Welches Kabel für Dolby digital
olimoli
#1 erstellt: 15. Nov 2004, 23:20
habe mir jetzt, wie schon in meinem weiter unten aufgemachten Thema, den Technisat DIGIT D zugelegt. Tolles Gerät, hat genau das, was ich wollte, zu nem guten Preis. Soweit, sogut. Nun habe ich das Teil an meinen AV-Receiver (Yamaha RXV-440 RDS) angeschlossen und mußte feststellen, das ich Dolby Digital nur mit nem Optischen Kabel hinbekomme. Diesen Anschluß brauche ich aber für meinen DVD-Player und mein AV-Receiver hat auch nur einen optischén Anschluß. Also habe ich den elektrischen Anschluß gewählt, lt. Verkäufer brauche ich dafür nur ganz normale Chinch-Kabel, aber ich bekomme keinen Dolby- Sound hin, sondern nur Normal, wahrscheinlich Stereo. Brauche ich dafür doch ein spezielles Kabel, sprich gibt es ein "digitales Chinch/Coax-Kabel" oder ist es ohne opt. Kabel nicht möglich? Schon mal Dank für eure Hilfe.
Ole
[Beitrag von olimoli am 16. Nov 2004, 01:10 bearbeitet]
wishbone71
#2 erstellt: 16. Nov 2004, 11:22
es gibt sowohl optische als auch coaxiale Digital-Kabel, die allermeisten Digital-Receiver, die ich mir angesehen habe, habe 2 Eingänge für digitale Soundquellen, 1x optisch, 1x coaxial. Aber da muß das Gerät auch ran, über den "normalen" Cinch-Audio-Eingang (2 Stecker, meist rot/weiß) bekommst Du nur das Stereosignal, da der Eingang digital nicht "versteht", d.h. mit den Infos zu Center, Sub, Rear etc. nix anfangen kann.
Schau nochmal nach, idR liegen die beiden Digitaleingänge nebeneinander.
olimoli
#3 erstellt: 16. Nov 2004, 16:12
das mit den Anschlüßen ist mir klar. Der optische digi-Eingang ist halt von meinem DVD-Player belegt und ich würde meinen Sat-Receiver gerne an den Coax anschließen. Meine Frage ist halt nur, ob ich dafür ein normales Chinch-Kabel brauche oder ob es dafür spezielle Digitale Coax/Chinch-Kabel gibt.
Ole
brauche_hilfe
#4 erstellt: 16. Nov 2004, 16:19
Hallo
um deinen Sat-Receiver anzuscließen, brauchst
du ein koaxiales chinch-kabel. Ich habe mal irgendwo gelesen,
dass es auch mit einem normalen Kabel geht, weiß ich aber
nicht genau. Probier am besten mal aus.
joeben
#5 erstellt: 16. Nov 2004, 16:23
solche Fragen können die wildesten Diskussionen auslösen.
1. Es gibt spezielle Kabel.
2. Meine Meinung ist das es auch jedes halbwegs brauchbare Cinch Kabel bringt. Das Signal kommt ja schließlich digital und nicht analog.
3. Du mußt nun einen DD Sender einstellen (ZDF, Sat1, PRO7), egal ob dort gerade was in 5.1 läuft oder nicht. Anschließend mußt Du, keine Ahnung wie das bei Technisat geht, die Tonspur wechseln und schon müßte der Yammi signalisieren das er DD empfängt, wenn zu dem Zeitpunkt vielleicht auch nur 2.0.
Vorausgesetzt der Yammi ist richtig eingestellt.
Gruß Jörg
Mara_Toni
#6 erstellt: 16. Nov 2004, 16:29
Funzt auch mit normalem Cinch-Kabel.
Mara Toni
soundy
#7 erstellt: 17. Nov 2004, 21:56
hi, es ist natürlich auch notwendig den ac-3 ausgang am sat-receiver zu aktivieren greets,soundy
quaze
#8 erstellt: 15. Jan 2005, 01:58
habe auch den digit d. dieser ist durch ein optisches digitalkabel mit meinem sony a/v receiver verbunden. geht soweit einwandfrei. wenn jedoch sendungen ueber dolby digital ausgestrahlt werden und ich dann auf dolby digital umschalte habe ich ein brummen im tieftonkanal.
habe nun sowas dital optisch wie auch digital elektrisch getestet. bei beiden anschluessen das selbe problem.
liegt es am empfang oder wo kann der fehler noch stecken?
wie gesagt normal geht es ohne probleme erst bei sendungen in dolby digital kommt es zu einem brummgeraeusch aus dem subwoofer
future_work
#9 erstellt: 22. Jan 2005, 03:27
Servus,
digitale coax kabel müssen laut spezifikation einen widerstand von 75 Ohm haben, hat was mit terminierung und so zu tun.
future_work
Eisbär64
#10 erstellt: 24. Jan 2005, 14:52
Hallo futur_work,
Diese Bedingung erfüllt zum Beispiel ein Videkabel. Es geht auf kurzen strecken wirklich mit Audio Chinch Kabel.
kabel+digital
meisinger am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  3 Beiträge
Dolby Digital bei KabelDeutschland?
SonyFriend am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  7 Beiträge
Welches Kabel für Digital TV
danhool am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  2 Beiträge
Kabel Digital
hacke am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  5 Beiträge
Tonaussetzer bei Dolby Digital 5.1
heidenfips am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  2 Beiträge
Dolby Digital 5.1 auch über Kabel möglich?
markushe_309 am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  6 Beiträge
Kabel Humax an Receiver - Dolby Digital?
viajero am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  11 Beiträge
Dolby Digital über analogen Kabelanschluss ?
Lennyuebach am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  3 Beiträge
Welches CA-Modul für Kabel Digital Deutschland
ghost2604 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  42 Beiträge
Welches Antennenkaben für Digital empfang?
spacemen777 am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  2 Beiträge
2004
2005
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.551
