HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » KD Tonaussetzer Dolby Digital mit Sagecom RCI-88-3... | |
KD Tonaussetzer Dolby Digital mit Sagecom RCI-88-320+A -A |
viohlenze
21:42
erstellt: 21. Feb 2015, |||
Hi Leute, Ich habe folgendes Problem mit meinem Kabeldeutschland Receiver der Firma Sagecom (Modell RCI - 88 - 320 KD) Ich habe den Sagecom per Hdmi an meinen Yamaha Rx A 820 angeschlossen. Allerdings tritt das Problem auch per SPDIF vom Sagemcom zum Yamaha auf. Wenn ich am Sagemcom in den Einstellungen - > Ton - > Dolby Digital über Hdmi "An" wähle, dann bekomme ich in regelmäßigen Abständen kurze Tonaussetzer aber das Bild läuft sauber weiter. Kann dann auch am Avr sehen dass das DD Symbol kurz weg geht. Stelle ich die Erstellung Dolby Digital über Hdmi auf aus, so bekomme ich ein PCM Signal am Avr aber ohne Tonaussetzer. Verschiedene Hdmi Kabel habe ich getestet. Lautsprecher Setup : 2.1 Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? |
rura
22:29
HDMI 2.0 Kabel verwenden. Sonst Receiver reklamieren, wenn das bei allen Sendern und Sendungem mit DD Ton auftritt. |
viohlenze
23:10
Habe das Problem ja auch mit SPDIF. Denke nicht das es am Kabel liegt. Mit Receiver reklamieren, meinst du damit den Sagecom oder Yamaha? Blu Ray läuft perfekt. |
rura
23:11
Den Sagecom ![]() |
viohlenze
23:15
Okay danke. |
dialektik
02:55
erstellt: 22. Feb 2015, |||
![]() Es gibt nur Standard-Speed bis 1080i und Highspeed-Kabel 1080p +:L |
rura
02:57
Auch wieder wahr ![]() |
Kakuta
10:18
Vielleicht gibt es ja hier - ![]() Kakuta |
viohlenze
11:29
Danke für den Link! Werde ich heute Nachmittag mal probieren ob es durch neuverlegung der Kabel und deaktivieren von WLAN besser wird. |
viohlenze
17:16
Habe nun die WLAN Funktion des Sagemcom deaktiviert, ihn separat aufgestellt und darauf geachtet das alle Kabel frei liegen und siehe da... Drei Stunden ohne Tonaussetzer. Mal sehen ob es auf Dauer so bleibt. |
viohlenze
22:51
Zu früh gefreut... Trotz teurem Oehlbach Hdmi Kabel und frei liegenden Strom, RF Kabel immer noch Tonaussetzer. Dann heißt es wohl doch Kontakt mit Kabeldeutschland aufnehmen... Na das kann wieder was werden! |
Uwe_Mettmann
23:36
Zuerst solltest du mal kontrollieren, ob die aktuelle Firmware auf dem Receiver ist. Weiterhin ist es sinnvoll, den Receiver einige Minuten vom Stromnetz zu trennen (Schalter auf der Rückseite des Receivers), denn manchmal sind danach solche Probleme verschwunden. Das sind sowieso die beiden Punkte, die dir als erstes Kabeldeutschland als Pflichtprogramm auferlegen wird. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 22. Feb 2015, 23:37 bearbeitet] |
viohlenze
23:48
Vom Netz genommen habe ich ihn nur kurz. Werde es morgen mal testen. Aktuelle Firmware ist beim Sagecom und Yamaha installiert. |
Tonaussetzer bei Dolby Digital 5.1 heidenfips am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer bei Dolby Unitymedia Gelsenkirchen Stoepsel1978 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer bei Kabel Digital imprecator am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 2 Beiträge |
Nochmal : Tonaussetzer bei Digitalton /Kabel heidenfips am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 5 Beiträge |
Dolby Digital bei KabelDeutschland? SonyFriend am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 7 Beiträge |
KD analog, digital, Premiere Powerlob am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 2 Beiträge |
Bild u. Tonaussetzer mit Samsung UE40C8790 Vippis am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 3 Beiträge |
Dolby Digital über analogen Kabelanschluss ? Lennyuebach am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 3 Beiträge |
Welches Kabel für Dolby digital olimoli am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 10 Beiträge |
Sporadische Bild-/Tonaussetzer fraces am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 9 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.671 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarcos7954
- Gesamtzahl an Themen1.553.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.059
