21. Mai 2015, 10:16
Dazu hast du Empfehlungen bekommen Falls dein TV das kann dann sehe dir einmal die Signalstärke/Qualität der Sender an die du über den Receiver am TV erhältst, egal welche Sender. Und dann wenn du direkt in den TV gehst. Das ist noch einmal ein Anhaltspunkt.
[Beitrag von rura am 21. Mai 2015, 10:22 bearbeitet]
HD Receiver - Kaum Programme?
Maschra10 am 24.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.10.2015  –  17 Beiträge
Problem mit sky HD Programmen
hombre51 am 21.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.06.2019  –  12 Beiträge
HD Receiver und HD Rekorder "beißen" sich!
Schlappen1 am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  2 Beiträge
digitaler HD Receiver- kein Signal ?
st3lli am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  50 Beiträge
Problem mit DVB C Receiver
DarkM am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  17 Beiträge
HD receiver von um
ollimakaay am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  6 Beiträge
Problem mit HD Empfang
hakeem18 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  9 Beiträge
Problem mit Receiver von Sky - PR-HD3000c
Marcus111 am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  22 Beiträge
Problem mit Telecolumbus Receiver!
dragonson am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  7 Beiträge
HD Fernsehen - CI oder HD-Receiver?
Vianon am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
