HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Nochmal : Tonaussetzer bei Digitalton /Kabel | |
Nochmal : Tonaussetzer bei Digitalton /Kabel+A -A |
heidenfips
19:17
erstellt: 02. Mrz 2008, |||
Hallo, Ich habe auch schon die Suchmaschine bemüht und keine Antwort gefunden. Ich hatte mit 2 verschiedenen Pace-Receivern kurze Tonaussetzer bei Dolby Digital 5.1. Nach der Anschaffung eines Technisat Digicorder K2 habe ich auf Besserung gehofft. Aber gestern die Enttäuschung : alle paar Minuten ganz kurze Tonaussetzer, das bei einem hervorragenden Bild. Ist die Tonübertragung empfindlicher als die Bildübertragung ? Die Dolby Digitalanzeige im Receiver bleibt stabil, es flackert und zuckt nichts. Es ist doch gerade der Zugewinn den ich mir erhofft habe mit einem Digitalreceiver und einer entsprechenden Anlage die Möglichkeit 5.1 Ton zu empfangen. Der Technisat ist über Scart mit dem Plasma und der Receiver mit Lichtleiterkabel verbunden. Ist ein Anbindung an den Fernseher mit S-Video und an den Receiver mit Cinch eventuell besser ? Ich bin schier am verzweifeln, mir ist die ganze Freude vergällt. ![]() |
SoundXtreme
03:23
erstellt: 04. Mrz 2008, |||
Nach meiner Einschätzung nicht. Bildstörungen hatte ich schon mal, wenn auch selten. Der Ton war dabei nie betroffen.
Ich vermute mal mit Receiver meinst Du hier den Dolby-Digital-Receiver. Wenn es so ist, dann ist vielleicht der Dolby-Digital-Receiver der Quell allen Übels. Immerhin macht er ja die AC3-Decodierung und den hast Du noch nicht getauscht. Zur optimalen Anbindung: ein Lichtleiter-Kabel ist normalerweise besser als Cinch, weil die Verbindung massefrei ist und dadurch zusätzliche Störungen wie z.B. Brummschleifen vermieden werden. Aber generell gelten die Grundsätze "Probieren geht über Studieren" und "Versuch macht kluch". Also einfach mal ausprobieren, ob es mit Cinch besser klappt. Bei kurzen Entfernungen ist jedes beliebige Cinch-Kabel geeignet. Bei den meisten Dolby-Digital-Receiver kann man die AC3-Decodierung abschalten, dann hört man ein lautes Rauschen. Sollte auch das Rauschen Aussetzer aufweisen, dann weißt Du schon mal sicher, daß es nicht am Dolby-Digital-Receiver liegt, sondern die Ursache weiter "vorne", d.h. beim digitalen Kabel-Receiver oder Empfangssignal zu suchen ist. Grüße SoundXtreme [Beitrag von SoundXtreme am 04. Mrz 2008, 03:23 bearbeitet] |
Bufobufo
10:51
Hi, die Aussetzer könnten auch von Störimpulsen im Lichtnetz stammen. Bei mir kommt es immer zu Aussetzern, wenn ich die elek. Rollläden betätige. Vielleicht hilft bei dir eine mit Entstörfiltern bestückte Steckdosenleiste (nicht die ganz billigen nehmen). Sonst mal mit Cinchkabeln den digikoaxial-Eingang ansteuern. Du kannst (wie SoundXtreme schrieb) dazu ruhig die normalen Audiostrippen benutzen. Als letzten Versuch einen anderen AV-Receiver anschliessen. Vieleicht hat jemand im Freundeskreis noch ein Zweitgerät oder einen netten Verkäufer fragen, mit Aussicht auf Kauf bei Fehlerbeseitigung. ![]() Gruß Jan |
Maui74
12:09
Hallo! Zwei weitere Störmöglichkeiten gibt es noch: Jitter - das sind Taktunregelmäßigkeiten der verwendeten Chips in den Geräten. Abhilfe: keine. ![]() mangelhaftes Kabel - bei optischen Kabeln sind oftmals im Billigsegment die Stecker schlecht verarbeitet bzw. angepasst, sodass es zu Lichtbrechungen an den Ein- oder Ausgängen kommt. Manchmal sind auch die Ausgänge an den Geräten selber fehlerhaft. Abhilfe: neues Kabel kaufen, anderen Eingang / Ausgang verwenden oder auf den koaxialen Digitalausgang ausweichen, sofern vorhanden. Zudem sitzen die Stecker (da Cinch) wesentlich sicherer und stabiler. Die Idee mit S-Video kannst Du gleich wieder vergessen, das Bildformat hat nichts mit der Tonübertragung zu tun. Gruß, Maui. |
heidenfips
10:02
erstellt: 05. Mrz 2008, |||
Vielen Dank für die Antworten, ![]() habe gestern mit Technisat telefoniert. Es scheint ein Problem mit AV-Receivern zu geben. Die genaue technische Erläuterung habe ich nicht verstanden, aber es muß wohl im Gerät ein Puffer/Zwischenspeicher vorhanden sein wegen einer anderen Art der Datenweitergabe. Leider konnt er er mir nicht sagen welche Geräte so etwas haben. Die Leute dort bekommen ja kein Anruf wenn alles gut funktioniert sondern nur bei Problemen. Jetzt gilt es zu erfahren welche Geräte so was haben. Ein Freund hat einen preiswerten Kenwood der ohne Probleme gut läuft, leider so eingebaut das man nicht gerade mal schnell wechseln kann. Ich werde erst mal das Lichtleiterkabel gegen Cinch wechseln und dan schauen ob ich einen anderen AVR zum ausprobieren bekommen kann. Auch bei mir ist alles leider sehr unzugänglich. Mal sehen. heidenfips |
Tonaussetzer bei Kabel Digital imprecator am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 2 Beiträge |
TT-micro C254 / Tonaussetzer Grauhaar am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 4 Beiträge |
Tonaussetzer bei RTL schorthi am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer bei Dolby Unitymedia Gelsenkirchen Stoepsel1978 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 2 Beiträge |
kein Digitalton bei Dbox2 mit Neutrino PFIFF am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer Technisat - Kabelempfang Kabel-BW zami am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 3 Beiträge |
Bild- und Tonaussetzer bei Premiere JulianDavid am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer bei ZDF finepixler1973 am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer bei Dolby Digital 5.1 heidenfips am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
Einige Sender Klötzchenbildung, Tonaussetzer? blackhawk81 am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.671 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarcos7954
- Gesamtzahl an Themen1.553.676
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.066
