3x TV anschließen 1x Internetkabel
parazitu
#1 erstellt: 26. Apr 2013, 08:29
Hallo zusammen,
Im Wohnzimmer, Schlafzimmer und "Büro" hängen jeweils 3 TV's die per Kabel angeschlossen gehören.
Zusätzlich soll ein Internetkabel an die Buchse.
Mein Problem ist, dass ich für die ganze Wohnung nur eine Buchse habe.
Wie kann ich das am besten Lösen?
Hab was Antennenbuchsen angeht null Ahnung.
Danke.
dialektik
#2 erstellt: 26. Apr 2013, 17:55
In einer Mietwohnung musst Du den Fachmann oder KNB beauftragen.
In Deinem eigenen Heim findest Du Hinweise in der obigen FAQ.
Mit Internet hat das aber erst mal gar nichts zu tun.
Dafür braucht es eine LAN-Verkabelung zu einem Router.
KuNiRider
#3 erstellt: 26. Apr 2013, 18:00
Wow, selbst im Schlafzimmer und im Büro jeweils 3 TVs Kommst du da jeweils noch zum Arbeiten?
Wenn du neu verkabeln willst, dann schau dir mal das System von www.homeway.de an.
parazitu
#4 erstellt: 26. Apr 2013, 20:02
Sorry
3 TV's sinds insgesamt.
Also brauch ich nur 3 Eingänge ...
reicht da nicht auch ein Verstärker?
dialektik
#5 erstellt: 26. Apr 2013, 20:15
Ich dachte Du willst mehr Dosen - was willst Du mit einem Verstärker
Die FAQ scheinbar auch noch nicht gelesen
parazitu
#6 erstellt: 26. Apr 2013, 20:22
Nein ich will einen Verteiler/Verstärker
Dosen kann ich keine zusätzlichen montieren.
http://www.amazon.de...ds=antennenverteiler
So etwas müsste doch klappen oder?
KuNiRider
#7 erstellt: 27. Apr 2013, 07:26
Du willst also 3 Lose Kabel durch die Wohnung schmeißen und zusätzlich an die Dose dein Kabelmodem anschließen daran einen Switch und weitere lose Kabel für's LAN?! Ich hoffe du hast keine Kinder oder Haustiere - eine Frau vermutlich eh nicht, denn ich kenne keine, die sowas in ihrem Heim dulden würde
Aber prinzipiell kannst du das so mit dem verlinkten Verstärkerchen machen. Könnte aber sein, dass es bei manchen Kanalkombinationen der TVs zu Störungen kommt. Wie es richtig geht, steht in der FAQ-Kabel-TV
parazitu
#8 erstellt: 27. Apr 2013, 09:17
Ich habe weder Kinder noch Haustiere ... und gott sei Dank auch noch keine Frau
Die Kabel sind natürlich nicht lose, sondern hinter der Leiste versteckt, bzw. sobald sie zum TV hoch gehen im Unterputzschacht. Ich darf halt laut Vermieter keine weiteren Dosen montieren, also bleibt nur das verlegen der Kabel hinter Leisten bzw. unterm Boden (das hab ich eig. ganz gut gelöst - zumindest sieht man die Kabel nicht.
Wollte nur wissen ob das geht, aber es sollte ja klappen Thx
Bezeichnung Internetkabel Unitymedia
Sephiroth289 am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  3 Beiträge
tv-signal splitten, 1x analog 1x für dig. receiver. wie?
gabri am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  10 Beiträge
Kabel-TV selbst anschließen
Larsir am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  4 Beiträge
KABELBW-TV anschließen?
noobBW am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  6 Beiträge
mehrere Tv´s anschließen
keniasafar am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  5 Beiträge
Weiteren TV anschließen, Kabelfernsehen
klingeling am 05.12.2018  –  Letzte Antwort am 13.12.2018  –  10 Beiträge
KD weiterer TV-Anschluss bei 1x Multimediadose
finn2503 am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  9 Beiträge
Problem mit TV Signal (analog) + Digital Tv
mastermischke am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 1700 - Koaxialkabel(TV) anschließen
nightshade2k am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  3 Beiträge
Receiver über Koaxial an TV anschließen?
moffoys am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  20 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.161
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
