| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Problem mit sky HD Programmen | |
Problem mit sky HD Programmen+A -A |
hombre51
erstellt: 21. Mai 2019, 17:51
Ich habe TV Kabelempfang von Unitymedia. Um sky zu empfangen nutze ich HUMAX Receiver-HD1000C. Bei allen öffentlich rechtlichen Sendern empfange ich über den Receiver HD Programme einwandfrei. Nur bei den sky HD Kanälen habe ich Empfangsprobleme. Das sind insbesondere sky Buli HD und sky Sport HD. Zum einen stockende Bilder oder total verpixelte. Hierbei habe ich eine Signalstärke von ca. 52% und eine Signalqualität von ca. 50%.Keine Änderung der Einstellung an den Receivern hilft weiter. Woran liegt das und was kann ich dagegen tun?
KuNiRider
erstellt: 02. Jun 2019, 08:58
Deine Antennenanlage reparieren (lassen), denn die Stärke (eher ≥60%) ist grenzwertig schlecht und die Qualität (≥85 eher >90%) unterirdisch. Oder hast du nach der Dose noch einen Verteiler reingebastelt? [Beitrag von KuNiRider am 02. Jun 2019, 08:59 bearbeitet] |
poopswindle
erstellt: 02. Jun 2019, 09:09
Welche Antennenanlage kannst du denn für Kabel TV über Unitymedia empfehlen ? |
Zaianagl
erstellt: 02. Jun 2019, 09:18
War bei mir vor xx Jahren mal ähnlich, und nachdem ich alle(!) Dosen erneuert, die kpl Hausverkabelung erneuert und letztendlich den Verstärker ersetzt habe, hat sich rausgestellt, dass an einem Verteiler in der Straße was defekt war. Entweder so nachm Ausschlussprinzip nach und nach ausschleßen, oder einen von Unitymedia kommen lassen der alles überprüft oder gleich nen Horizon Vertrag abschließen. DANN wird nämlich deine kpl Hausanlage (bzw für alle Horizon Abnehmer) auf den neusten Stand gebracht. inkl Erdung etc (Groundloop anyone?). Für lau! |
hombre51
erstellt: 07. Jun 2019, 17:44
Ich habe mein Problem bei Unitymedia, SKY und auch HUMAX vorgetragen. Einer schiebt es auf den anderen. Unitymedia hat einen Service-Techniker die Empfangsqualität an meiner Anlage messen lassen. Es haben sich einheitlich sehr gute Werte für alle Frequenzen ergeben. Also - am Signal liegt es nicht! Mir leuchtet die Erklärung ein, dass mein HUMAX PR-HD1000C Receiver die angebotenen Signale auf den SKY HD-Kanlen nur unzulänglich verarbeiten kann. Das erklärt das ruckelnde Fernsehbild. Nun werde ich nochmals bei HUMAX anfragen und vom Ergebnis, sofern es eines geben sollte, demnächst berichten. |
Kakuta
erstellt: 14. Jun 2019, 06:40
Der Humax ist einer der ersten (ca. 2006) DVB-C HD-Receiver die es gab, Probiere es mit einem anderen Receiver, oder mit einem Modul, zb. Alphacrypt Light. Reicht für eine I02 Karte von Unity Media. Kakuta |
hombre51
erstellt: 14. Jun 2019, 17:47
Hallo, nach meiner erneuter Anfrage wurde von HUMAX auf das Baujahr des Receivers verwiesen. Ich solle es mittels Adapter scart - HDMI probieren. Das Ergebnis ist ernüchternd. Zumindest hoffe ich mittels dieses Adapter meinen VHS Recorder wieder aktivieren zu können. Also - mit einem neuen receiver wäre das Problem gegessen! Aaaaber - ich habe mir bei SATURN und auch von HUMAX sagen lassen, dass SKY eigene receiver entweder vermieten oder verkaufen möchte. Die spielen ihre eigene software auf, so dass ein Kauf beim Fachhandel zum Empfang von sky seit einiger Zeit nicht mehr möglich sei! Peng! |
rura
erstellt: 14. Jun 2019, 17:55
Falsch, denn mit einem E2 Receiver wie eine VU+ und einem aufgespielten Image ist das immer noch möglich. Googel selbst einmal, ich habe so eine Kombination. |
hombre51
erstellt: 14. Jun 2019, 18:02
Dank für die Antwort rura! Aber ginge es bitte etwas genauer? Z.B: konkretes Fabrikat und Gerätetyp sowie möglicher Bezugsquelle! |
rura
erstellt: 14. Jun 2019, 19:33
Das ist aber kein Plug und Play Receiver, da musst du dich schon etwas damit beschäftigen und dir zb. ein Image (VTI) selbst aufspielen. Ich habe einen DVB-C VU+ Duo2, geht aber auch mit jedem anderem VU+ Receiver mit DVB-C Tuner. Meine Bezugsqualle ist hier, gibt es aber auch woanders. Dieses Forum ist aber keine Kaufberatung für Receiver, hier geht es nur um Probleme mit dem Kabelanschluss. |
Kakuta
erstellt: 15. Jun 2019, 04:17
...ich verstehe die Schwierigkeiten nicht, mit dem Humax 1000C wird nur eine IXX Smartcard entschlüsselt, dafür gibt es keinen einzigen aktuellen Sky-Receiver. Aber von Sky gibt es in der Regel kostenlose Leih-Receiver, nur der Versand muss bezahlt werden. Die IXX wird gegen eine V23 getauscht, und diese funktioniert ebenso in einem Modul oder E2 Receiver. Einfach Sky anrufen und fragen. Kakuta |
hombre51
erstellt: 15. Jun 2019, 13:15
Danke Kakuta. Werde bei sky mal nachfragen. Und rura danke ich für die Belehrung.hinsichtlich einer Kaufberatung. Aber bei den Hinweisen habe ich leider nur Bahnhof verstanden. Ich bin kein Elektroniker! |
Pixelfehler bei HD Programmen herr_welker am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 7 Beiträge |
Sky HD Bildruckler (Unitymedia) Toni71 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe Sky Cinema HD Xerosmelody am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 5 Beiträge |
Unitymedia (HD) + Sky (HD) Problematik litchblade am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 5 Beiträge |
HD Empfang Humax PR-HD2000C / SKY HD Nookie414 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 2 Beiträge |
Sky Hd Empfang talibkweli am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 8 Beiträge |
Sky HD sender ? Eizzi am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 21 Beiträge |
Problem mit Sky Bundesliga MQ6 am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 7 Beiträge |
Sky HD & KMS mit P02 skorpion_78 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 33 Beiträge |
TX-P50S10E mit Sky HD dowczek am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.061
