HD Receiver - Kaum Programme?
Maschra10
#1 erstellt: 24. Okt 2015, 08:47
Hallo Freunde, ich hoffe dies hier ist das richtige Themengebiet, sonst bitte verschieben.
Ich habe ein Problem mit meinem HD Receiver ( Techwood TW C7100 )
Und zwar habe ich ihn mit meinem Fernsehgerät (TELEFUNKEN T32FHD845CT) per HDMI verbunden.
Den Antennenkabel habe ich in den Receiver gesteckt.
Wenn ich nun einen Sendersuchlauf starte , empfange ich programme wie ARTE HD, WDR AACHEN; WDR KÖLN etc.
als verschlüsselte Sender empfange ich: RTL HD, PRO7 HD, SKY HD usw.
Allerdinngsempfange ich nicht die normalen sender RTL, Pro7, Sport1, nichteinmal ZDF oder ARD ??
Als ich den Receiver noch nicht hatte , und den Fernseher direkt mit dem Antennenkabel verbunden habe, fand ich zwar nur 30 Programme, allerdings hatte ich da wenigstens RTL, Pro7, Sport1,Sat1 etc dabei!
Dann habe ich mir gedacht , schließe ich zusätzlich zum HDMI , mal einen Scart Kabel an.Plötzlich empfing ich zig hunderte Programme, allerdings ohne Signal.
In einem anderen Zimmer, funktioniert der Receiver einwandfrei, bzw. lassen sich dort alle Programme einwandfrei finden und empfangen!
Und an dem Antennenkabel bzw. an der Buchse kann es doch auch nicht liegen , denn wenn ich den Fernseher direkt mit dem Kabel verbinde, empfange ich schließlich auch die "bekannten" Programme.
Ich hoffe mir kann jemand helfen , ich bin nach etlichem Probieren & Googlen mit meinem Latein am Ende.. Danke im Voraus!
Kakuta
#2 erstellt: 24. Okt 2015, 08:53
Wer ist der Kabelanbieter, außerdem falsches Forum - gehört hier hin - Klick
Kakuta
Maschra10
#3 erstellt: 24. Okt 2015, 08:56
Oh tut mir leid, bin das erste mal hier unterwegs.. vllt. kann es jemand verschieben.
Kabelanbieter , ist Unitymedia.
Kakuta
#4 erstellt: 24. Okt 2015, 11:21
Die vermissten Sender sind bei UM erst ab Programmplatz 100 zu finden, wobei ich mich frage warum überhaupt einen Receiver, der TV hat doch einen DVB-C Tuner.
Allerdings bei KabelBW, auch wenn es jetzt ein Verein ist, sind die Sender auf S02/S03 zu finden, warum es Probleme gibt steht oben in der FAQ
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 24. Okt 2015, 11:28 bearbeitet]
Maschra10
#5 erstellt: 24. Okt 2015, 11:29
Das ist ja meine Frage. Ich empfange 600 Sender, allerdings sind einige Senderintervalle leer , beispielsweise folgt auf 100 direkt 109 etc.
[Beitrag von Maschra10 am 24. Okt 2015, 11:55 bearbeitet]
Kakuta
#6 erstellt: 24. Okt 2015, 11:33
...sehe ich anders:
Allerdings empfange ich nicht die normalen sender RTL, Pro7, Sport1, nichteinmal ZDF oder ARD ??
Kakuta
Maschra10
#7 erstellt: 24. Okt 2015, 11:52
Da die Qualität nicht berauschend war, und ich so HD Receiver per HDMI mit dem Fernseher verbinden konnte.
Das weiß ich , allerdings finde ich diese Programme da ja nicht? Es gibt keinen Programmplatz 100 , keinen Programmplatz 101 etc. 101 bis 108 ist einfach nicht da , allerdings ab 109 sind die Programmplätze wieder da.
[Beitrag von Maschra10 am 24. Okt 2015, 11:54 bearbeitet]
Kakuta
#8 erstellt: 24. Okt 2015, 12:09
Wenn Du in Baden-Württemberg wohnst steht es in der FAQ ( S02/S03 Problem) warum die Sender fehlen.
Kakuta
Maschra10
#9 erstellt: 24. Okt 2015, 12:27
Nein ich wohne in NRW. Und vor Anschluss des Receivers, bzw. auf allen anderen Fernsehern NACH anschließen des Receivers sind diese Sender ja auch zu finden.
rura
#10 erstellt: 24. Okt 2015, 16:23
Fakt ist doch das dein TV alle digitalen Sender in jedem Zimmer empfangen kann und dein Receiver nicht oder habe ich das falsch verstanden? Und was heißt nicht so berauschend? Welche Probleme hast du denn?
Maschra10
#11 erstellt: 24. Okt 2015, 16:56
genau so ist es. Aber wie kann das denn sein , das ausgerechnet und nur dieser Receiver in einem Zimmer nicht alle Programme finden kann? Ich habe noch nie gehört, dass jemand nichtmal ARD und ZDF empfängt.
Das Bild meines TV war einfach in nicht so guter Auflösung, also unscharf. Zumindest im Vergleich zu anderen TV Geräten wo HDMI angeschlossen ist.
dialektik
#12 erstellt: 24. Okt 2015, 18:06
Dann war das analog!
Du solltest -wie Kakuta schon geschrieben hat- am TV mal einen digitalen Kabelsuchlauf machen...............
Maschra10
#13 erstellt: 24. Okt 2015, 18:52
Wie soll man denn einen speziell digitalen Kabelsuchlauf machen? Es gibt nur Automatisch und Manuell bei mir. Sorry bin da echt nicht vom fach.
dialektik
#14 erstellt: 24. Okt 2015, 20:15
gibt es für das Teil keine Anleitung
BTW: die Story
versteh ich auch nicht
Die Anzahl der Programme im Menü des Receivers kann nicht unterscheiden, egal ob mit HDMI oder Scart angeschlossen................
Maschra10
#15 erstellt: 24. Okt 2015, 21:00
In der Anleitung steht nichts von digitalem Kabelsuchlauf..
Und das mit dem Scartkabel verstehe ich auch nicht, ich empfänge mit Scart Kabel etwa die doppelte Anzahl der Programme, z.b. auch Sport1, Eurosport. Wenn ich allerdings dann auf das Programm schalte , ist kein Signal vorhanden. Also bin echt überfragt
langsaam1
#16 erstellt: 24. Okt 2015, 21:39
gehen wir einmal zurück ind en Ausgnagspost
da wird erwäht das der Receiver an einem anderen!!!! Antenndose Programme empfängt bzw einlistet?
- also Receiver dort anschliessen Suchlauf starten abkabelen und per HDMI an den Telefungen
was kann der Receiver dafür wenn die Antennedose eine Defekt aufweist!?
- etwas merkwürdig die Aussage Receiver per Antenne von der Dose und dann HDMI an TV > kaum Sender
- zusätzlich Scartkabel von Receiver zu TV > viele Programme
Wurden diese Programme per HDMI vom Receiver angezeigt?
denn dann unebdingt und dringend!! Hausstromverkaabelung Antennedose, Receiver bzw. TV defekt
Mir nur so erklärbar: per Scart gibt es ein Schaltsignal mit Stromfluss zwischen Receiver und TV
DAS darf sich aber NICHT!!!!! auf den Tuner eines der beiden Geräte auswirken!!!
Kakuta
#17 erstellt: 25. Okt 2015, 09:57
Das ist auf jeden Fall "Analog".
...und die wären ???...und mit "den" Fernseher meinst Du den TELEFUNKEN T32FHD845CT ??...und an welcher Antennendose ??
Kakuta
Automatischer Sendersuchlauf findet kaum Programme
Momolino90 am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  5 Beiträge
HD-Programme sehr schlecht
Dudemaster23 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  26 Beiträge
HD problem mit receiver
staboxh am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  16 Beiträge
Receiver für analoge UND digitale Programme
dresdenmann am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  4 Beiträge
Unity Media HD-Programme über DVB-C?
derpeter210 am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  4 Beiträge
Kabel & HD-Receiver fragen
dragon_xii am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  2 Beiträge
HD Programme bei Kabel Deutschland
quierschda am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Welche HD Programme bei UNITYMEDIA
moby55 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  3 Beiträge
dvb-c am anschluss im wohnzimmer kaum programme
placebo am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  18 Beiträge
Receiver findet nur 9 Programme!
M_atz_3 am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.006
