Frequenzen dvb-c, Störungen nur beim NDR (426Mhz)
Pommbaer84
#1 erstellt: 15. Dez 2013, 02:03
Moin
Wir haben mit dem NDR Empfangsprobleme.
Ursache ist das Kabel.
Die signalstärke ist allgemein auf 80 und die signalqualität überall 100, ausser beim NDR.
Hier schwankt das zwischen 30 und 80, was dann zeitweise zu Pixeln führt.
Meine Idee war jetzt : wenn ich weiß welche frequenz der Sender hat kann ich ermitteln welches Gerät hier schuld ist..
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 15. Dez 2013, 02:08
In der FAQ findest du unter Punkt 12 Links über die du die Frequenzen rausbekommen kannst.
Uwe
dialektik
#3 erstellt: 15. Dez 2013, 02:20
Die Frequenz des eingestellten Programms zeigt aber üblicherweise auch der TV an....
Pommbaer84
#4 erstellt: 15. Dez 2013, 14:50
Danke. Die FAQ habe ich noch nicht gesehen.
Mein TV zeigt diese leider nicht an (Philips) oder zumindest weiß ich nicht wie.
Das Manual ist bei Philips nicht abrufbar.
edit:
Laut dem Link in der FAQ sendet Unitymedia den NDR auf 426 Mhz
In der Nähe liegen
1. Stromkabel (Mehrfachstecker, Strom für TV usw)
-> imho 50Hz damit nicht relevant
2. HDMI Kabel BD-Player -> TV
-> Nicht ständig an
Weitere Möglichkeiten:
1. Wlan
-> Im Ghz-Bereich
2. DECT-Telefone
-> Ebenfalls im Ghz-Bereich
3. Mobilfunk
-> ab rund 900Mhz
Was ich aber gefunden habe sind
"Digitale Bündelfunksysteme für die professionelle Nutzung (zum Beispiel für die Polizei) belegen die Frequenzbereiche zwischen 380 und 400 MHz sowie zwischen 410 und 450 MHz."
Können die eventuell Ursache für die zeitweisen Störungen beim NDR-Empfang sein?
[Beitrag von Pommbaer84 am 15. Dez 2013, 16:20 bearbeitet]
KuNiRider
#5 erstellt: 15. Dez 2013, 19:08
Ein Einstrahlproblem ist beim S36 nicht sehr wahrscheinlich und DECT und WLAN kann man ja mal kurz stromlos machen.
Ich hätte da jetzt eher die Verteilanlage in verdacht, denn solche zeitweise schwankende Qualitäten hat man gerne bei mangelhafter Entkopplung der Geräte zueinander und bei Reflexionen durch fehlenden Endwiderstände.
-> wie ist der TV angeschlossen?
Pommbaer84
#6 erstellt: 15. Dez 2013, 19:57
Hier hat unitymedia am Donnerstag ne neue Dose gesetzt und andere Wohnungen im Haus wurden neu verkabelt.
Diese Wohnung wurde im Sommer saniert.
Von der Dose geht's noch zu einer zweiten Dose im Schlafzimmer, da läuft aber alles einwandfrei, allerdings dort auch analog.
Von der Dose zum TV geht ein 2m standardkabel von vivanco.
Vorher war ein Mix aus zwei 1m-billigkabeln dran, damit hatten wir noch mehr Probleme.
Da jetzt alle Sender bis auf NDR auf 100% signalqualität laufen hab ich die Verkabelung vorerst ausgeschlossen.
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 15. Dez 2013, 20:10
@Pommbaer84
Was auch in dem Frequenzbereich arbeitet, sind Garagentüröffner, Funkfernbedienungen, PMR- und LPD-Sprechfunkgeräte, Babyphone, Amateurfunkgeräte usw.
Ob eine ganz fett sendender externer Sender bei dir in der Nähe ist, kannst du über den EMF-Monitor der BNetzA ermitteln: Klick mich
Zumindest solltest du prophylaktisch dir gute Antennenanschlusskabel besorgen. So ein Kabel ist das TAK 2015 von Preisner (gibt es auch in verschiedenen Längen).
Ansonsten hat KuNiRider natürlich recht, es kann auch ein Installationsfehler in der Antennenanlage vorliegen. In diesem Fall gibt es reflektierte Wellen im Kabelnetz, dessen Ausprägung davon abhängig sind, wo und ob Geräte an den Dosen (auch in anderen Wohnungen) angeschlossen sind, ob TV-Geräte eingeschaltet sind und welche Programme sie gerade empfangen.
Ganz ausgeschlossen ist auch nicht ein zu hoher Pegel aus der Antennendose. Durch die Zwischenschaltung eines Dämpfungsreglers (z.B. TZU 4-00 von Axing) kannst du dies testen. Allerdings glaube ich nicht, dass dies die Ursache ist, weil eben nur eine Frequenz betroffen ist.
Diese Dose im Schlafzimmer muss eine Durchgangsdose sein, in die ein Abschlusswiderstand eingesetzt ist. Kontrolliere das, denn ein Fehler dort (Stichdose oder fehlender Abschlusswiderstand) kann durchaus die Ursache sein. Leider machen selbst Fachleute, die es eigentlich wissen sollten, das immer wieder falsch.
Das spricht eigentlich dafür, dass die Fehlerursache das Antennenanschlusskabel ist, denn, wenn dieses schlecht geschirmt ist, treten die Problem meist nur auf der Frequenz auf, auf der auch ein Störsender einstrahlt. Auch Antennenanschlusskabel eines Markenherstellers müssen entgegen deren Angaben nicht gut geschirmt sein. Insofern verwende das von mir empfohlene Antennenanschlusskabel, denn das ist gut geschirmt und keine Angst, teuer ist es nicht, denn es kostet keine 10 Euro.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 15. Dez 2013, 20:12 bearbeitet]
Pommbaer84
#8 erstellt: 15. Dez 2013, 20:32
Werde das Kabel dann evtl. mal ausprobieren.
Das ist (natürlich neben dem Abschrauben und Kontrollieren der Dosen) der einfachste Weg das Problem zu erledigen.
Der nächste Sender auf der Karte der Bundestnetzagentur steht in Essen.. ich bin in Bochum. Ich denke nicht, dass der dann Nah genug für diese Störungen ist.
Störungen DVB-C
stefan_nl am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  4 Beiträge
Störungen DVB-C
Axl_Rose am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  2 Beiträge
Störungen im DVB-C
fordfan am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  2 Beiträge
DVB-C ohne Hohe Frequenzen(862mhz)?
Mudow am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  6 Beiträge
Plötzlich aufgetretene Störungen bei DVB-C-Empfang
sascha06821 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  2 Beiträge
Loewe Art und DVB C Störungen bei 113Mhz
Der_große_Bär am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  15 Beiträge
DVB-C Kabelanschluß Probleme
mike3563 am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  38 Beiträge
Brauche Antennendose / DVB-C
Kornelia am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  60 Beiträge
DVB-C - Sender NDR, RBB und MDR verpixelt
maconaut am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  2 Beiträge
Hausverkabelung DVB-C
StefanS am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.910
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
