| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Neue Verkabelung play3 | |
Neue Verkabelung play3+A -A |
Micha2385
erstellt: 20. Okt 2013, 17:01
Hallo, Bin umgezogen und am Mittwoch 23.10. kommt der Techniker. Das Haus hier hatte kein Kabel bis jetzt. Also nur den HÜP im Keller. Habe schon etwas vor gearbeitet das es am Mittwoch schnell geht. 230V in die nähe vom HÜP gelegt und vom PA 4mm² bis zum HÜP. Als Leitung SKB93-01 bis in 2. Stock gelegt und weiter in die einzelen Zimmer. Modem soll jetzt erstmal ins Schlafzimmer wo jetzt die Leitung ankommt 26m endet in einer Unterputzdose. Geht dann weiter ins Wohnzimmer 7m, endet auch da in einer UP und geht dann weiter ins Büro 6m endet auch dort in einer UP. Später soll das Modem dort angeschlossen werden. Ich habe von einem Freund: BK-Antennendose Marke PROTEC.class, Rückkanaltauglich: 5..65 Mhz, AD Max: 14dB, DD Max: 2,3dB MM-DDose Marke TELESTE Typ: APM14C1 AD: 14,5dB, DD: 1,8dB Ein 75 Ohm AW. Kann ich die BKA im WZ verbauen und die MMD im Büro mit dem 75 Ohm AW? Oder nur die BKA im WZ und eine BSD-10 im Büro und als 1. MMD eine 17er oder 20er. Oder benötige ich ?: HÜP--26m-->(SZimmer BSD 963-17)--7m-->(WZimmer BSD 963-14)--6m-->(Büro BSD 963-10)-->75Ohm Danke M.f.G Micha |
KuNiRider
erstellt: 20. Okt 2013, 20:24
Normalerweise verbaut der KDG-Techniker die passenden Dosen Deine zweite Kombination klingt gut |
HÜP benötigt neues Abgangskabel EW&F am 24.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 8 Beiträge |
Pegel am Hüp + Dämpfungsplan + Verständnisfragen mg-bhv am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 10 Beiträge |
Neue Verkabelung und Standortwechsel Antennendose fioschi am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 10 Beiträge |
HÜP Potentialausgleich und weitere Verkabelung schwarzweiß am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 4 Beiträge |
Probleme bei der Verkabelung rocka86 am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 4 Beiträge |
Signalstärke/Signalqualität am HÜP am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 5 Beiträge |
Zu wenig Spannung auf der Leitung ? HI-FI-Fan56 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 14 Beiträge |
Welchen Antennenverstärker DVB-C am HÜP? Hodey am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 14 Beiträge |
Seltsamer HÜP + Kein Empfang ab K43 (ca. 600 MHz) classiphil am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 13 Beiträge |
Neue BK-Anlage über 2 Etagen aufstellen madcow123 am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2017 – 4 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.844
