| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Welchen Antennenverstärker DVB-C am HÜP? | |
Welchen Antennenverstärker DVB-C am HÜP?+A -A |
Hodey
erstellt: 02. Dez 2008, 16:43
Hallo! Ich suche einen geeignenten Antennenverstärker für unser Reihenhaus. Im MM gibt es leider nur einen von Hama für 55€...ist der geeignet, bzw. stimmt da das Preis-Leistungs-Verhältnis? Ich habe seit der KabelBW-Sendeumstellung Probleme mit meinem Humax PR-HD 1000 (kein Bild, nur Ton). Im Haus ist kein Antennenverstärker verbaut gewesen und es hatte bis zur Umstellung alles Funktioniert außer ARD. Denke, dass der fehlende Antennenverstärker die Ursache dafür ist. Natürlich kann der Fehler auch durch die Dosen hervorgerufen werden...ich möchte es jedoch erstmal mit einem neuen Verstärker versuchen. Schon mal Danke für eure Antworten! Jochen |
rura
erstellt: 02. Dez 2008, 19:08
So einfach ist es auch nicht, da die Verstärkung ja auf die Gegebenheiten der im Haus verbauten Kabel, Abzweiger und Dosen ausgerichtet sein muss. Kann mir auch nicht vorstellen, dass gar kein Verstärker angeschlossen ist. Gehe mal auf die Suche, vielleicht ist er ja auf dem Speicher. Deshalb möchte ich dir auch keine Empfehlung geben, außer, dass er bis 862Mhz. gehen sollte. |
Hodey
erstellt: 02. Dez 2008, 23:45
Also wie gesagt: kein Verstärker im ganzen Haus...kann sein, dass der Vorbesitzer den installierten Verstärker mitgenommen hat, da im Keller erst die Kabel aus der Wand kommen (Telefon, Koax-Kabel) und dann in die weißen Kästchen (Post) gehen. Von dort geht dann das Koax-Kabel über die Decke an die gegenüberliegende Seite des Raumes (dort sitzt auch der Sicherungskasten bzw. dort hat es einen Durchbruch) Und jetzt kommt das Verdächtige; Das Koax-Kabel ist an dieser Stelle getrennt, an beiden Kabelenden mit einem Koax-Stecker versehen und ein Herrenloses, abgezwicktes PE-Kabel hängt aus dem Loch des Durchbruches zum Sicherungskasten. Da ich gerade Zeit hatte bin ich zum MM gebraust, den o.g. Verstärker gekauft, im Keller angeschlossen, mit meiner Freundin versucht den Pegel einzustellen, jedoch erfolglos. Der Humax hing dabei unten direkt an der Dose im Wohnzimmer (Pro7 kein Bild). Es ist die einzige Dose im Haus, von dort geht ein weiteres Kabel (100dB geschirmt)über eine Weiche (T-Stück) nach oben und dann direkt!!! in meinen Humax, wenn er oben steht. Daraufhin die Dose aus der Wand genommen und hinten drauf geschaut: "MADE IN W-GERMANY" Und jetzt kommt das ganz komische: nachdem ich enttäuscht alles wieder aufgeräumt hatte, habe ich meinen Humax oben wieder direkt ans Kabel angeschlossen und siehe da, Pro7 mit Bild! Jedoch muss ich dazu sagen, dass nach dem wechseln des Senders alle Programme lange brauchen bis ein Bild kommt, bei RTL dagegen kommen grüne Störungen, das Bild setzt aus und der Ton ist abgehackt. Kann da dann eine andere Dose abhilfe schaffen? Also unten neue Durchgangsdose und oben dann vor den Humax doch eine Abschlussdose mit Widerstand? |
rura
erstellt: 03. Dez 2008, 00:04
Was ist das denn für ein Hama Verstärker (Modell, Nr.)? Tippe erst einmal auf fehlende Verstärkung und dann kann man etwas zu den Dosen sagen. Wobei gute Durchgangs und Abschlußdosen nie verkehrt sind. Dazu schaue einmal in die FAQ. |
Hodey
erstellt: 03. Dez 2008, 00:37
Es ist ein Hama 47462 Antennen-Hausanschlussverstärker, 22dB, Frequenzbereich 47 - 862 MHz. Ich weiß auch nicht was ich noch ändern soll, weil mit 2 neuen Dosen bin ich ja preislich gesehen fast bei einer Sat-Anlage. Übrigens, Danke für deine Hilfe! |
rura
erstellt: 03. Dez 2008, 08:25
Nichts zu danken, gerne. 22db dürfte für eure Anlage auch viel zu wenig sein und einen Entzerrer hat er auch nicht. Aber wenn du die Möglichkeit hast, eine SAT Anlage zu installieren, würde ich das sofort machen [Beitrag von rura am 03. Dez 2008, 08:27 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 03. Dez 2008, 08:53
Wer solche Sachen im MM kauft, darf sich über Preise nicht beschweren! Der Verstärker ist sicher nicht das gelbe vom Ei, sollte aber funktionieren. Nachdem vorher ARD nicht ging und nun die Privaten problematisch sind, ist deine Dose ganz sicher ungeeignet. Ob du nun unten eine 15dB-Dose und oben eine 10er mit Abschlusswiderstand (ca 20...25,-€) oder bei schlechtem Übergabepegel eine 11er + 18er mit AW kann man aus der Ferne nicht sagen. Sat würde ich prinzipiell auch bevorzugen, abe unter 100,-€ geht da auch nix und dein Receiver tut dann auch nicht mehr. |
Hodey
erstellt: 03. Dez 2008, 17:10
Also ich habe jetzt bei einem Elektro-Fachhändler zwei neue Dosen bestellt (ca. 20€). Ich habe auch noch die Möglichkeit einen gescheiten Hausanschlussverstärker zu kaufen (Regelbar 22dB/30dB, Entzerrung 20db?). Er meinte sie bekommen solche Artikel immer von Wisi oder Kathrein. Was meint Ihr dazu? Den Hama-Verstärker würde ich dann zurückgeben. Es soll alles auf HD ausgelegt sein. Nebenbei bemerkt kostet der Techniker von KabelBW dezente 80€ die Stunde, um vom Preis mal abzusehen. Ich kann auch mal alle Kabellängen nachmessen und alles in ein Schaubild einzeichnen, falls euch das Aufschluss geben sollte. Gruß |
KuNiRider
erstellt: 03. Dez 2008, 17:21
Schließe erstmal die neuen Dosen an, denn wie du im Beispiel der FAQ-Kabel-TV siehst, sollte der Verstärker reichen. Nur wenn du entzerren musst, taugt er nicht. Um das rauszufinden poste mal Pegel+Qualität von niedrigsten Kanal S2 und vom Höchsten (>K30) [Beitrag von KuNiRider am 03. Dez 2008, 17:22 bearbeitet] |
Hodey
erstellt: 03. Dez 2008, 17:55
Ja das könnte ich machen, meinst Du die Pegelanzeige vom Humax? Der hat ja so eine Stärke- und Qualität-Anzeige in % im Menu unter Maueller Suchlauf, wo man dann Freq.,Symbolrate,Modulation eingeben kann. Jedoch weiß ich nicht bei welchem Sender ich schauen soll, verstehe das mit den Kanälen nicht so wirklich. Hier ist aber die Sendebelgung von KabelBW für mein Gebiet: Sendebelegung Karlsruhe [Beitrag von Hodey am 03. Dez 2008, 17:56 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 04. Dez 2008, 08:43
Genau diese %-Anzeige hab ich gemeint, auch wenn sie nur ein Schätzeisen ist. Zur Sicherheit mal 3 Sender: RTL / ARD / Viva |
Hodey
erstellt: 07. Dez 2008, 00:06
Also hier die Werte des Schätzeisens: RTL: Stärke: 59% Qualität: 90% (sehr starke grüne Klötzchenbildung, und die Anzeige beginnt bei 54%S/10%Q und wird dann größer) ARD: S: 85% Q: 100% (Bild braucht lange bis es kommt, Klötzchenbildung am am Anfang, 78%S/10%Q zu Beginn der Messung) Viva: S: 97% Q: 100% (Bild schnell da, kurz Klötzchen, 73%S/10%Q zu Beginn der Messung) Habe auch mal einen schematischen Verkabelungsplan unseres Hauses erstellt, vlt. kann jemand damit etwas anfangen. http://img68.imagesh...belungsschemazz1.jpg |
KuNiRider
erstellt: 07. Dez 2008, 11:56
Sind das die Werte mit der neuen Dose? Und was ist das für eine? In deinem Schema kann ich nicht erkennen wo die zweite Dose sein soll von der du geschrieben hast. -> Der starke Abfall zum S2 deutet auf eine untaugliche Dose hin. -> Ansonsten ist genug bis eher zuviel Pegel da, Verstärker runterdrehen bis Viva auf ca 92..93% -> Das Signal ist schon genügend vorentzerrt. -> T-Stücke sind grundsätzlich von Übel, besonders wenn so lange Kabel darauf folgen. -> Bei der Anordnung darf es keine Stichdose sein. ==> Da du ja scheinbar die Dose an der falschen Stelle hast: Nimm anstatt der Dose einen 2fach-Abzweiger mit 8dB (+F-Abschlusswiderstand auf den Stammausgang) und setze dort wo du sie benötigst je eine Stichdose (geht auch ohne Dose, dann aber evtl. besser mit einen 12dB-Abzweiger) |
Hodey
erstellt: 07. Dez 2008, 19:01
NEIN, die Messwerte wurden mit der alten Dose gemessen. Auf dem Schaubild ist der derzeitige Stand der Verkabelung abgebildet, also mit der Dose aus DDR-Zeiten. Es ist im Moment die einzige Dose im Haus, jedoch sind 2 neue Dosen bestellt (15er + 10er mit Abschlusswiderstand). Natürlich wird sich dann auch das Verkabelungsschema etwas ändern (T-Stück fällt weg und oben kommt eine Dose vor den Humax dran). Gruß |
Antennenverstärker DVB-C jocmoe am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
Antennenverstärker Mr._Pain am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 13 Beiträge |
Welcher Antennenverstärker? JonasB am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 5 Beiträge |
Welchen Antennenverstärker könnt ihr mir empfehlen ? AlphaCentauri am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 7 Beiträge |
Welchen DVB-C kasten? moep85 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 2 Beiträge |
Welchen DVB-C Verstärker? krahans am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 14 Beiträge |
Antennenverstärker wo platzieren? otellodb am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 2 Beiträge |
Antennenverstärker ! = ? MBLG am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 4 Beiträge |
Antennenverstärker derBasketball am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 9 Beiträge |
Pegel am Hüp + Dämpfungsplan + Verständnisfragen mg-bhv am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.758
