HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Empfangsproblem bei 2 TV´s in Betrieb (Kabelanschl... | |
Empfangsproblem bei 2 TV´s in Betrieb (Kabelanschluss)+A -A |
VeNice2007
08:07
erstellt: 26. Sep 2013, |
Hallo Forum, mit folgendem Problem wende ich mich an Euch. Nun, vor meiner Wohnzimmerrenovierung sah es Verkabelungstechnisch so aus: Kabelanschlussleitung (Unitym.) kommt aus dem Keller in´s Wohnzimmer an die Anschlussdose, von dieser aus ging es zum Nebenzimmer in eine weitere Dose. Bis dato gab es keine Empfangsproblem an beiden TV Geräten bzw. den daran angschlossenen Empfangsboxen von UM Jetzt habe ich das Wohnzimmer renoviert und die 1. Dose im Wohnzimmer um ca. 2,50m versetzt (Verlängert) Nun habe ich das Problem wenn beide Empfangsgeräte in Betrieb sind es nach ca. 2min mit Empfangstörungen kommt. Diese verschlimmern sich im laufe der Zeit bis letztendlich kein vernünftiges Bild/Ton zustande kommt. (Pixelfehler, Tonaussetzter, Bildausfall) Im Einstellungsmenü der Empfangsboxen kann man beobachten das die Signalqualität einbricht. Am Anfang ist die Empfangsstärke bei 80% (bleibt auch konstant), die Signalqualitö bei ca. 76% und fällt langsam ab. Ab und zu ist beides für ca 1sec weg. (Wie gesagt, das Problem tritt nur auf wenn beide Geräte laufen, jedes einzeln für sich läuft problemlos) Noch eine kurze Erklärung wie ich das Kabel (Unterputz, Leerrohr) verlängert habe. Das Kabel welches aus dem Keller kommt (Festinstalliert, lies sich nicht herausziehen) habe ich in der nun alten Leerdose mit einer Schraubkupplung an dem Verlängerungskabel (Abgeschirmt aus dem Fachhandel) angeschlossen. Das neue Kabel führt nun zur neuen Dose, von da aus ein neues zurück "zum alten Kabel" welches in den Nebenraum führt. Auch hier mit einer Schraubkupplung verbunden. Eine fehlerhafte Verkabelung, abisoloierung etc.) schließe ich meiner Meinung nach aus. Da ja jedes Gerät alleine für sich einen einwandfreien Empfang hat. Nur wenn beide laufen entstehen die Probleme. Anschlussdosen sind ebenfalls die alten, damit hatte es ja auch bisher funktioniert. Hat jemand einen Rat ? |
bui
08:41
Hi, 1. hättest Du besser in diesem Unterforum gefragt, weil da die Fachleute sind: ![]() 2. Die von Dir "Schraubkupplungen" genannten Verbinder stellen in Verbindung mit dem längeren Kabeln anscheinend eine höhere Dämpfung dar. Wahrscheinlich war schon vorher der Signalpegel hart an der untern Grenze und nun reichts eben nicht mehr. Sind die "Schraubkupplungen" fachgerecht montierte F-Verbinder? Siehe hier: ![]() |
VeNice2007
08:46
Hallo, danke für den Tip des Unterforum, hab ich gar nicht gesehen ... Habe das Thema dort ebenfalls eröffnet. Werde mich an einem Admin wenden diesen Thread hier zu löschen. Die Stecker sind richtig montiert. Gruss. [Beitrag von VeNice2007 am 26. Sep 2013, 08:49 bearbeitet] |
detegg
09:11
Empfangsproblem Phil1983 am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 19 Beiträge |
Mysteriöses Empfangsproblem grobmutant am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 17 Beiträge |
Empfangsproblem: Sky-Kanäle (Kabel) barto2k am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 3 Beiträge |
Problem bei 2TV´s Betrieb VeNice2007 am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 11 Beiträge |
Empfangsproblem mit unterschiedlichen Kabeln FloTit27 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem HD-Digital / Kabeldose _safe am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 19 Beiträge |
Unerklärliches Empfangsproblem UM culoo am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 13 Beiträge |
Empfangsproblem Unitymedia DVB-C Strykaar am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 18 Beiträge |
Sagem Dbox2 Empfangsproblem litchblade am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 12 Beiträge |
1 Kabelanschluss - 2 TV ! rspl84 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.812
