Mehr DB sinnvoll ?
hoffsnsn
#1 erstellt: 01. Mai 2009, 19:18
Hallo, habe seit gestern DVB-C. Der TEchniker sagte mir, dass ich statt dem 10db Verstärker einen 20 db nehmen sollte. Das Kabel durch Haus ist extrem lang (geschätze 25m).
Ist es von Vorteil wenn ich einen 30 db Vertärker einbaue oder ist hier zuviel wiederrum schlecht?
Ist der Bereich von 45-450 MHz für alles abdeckend was ich empfangen kann?
Wäre das etwas?
http://cgi.ebay.de/K...7C293%3A1%7C294%3A50
[Beitrag von hoffsnsn am 01. Mai 2009, 19:20 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 01. Mai 2009, 19:52
Schlechter Techniker! Ob die Verstärkung bei euch ausreicht, hängt von vielen Faktoren ab. Der VOS 28 wäre an sich OK. Ein Bereich bis 450Mhz reicht natürlich für digital nicht, da sollten es schon 862Mhz. sein. Auch deine Anschlussdosen sollten diesen Bereich abdecken.
hoffsnsn
#3 erstellt: 01. Mai 2009, 20:01
O.K. dann achte ich auf den Bereich bis 862 MHz. Leider kann ich nicht mehr beim Techniker nachfragen ohne 99€ zahlen zu müssen.
Macht ein stärkerer Verstärker es evtl schlechter oder gibt es da keinen Unterschied?
rura
#4 erstellt: 01. Mai 2009, 20:32
Wenn ein schlechtes Signal noch verstärkt wird, wird es dann besser? Nein, es wird noch schlechter. Der Verstärker sollte immer auf die vorhandenen Gegebenheiten abgestimmt sein. Und so ganz nebenbei: Wenn du Geld für diesen Techniker bezahlt hast, dann hast du ein Recht auf Reklamation. Also, lass ihn noch ein, - bis 10x kommen
hoffsnsn
#5 erstellt: 02. Mai 2009, 13:47
Das Signal am Hausposteingang im Keller direkt sei "so wie es sein sollte", nur das mein Vorgänger unsinnergerweise den Verstärker oben im Speicher (3OG) angebracht hat, somit läuft das Signal bereits 15-20 Meter durch ein auch nicht mehr allzu neues Kabel und wird dann erst verstärkt.
Von dort aus sind es dann nochmals ca. 5-10 Meter bis zu meiner Dose.
Leider steht auf dem Kabel nichts drauf, woran ich erkennen könnte ob ein neueres mit besseren "Werten" angebracht wäre.
Wo "stehen" denn diese Angaben? Oder lässt es sich z.B. am Außendurchmesser festmachen?
rura
#6 erstellt: 02. Mai 2009, 20:40
Könnte drauf stehen, muss aber nicht. Wo ist eigentlich dein Problem?
hoffsnsn
#7 erstellt: 02. Mai 2009, 23:30
Die Qualität ist bei manchen Sendern nicht konstant gut. Deshalb muss ich den Verstärker umsetzen und auch einen stärkeren nehmen.
Kabelreceiver sinnvoll?
sicos am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  5 Beiträge
Unterschied dB / SNR **dB ?
tujay am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  2 Beiträge
Koaxkabel erneuern sinnvoll?
muckapepi am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  3 Beiträge
Signalverstärker / Sinnvoll ? / Empfehlungen
sonic17 am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  6 Beiträge
"normales" Kabel upgraden sinnvoll?
Veannon am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  3 Beiträge
Sind 2 hintereinandergeschaltete Hausanschlußverstärker sinnvoll?
DeepBlueSea am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  2 Beiträge
Spezielles MPEG-4 CAM sinnvoll?
sonicdragolgo am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  6 Beiträge
Sind viele Tuner in einem Gerät sinnvoll?
Ratlos,_Rudi am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  5 Beiträge
CI statt Unity Media Receiver sinnvoll?
Hori15 am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  6 Beiträge
Minus 15 db
roterzorn am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.730
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
