HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Problem mit DVB C Receiver | |
Problem mit DVB C Receiver+A -A |
DarkM
18:23
erstellt: 26. Jan 2009, |||
Hey Leute, ich habe heut meinen 37" Full HD LCD bekommen. Ich hatte vorher schon Digitales Fernsehen über unitymedia...habe es aber kaum genutzt, da es bei meiner kleinen Röhre eh keinen Unterschied gab. Nun habe ich heute also den unitymedia Receiver an den LCD per Scart angeschlossen. Was mir nun auffällt ist, dass im "Bildhintergrund" große Schlieren sind....ich weiß nicht, ob ich das so richtig beschreibe. Das macht das Bild wirklich sehr hässlich. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Ein per Scart angeschlossener DVD Player funktioniert ohne diese Schlieren. LG |
DarkM
22:55
erstellt: 30. Jan 2009, |||
Niemand eine Idee? Habe nun auch mal ein hochwertigeres Scartkabel versucht, aber es tritt genau der gleiche Effekt ein. Der Receiver von Unitymedia ist übrigens der TT Micro C264. Ich habe keine Ahnung, was ich noch tun könnte. |
DarkM
00:06
erstellt: 31. Jan 2009, |||
Könnte es sich um eine Brummschleife handeln? Oder wäre die dann auch bei analogem Kabelfernsehen zu sehen oder festzustellen? denn das funktioniert einwandfrei. |
KuNiRider
20:29
erstellt: 01. Feb 2009, |||
Zieh mal den Antennenstecker aus deinem TV, sind die Schlieren jetzt noch da? Ein hochwertiges Scartkabel ist min. 1cm, meist 1,5cm dick, weil es einzeln geschirmte Bild + Tonleitungen hat. Sind die Schlieren jetzt noch da ist es vermutlich ein Gerätedefekt -> Receiver mal am TV des Nachbarn testen. |
DarkM
20:48
Sobald ich den Antennenstecker ziehe, sind die Schlieren weg. |
dfeng
13:34
erstellt: 02. Feb 2009, |||
Dann hast du vermutlich dasselbe Problem, wie ich es auch hatte. Ein Mantelstromfilter für 10€ hat bei mir erstklassig geholfen. Der wird an das Antennenkabel zwischen Wandbuchse und Receiver geklemmt. Hängt bei mir direkt an der Wandbuchse. Gibt´s z.B. beim Conrad (Artikel-Nr.: 941569 - LN). Kann man auch umtauschen, wenn´s nicht hilft. Vermutlich wollte der KuNiRider auch darauf hinaus, Ehre, wem Ehre gebührt ![]() |
KuNiRider
15:42
Eigentlich wollte ich darauf nicht hinaus ![]() ![]() ... denn Brummschleifen machen immer Querbalken im Bild, siehe ![]() Versuch also nur Wert, wenn die Schlieren in Form von dicken Querbalken auftreten. ------------------------- Ich habe mehr das Scartkabel im Verdacht. Leider sind oft auch teure und nobel aussehende Scatkabel technischer Schrott ![]() Dann sollten jetzt die Bilder etwas verrauscht sein oder wenn der TV analog ein Programm mit viel Laufschrift gerade empfängt wärent das Receiverbild wiedergegeben werden soll, dann sieht man recht deutlich die senkrechten Kanten der Schrift. Ist es der TV selber oder Das Scarkabel, dann tritt dieser Effekt auch über DVD auf, wenn auch schwächer. Sind die Schlieren mit DVD weg, dann ist es eher der Receiver. |
dfeng
16:56
erstellt: 04. Feb 2009, |||
Hmm, ja Querbalken ist wohl wahr. Bei mir waren das seiner Zeit Schatten in Form von Querbalken, die langsam von oben nach unten liefen. War mir jetzt aus der Beschreibung nicht so 100%ig klar, dass es hier keine Balken sein könnten. Bei Antennenkabel=Probleme, kein Antennenkabel=keine Probleme denke ich aber immer automatisch an Mantelstromfilter... bin in dem Bereich auch mehr der Ausprobierer als der Theoretiker ![]() Wie auch immer, interessant wäre, mal zu hören, was es denn nu war... |
DarkM
19:00
ich glaube ich habe mich einfach falsch ausgedrückt. also mein problem lässt sich mit querbalken schon ganz gut beschreiben glaub ich. und die wandern auch von unten nach oben,ganz langsam. also ich glaube, das ist genau mein problem. |
KuNiRider
19:43
Na dann Trennglied rein und gut ist ![]() |
DarkM
12:43
erstellt: 05. Feb 2009, |||
hi, wenn ich mir diesen hier besorge.... ![]() brauche ich dann noch adapter, um den anzuschließen? |
KuNiRider
15:30
Ja, wie in obigen Link beschrieben. BTW: Das große C ist extrem teuer: ![]() ![]() Das galvanische Trenngleid von Delta hat zusätzlich einen Überspannungsfilter und kostet weniger ![]() ![]() ![]() |
kukori
19:59
Hali! Ich habe ein 50" Full HD Plasma TV gekauft. Bisher habe ich von Kabel Deutschland analogen Empfang gehabt. Jetzt habe ich auf digital umgemeldet und auch ein Reciever erhalten. (KabelDeutschland hat nur diesen einen digitalen Reciever, nur mit Scart Anschluss, ohne HDMI im Angebot)Den Reciever habe ich mit teueren, vergoldeten Scart Kabel an das Plasma TV verbunden. (Aber Scart Kabel ist angeblich für analoge Signale, und HDMI für digitale Signale) Das Bild ist sclecht, deutlich sichtbare Pixel, eckige, unscharfe Kannten usw. Teilweise ist das analoge Bild besser. Der empfang mit dvb-t (Antenne extra gekauft, Reciever ist in TV eingebaut)ist viiiiel besser !!! (Leider in Würzburg nur die öffentliche Sender empfangbar) Zwei Fragen ! 1. Würde ein Reciever mit HDMI Ausgang und HDMI Kabel ein besseres Bild ergeben ??? 2. Ist es nicht Betrug von Kabel Deutschland, digitalen Anschluss zu verkaufen mit einem Gerät das aber kein digitales Signal weiterleiten kann ??? |
KuNiRider
11:55
erstellt: 06. Feb 2009, |||
1) Nein, was du beschreibst sind Empfangsstörungen, durch Fehler in deiner Antennenanlage (welche Programme eigentlich?) Der Bildunterschied zwischen RGB-Scart und HDMI ist da, aber nicht besonders stark bei SD-Programmen. -> Erst die Anlage richten (lassen) siehe auch die ![]() 2) Du verwechselt da etwas: KD verkauft digitalen Empfang, und dass tut der Receiver - von digitaler Bildweitergabe ist nirgends die Rede! ... trotzdem ist die Modellpolitik von KD sehr kundenunfreundlich, aber mit Kabelkunden kann man ja offensichtlich alles machen ![]() |
dfeng
15:37
Es ging doch auch um Digitalkabel, oder? Also bei mir hat´s ein 10€ Teil vom großen C getan. Einfaches, passives Element, was zwischen das normale Atennenkabel kommt. Oder hab ich jetzt was verpeilt? |
kukori
19:00
1) Nein, was du beschreibst sind Empfangsstörungen, durch Fehler in deiner Antennenanlage (welche Programme eigentlich?) Der Bildunterschied zwischen RGB-Scart und HDMI ist da, aber nicht besonders stark bei SD-Programmen. -> Erst die Anlage richten (lassen) siehe auch die FAQ-Kabel-TV 2) Du verwechselt da etwas: KD verkauft digitalen Empfang, und dass tut der Receiver - von digitaler Bildweitergabe ist nirgends die Rede! ... trotzdem ist die Modellpolitik von KD sehr kundenunfreundlich, aber mit Kabelkunden kann man ja offensichtlich alles machen Danke, 1. aber welche Antennenanlage soll ich richten ? (ich habe keine Antennenanlage) Vergleichen konnte ich nur die öffentliche Programme wie ARD, ZDF, Scart Kabel rein-raus vom Reciever der Kabel Deutschland, Antennenkabel rein-raus von der DVB-T Antenne. Das Bld mit der DVB-T Antenne ist deutlich besser ! 2. woher soll ich wissen, daß der Reciever digital empfängt, wenn das Bild nicht an meinem TV ankommt ? Nur weil auf dem Reciever digital steht ? Bei der DVB-T Antenne für 15.-eur. ist es wirklich sichtbar . (leider nur die öffentlich rechtliche in Würzburg) 3. deswegen habe ich nach einem Reciever mit HDMI Ausgang und HDMI Kabel gefragt ! |
KuNiRider
20:00
Nein du liegst schon richtig, aber der Link von kukori landet bei einem Axing teil für 22,-€ ... ca. das Doppelt von anderen Händlern ![]() @kukori Natürlich hast du eine Antennenanlage und wenn sie nur aus einem Kabel + Dose besteht. Deint DVB-C-Receiver müsste dir auch Pegel + Qualitäts-(Grob-)-Werte anzeigen. So wie du dein C-Bild schilderst hast du zu wenig Empfangsqualität. Wenn die Stimmt, ist das Bild dem DVB-T-Bild gleichwertig. |
dvb-c Receiver Problem silgodir am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 5 Beiträge |
Problem mit DVB-C Receiver LuckyISlevin am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 6 Beiträge |
integrierter dvb-c receiver manuel761 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit DVB-C Paddii am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 16 Beiträge |
DVB-C Receiver yasokuuhl am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 2 Beiträge |
DVB-C-Receiver nötig? wHiTeCaP am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 6 Beiträge |
DVB-C Receiver "verschluckt" Sender The_Great_Khali am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 9 Beiträge |
DVB-C Receiver gesucht Pennywise09 am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 16 Beiträge |
Günstiger DVB-C Receiver rs1806 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 3 Beiträge |
DVB-C Tuner + Receiver ? Wanted2009 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.293
