Erster Kabelanschluss, nur ArteHD
MrFrabe
#1 erstellt: 27. Mrz 2014, 20:04
ich bin in eine neue Wohnung eingezogen und zahle meine Kabelgebühren direkt über die Nebenkosten. Bisher hatte ich immer Satelliten-Empfang.
Nun habe ich mir ein TV Kabel besorgt und dieses mit der Dose und dem TV verbunden. Soweit alles klar. Wenn ich jetzt jedoch am TV einen Suchlauf durchführe, entdeckt er lediglich ArteHD, Kino01 - Kino08 (was wohl irgendwelche PAY TV Sender sind) sowie ATV (das zeigt RTL Nitro und nur sowohl Ton als auch Bild verrauscht).
Was kann ich ändern? Liegt es evtl. am Kabel (immerhin 15m), am TV oder am Anschluss? Ich habe keinen Plan, wie ich weiter vorgehen soll.
Denn ich habe ja Empfang, aber wie gesagt einen sehr eingeschränkten.
Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
Benjamin
[Beitrag von MrFrabe am 27. Mrz 2014, 20:29 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 27. Mrz 2014, 22:48
Welcher Kabelanbieter, welcher TV (Bezeichnung)? Suchlauf richtig durchgeführt?
MrFrabe
#3 erstellt: 27. Mrz 2014, 23:01
Unitymedia,
Samsung UE40 C530
automatischer Sendersuchlauf, mehrmals probiert.
rura
#4 erstellt: 27. Mrz 2014, 23:07
Dann versuche einmal einen manuellen Suchlauf, oder gebe testweise einmal die Frequenzen manuell ein, zB. 410Mhz. SR 6900, 256 QAM
MrFrabe
#5 erstellt: 27. Mrz 2014, 23:13
Nach ca. zwei Sekunden kommt die Meldung, dass keine Sender gespeichert wurden.
rura
#6 erstellt: 27. Mrz 2014, 23:20
Richtigen Suchlauf für Kabel TV gewählt (DVB-C) ? In der Senderliste Programme vorhanden?
MrFrabe
#7 erstellt: 27. Mrz 2014, 23:26
Ja, Kabel ausgewählt. In der Senderliste sind die oben genannten Programme vorhanden. Davon läuft ArteHD einwandfrei, der Rest sind Programme, die ich nicht empfangen kann. Dazu ein komplett verrauschtes RTL Nitro, unter anderem Namen.
rura
#8 erstellt: 27. Mrz 2014, 23:29
Diese Sender sind verschlüsselt und die bekommst du nur mit einem kostenpflichtigen Abo von UM. Du musst schon genaue Angaben machen, sonst können wir dir hier nicht weiterhelfen. Alle freien Programme (ARD, ZDF usw.) sind in der Senderliste vorhanden und du kannst sie auch sehen?
MrFrabe
#9 erstellt: 27. Mrz 2014, 23:35
Das war wohl ein Missverständnis. Nein, weder frei empfangbare noch die Pay-Tv Sender sind in der Senderliste vorhanden. Diese umfasst lediglich Arte, ein paar Sender von denen ich vermute, dass es PayTV ist (diese sind einfach nur schwarz) und RTL Nitro, das total verrauscht ist.
rura
#10 erstellt: 27. Mrz 2014, 23:41
Stelle den TV einmal ganz nahe an die Anschlussdose und nehme ein andres, kurzes Antennenkabel. BDA ab Seite 50 lesen.
[Beitrag von rura am 27. Mrz 2014, 23:46 bearbeitet]
MrFrabe
#11 erstellt: 27. Mrz 2014, 23:58
Habe leider kein kürzeres Kabel da. Werde mir das besorgen und am Sonntag Abend wieder testen, vorher komme ich nicht dazu. Ich melde mich wieder, vielen Dank schon mal für deine Hilfe!
rura
#12 erstellt: 28. Mrz 2014, 00:05
Kannst ja noch einmal die Signalstärke/Qualität angeben
MrFrabe
#13 erstellt: 28. Mrz 2014, 00:16
Diese Option habe ich auch schon gesucht. Leider finde ich darüber nichts im Menü. Werden mal googeln, wie mir das angezeigt wird. Der integrierte Kabel-Receiver scheint mir sowieso sehr spartanisch ausgestattet zu sein (auch für einen integrierten).
MrFrabe
#14 erstellt: 28. Mrz 2014, 00:19
Ging dann schneller als gedacht.
Frequenz: 113000 Khz
Dienst-ID: 429d
Multiplex: (TSID 0079, ONID fff)
Netzwerk: (ID 0000)
Bitfehlerrate: 884
Signalstärke: 31
Wobei die letzten beiden Werte leicht schwanken.
[Beitrag von MrFrabe am 28. Mrz 2014, 00:23 bearbeitet]
rura
#15 erstellt: 28. Mrz 2014, 00:32
Keine guten Werte. also versuche einmal ein kürzeres, besseres Antennenkabel, evtl solches. Wenn das nichts bringt, dann wird es kompliziert, dann sollte die Antennendose, sowie der Kabelanschluß im Haus generell überprüft werden. Ist das denn die erste Antennendose in deiner Wohnung, oder gibt es noch andere? Evtl. dann einmal den TV an die andere (n) Antennendosen anschließen.
MrFrabe
#16 erstellt: 28. Mrz 2014, 00:35
Es ist noch eine Dose vorhanden, der Vormieter sagte mir aber, dass über diese Dose nichts eingespeist wird. Ich besorge mir mal ein kürzeres Kabel und versuche mein Glück. Wenn das nicht funktioniert, kontaktiere ich einfach mal Unitymedia und frage dort nach.
Nochmal danke für deine Hilfe!
Edit: Das Kabel ist ein billiges 3€ Kabel von amazon. Eventuell liegt der Hund da begraben. Ich werde ein anderes testen.
Edit II: Dieses hier
[Beitrag von MrFrabe am 28. Mrz 2014, 00:39 bearbeitet]
rura
#17 erstellt: 28. Mrz 2014, 00:43
Na ja, das Kabel ist wirklich nicht so toll. Aber Unitymedia hat damit nichts zu tun, dafür ist der Eigentümer des Hauses zuständig. Und auch die andere -Antennendose sollte unbedingt funktionieren
MrFrabe
#18 erstellt: 28. Mrz 2014, 00:46
Also ist die Aussage des Vormieters, dass die Dose nicht freigeschalten war Blödsinn und wohl eher ein technischer Defekt?
[Beitrag von MrFrabe am 28. Mrz 2014, 00:47 bearbeitet]
rura
#19 erstellt: 28. Mrz 2014, 00:51
Das ist absoluter Blödsinn. Denn Dosen werden nicht freigeschaltet, sondern sollten, wenn schon vorhanden, auch funktionstüchtig sein. Darauf würde ich als Mieter auch bestehen! Aber evtl. war der Vormieter ein "Bastler" und hat da einiges selbst verkorkst. Du kannst ja einmal den TV dort anschließen und sehen was passiert. Evtl., wenn du dir das zutraust, schraube einmal die kleine Schraube der Abdeckung heraus, ziehe die Abdeckung ab und poste einmal was auf den Dosen drauf steht. Und ob in der zweiten Dose Kabel im inneren zu sehen sind.
[Beitrag von rura am 28. Mrz 2014, 01:03 bearbeitet]
raceroad
#20 erstellt: 30. Mrz 2014, 00:58
rura (Beitrag #15) schrieb:
Keine guten Werte.
Man könnte auch sagen: Miserabel.
Aber bevor man womöglich fälschlicherweise auf das miese Signal an der Dose schimpft, zur Sicherheit eine Frage zu:
Ist es wirklich ein Kabel mit einem Stecker und einer Kupplung, oder hast Du ausgerechnet eines der eher seltenen Exemplare mit zwei Steckern erwischt, mit dem Du an den Buchsenausgang der Antennendose gehst? Denn auch dazu würde - das Mysterium mit dem verrauschten (Gibt's nicht, wenn Du ausschließlich digital gesucht hast.) RLTnitro einmal außer Acht lassend – passen, dass nur S2 mit arte HD empfangen wird.
[Beitrag von raceroad am 30. Mrz 2014, 14:12 bearbeitet]
MrFrabe
#21 erstellt: 31. Mrz 2014, 17:46
Keine guten Werte.
Hallo, RTL Nitro wird nur gefunden, wenn ich sowohl digital als auch analog suche - das ist richtig.
Habe heute einfach nochmals eine Sendersuche gemacht. Die ominösen Sender mit schwarzem Bild werden nicht mehr gefunden, sondern nur noch arteHD.
Die Empfangswerte haben sich folgendermaßen verändert:
Dienst-ID: 429d
Netzwerk: UMKBW UPG He... (ID270)
Bitfehlerrate: ca. 40
Signalstärke: ca. 35
Zu deiner Frage:
Die beiden enden des Steckers sind verschieden, so wie auf dem Amazon Bild angezeigt. Ich gehe daher davon aus, dass es einmal Stecker und einmal Kupplung ist. Ich habe leider noch kein neues Kabel besorgen können, hoffe dass das morgen oder übermorgen klappen wird.
[Beitrag von MrFrabe am 31. Mrz 2014, 17:50 bearbeitet]
raceroad
#22 erstellt: 31. Mrz 2014, 22:56
Dann passt das Kabel auf Seite der Dose nur auf den Stiftausgang ("männlich"). Die Nutzung des falschen Dosenausgangs scheidet damit aus.
Was noch sein könnte: Du bist zwar am richtigen Ausgang der Dose, aber die Dose ist eigentlich nicht S2-tauglich. Sollte der Dosenpegel dem bekanntermaßen empfindlichen Samsung zu hoch sein, könnte sich der Empfang genau entgegengesetzt zur Auslegung der Dose verhalten, weil S2 nur stark gedämpft übertragen wird.
Für sehr wahrscheinlich halte ich das zwar nicht, ich würde eher erwarten, dass der Tuner wegen des zu hohen Pegels der übrigen Frequenzen den schwachen S2 nicht sieht. Dennoch: Welche Typbezeichnung steht auf dem Doseneinsatz? Sollte das eine nicht-S2-taugliche Dosen sein, würde ich einen Versuch mit einem eingeschleiftem Dämpfungsregler unternehmen.
MrFrabe
#23 erstellt: 31. Mrz 2014, 23:23
Okay, bisher war der männliche Teil des Kabels am TV, nicht an der Dose. Habe das ganze jetzt mal getauscht, es ändert sich aber nichts.
IMG_6700
Das ist die Dose.
raceroad
#24 erstellt: 31. Mrz 2014, 23:54
Ich höre und staune: In den "Antennen"-Eingang des Fernsehers passt doch nur der Koax-Stecker (männlich) des Kabels. Wie schaffst Du es (ohne Gewalt) die andere Seite des Kables, die mit der Kupplung, an der Buchse des Fernsehers anzuschließen .
Das ist die Dose.
Dose und der Aufdruck auf der Zentralscheibe passen nicht zusammen. Ausführung und Farbe des Koax-Buchse (im Bild rechts) lassen vermuten, dass das eine Multimediadose von Astro ist (Steht auf dem Einsatz GUT MMD x?). Kabel-TV liegt bei diesem Dosen - außer an der F-Buchse für das Modem in der Mitte (Funktioniert das Modem?), den man aber nicht für TV nutzen darf (!) - nur am Stiftausgang (im Bild links) an, der fälschlicherweise mit "Radio" bezeichnet ist.
MrFrabe
#25 erstellt: 01. Apr 2014, 00:02
Das ist die Dose.
Das Kabel geht ohne Probleme rein - im Gegenteil sogar butterweich. Da habe ich mich schon gewundert, jetzt ist natürlich klar weshalb.
Den zweiten Teil verstehe ich nicht so ganz. Auf welchem Einsatz soll ich schauen? Wenn ich dich richtig verstanden habe, kommt das TV Signal also aus dem Ausgang, der bei mir mit Radio bezeichnet wird?
Das Modem für das Internet funktioniert einwandfrei.
raceroad
#26 erstellt: 01. Apr 2014, 00:12
Ja. An dem, welcher an der Abdeckung mit "TV" beschriftet ist, kommt nur UKW-Radio raus. Solltest Du bislang - wie auch immer Du das mechanisch geschafft hast - am Ausgang rechts gewesen sein, ist es logisch, dass nur S2 mit arte HD gefunzt hat.
Da für das Modem enge Pegelgrenzen gelten, liegt auch für Kabel-TV das Signal höchstwahrscheinlich im Soll.
Mit Einsatz meinte ich den unter der weißen Abdeckung verborgenen eigentlichen Einsatz, der vor dem Anbringen der Abdeckungen in die Unterputzdose eingebaut wird und an dem die bauseitigen Kabel angeschlossen sind.
Das ist nicht untypisch für billige - Verzeihung - Schrottkabel. Bei denen ist gerade der Innenkontakt der Kupplung so labil, dass man ihn auch auf die Buchse des Fernsehers draufbringt. Nur bekommt der spätestens danach keinen guten Kontakt mehr am Koax-Stekcker der Dose. Du solltest ein Kabel in ordentlicher Qualität verwenden und an den richtigen Ausgang der Dose gehen.
MrFrabe
#27 erstellt: 01. Apr 2014, 00:14
Tatsächlich, da sind die ganzen Sender. Vielen Dank für deine Hilfe! Daran hätte ich im Leben nicht gedacht.
raceroad
#28 erstellt: 01. Apr 2014, 00:22
In der Tat, darauf muss man erst einmal kommen. Ein Kabel mit zwei Steckern und infolgedessen die Nutzung des falschen Dosenausgangs hatte ich ja noch auf dem Schirm, aber nicht, dass Du ein Kabel mit einem Stecker und einer Kupplung dosenseitig an die Buchse anschließt. Mit so viel Improvisationsvermögen habe ich nicht gerechnet, weswegen mein zwischenzeitliches
falsch war.
MrFrabe
#29 erstellt: 01. Apr 2014, 17:52
Dass keine zdf Programme empfangen werden, kann auch am Kabel liegen nehme ich an?
raceroad
#30 erstellt: 01. Apr 2014, 19:23
Was wird - analog zu Deinem Beitrag #14 - für die SD-Version von Das Erste (müsste 410000 kHz sein.) angezeigt?
MrFrabe
#31 erstellt: 01. Apr 2014, 19:46
Frequenz: 410000 Khz
Dienst-ID: 6dca
Multiplex: (TSID 044d, ONID a401)
Bitfehlerrate: 0
Kabelanschluss
BenBoom am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  11 Beiträge
Kabelanschluss erweitern -> Welche Dose?
techmaker am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  11 Beiträge
Kabelanschluss
DiscoStu am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  27 Beiträge
Kabelanschluss
rocs am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  4 Beiträge
Kabelanschluss
andy01090 am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  5 Beiträge
Kabelanschluss
NautilusIII am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  9 Beiträge
Kabelanschluss geht nur teilweise
hallo_ich123 am 15.04.2020  –  Letzte Antwort am 15.04.2020  –  2 Beiträge
Kabelanschluss modernisieren
peter5612 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  15 Beiträge
digitaler Kabelanschluss?
dj_janni am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  28 Beiträge
Kabelanschluss? Receiver?
Snowman5840 am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.558
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
