| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C ohne Hohe Frequenzen(862mhz)? | |
DVB-C ohne Hohe Frequenzen(862mhz)?+A -A |
Mudow
erstellt: 02. Feb 2012, 14:24
Guten Tag Forum, ich habe mir vor 2 Monaten einen Sony KDL46EX720 (Samsung Panel) gekauft und empfange über Kabel Deutschland Kabel Digital,nutze dafür den internen DVB-C Tuner. Folgendes: Ich wollte meine Frequenzen überprüfen indem ich aus dem Kabel Deutschland Helpdesk Forum bestimmte Frequenzen angewählt habe. Z.B. sollte NDR Radio auf einer Frequenz von 88mhz liegen, bei mir liegt sie aber bei 3xx.xxmhz. Ist das normal, das diese Frequenzen so abweichen? Bei den TV Frequenzen stimmt so weit alles. Dort ist mein Problem dass ich z.B. den Sender Sport1 HD nicht empfange (Es ist NICHT Sport1+HD gemeint), welcher eine hohe Frequenz haben soll. Ich habe im Bereich von ~ 130-470mhz auf jedem Sender eine Sendequalität von 100% und die Signalstärke liegt bei niedrigen Frequenzen bei 97, bei "höheren" wie Sat1 HD habe ich 86% Signalstärke. Bei z.B. Eurosport HD , welcher bei ~520mhz liegt habe ich aber eine Signalqualität von 0% und 10% Signalstärke. Woran liegt das? Es ist ein Mehrfamilienhaus und im Keller ist bei dem HÜP???(Das Ding mit dem schwarzen Kabel) steht Fuba GLV 586 und an jeweils jedem Ein/Ausgang (2x2) 3,5-5DB aber nichts von MHZ. Dann sind dort im Keller noch 2 Kästen mit der Aufschrift Post, ein großer Kasten und ein kleinerer Kasten. Auch auf diesen finde ich keine Mhz Ziffern. Laut Kabel Deutschland liege ich im Ausbaugebiet (Kiel I) und sollte bis zu 862mhz Frequenzen empfangen können. Wie kann ich nun feststellen welchen Frequenzbereich ich nutzen kann und an wen muss ich mich wenden? Vermietung wahrscheinlich, wie ich diesem Forum entnehme. Soll ich einfach mal nachfragen ob die für mich überprüfen ob im Keller alles korrekt ist oder könnte die Fehlerursache bei mir liegen? Kabel geht direkt aus der Dose an einen Zweifachverteiler: http://www.amazon.de...A/ref=sr_1_2?ie=UTF8und von dort in die jeweiligen Fernsehgeräte. http://www.amazon.de/gp/product/B001JQD376?tag=hififorumde-21Dieses Kabel wird dafür verwendet. Kabel Deutschland wird bei mir über die Nebenkosten verrechnet, sofern das wichtig für eure Hilfe ist. Vielen Dank schonmal. MfG Mudow [Beitrag von Mudow am 02. Feb 2012, 14:28 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 02. Feb 2012, 15:45
Die 88MHz für NDR musst du bei deinem UKW-Tuner einstellen, im DVB-C wird er nochmals digital gesendet auf den 3?? MHz So wie du schreibst, ist vermutlich bei euch noch ein sehr alter Verstärker im Betrieb, der nur bis 470MHz funktioniert. Den müsste der Hausbesitzer mal tauschen lassen. |
Mudow
erstellt: 03. Feb 2012, 08:39
Tut mir leid, die Frage wird dumm sein aber mit Verstärker meinst du den Inhalt der Post-Kästen? |
KuNiRider
erstellt: 03. Feb 2012, 08:44
Ich weis nicht wie es bei euch im Keller aussieht .... Ein dickes schwarzes Kabel geht in ein kleins Kästchen (HÜP) und kommt als ca 6mm weißes Kabel wieder raus und geht in den Verstärker der evtl. auch, zusammen mit den Verteilern, in einem min 30x40cm Schrank versteckt ist. |
Mudow
erstellt: 03. Feb 2012, 09:44
Klingt für mich nach den beiden komischen Post-Kästen, werde ich später mal die Vermietung anrufen. Kannst du mir da irgendwelche Verstärker empfehlen? Die Kosten werde ja wahrscheinlich ich selbst tragen müssen? http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005Taugt der etwas oder wäre sowas: http://www.conrad.de...-VERSTAeRKER-862-MHZbesser? [Beitrag von Mudow am 03. Feb 2012, 09:46 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 03. Feb 2012, 10:51
An einer Gemeinschaftsanlage die dir nicht gehört darfst du gar nichts machen! Ohne Kenntnis des Analgenaufbaus, kann man überhaupt nichts zu einem passenden Verstärker sagen! Zudem ist es ganz klar Sache deines Vermieters für vernünftigen Empfang zu sorgen! ... was aber nicht bedeutet, dass es auch mit deinem Verteiler gehen muss |
Brauche Antennendose / DVB-C Kornelia am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 60 Beiträge |
Kabel-Empfangsprobleme hohe Frequenzen bei guter Signalstärke MissFrust am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 2 Beiträge |
DVB-C ohne RTL , SAT1 ??? move am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 4 Beiträge |
Digitaler Kabelempfang ohne DVB-C Zebra777 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 3 Beiträge |
DVB-C UM ohne Laufzeit? DPausO am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 5 Beiträge |
Alter LCD, ohne dvb-c Kryskross am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 3 Beiträge |
DVB-C an TV ohne DVB-C Tuner/// HILFE! Suzaru am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 2 Beiträge |
DVB-C Receiver für TV ohne DVB-C DerBayer am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 5 Beiträge |
Qualitätsschwankungen DVB-C Brueti am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 8 Beiträge |
DVB-C Kabelanschluß Probleme mike3563 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 38 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.583
