Weiteren TV anschließen, Kabelfernsehen
klingeling
#1 erstellt: 05. Dez 2018, 22:59
Hallo miteinander,
ich habe bereits das FAQ durchgelesen und habe hilfreiche Information gefunden aber ich möchte einfach mal nachfragen ob die Bauteile die richtigen sind die ich verwenden will.
Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, ich habe eine Kabelfernsehen-Dose im Wohnzimmer und ich möchte noch einen zusätzlichen Anschluss im Schlafzimmer haben. Über meine Dose wird nur TV geschaut und kein Internet angeschlossen. In dieser Dose kommen zwei Kabel an, die an der TV-Dose angeschlossen sind. Leider geht das abgehende Kabel wahrscheinlich zum Nachbarn. Ich habe jetzt vor einen Kübler AZF 2 / 11dB zu verwenden. Ich möchte die Leitungen von der TV Dose lösen und auf den IN und OUT Kanal des Verteilers schrauben. Auf den anderen zwei Tap Ausgängen möchte ich jeweils eine Kathrein ESD 44 mit Endwiderstand anschließen. Also eine dann im Wohnzimmer beim neu montieren TV Verteilers und eine im Schlafzimmer.
Kann man das so machen ? Wenn nicht könntet ihr mir bitte genau die Bauteile nennen die ich kaufen sollte und erklären wie ich diese anschließen sollte.
Vielen Dank schon mal im voraus, ich hoffe ihr habt einen
Rat für mich
KuNiRider
#2 erstellt: 05. Dez 2018, 23:14
Ich denke in der FAQ steht deutlich, dass man erst den Dosentyp der Originaldose Wissen muss. Dann kann den passenden Abzweiger bestimmen.
Dein Plan funktioniert auf keinen Fall, denn du bekommst so enorme 25eH Anschlußdämpfung! Da gehören Stichdosen mit da 4dB an die Tap-Ausgänge. Dann passt es aber nur wenn die Altdose ~15dB hat.
klingeling
#3 erstellt: 06. Dez 2018, 21:47
Hey,
vielen Dank für deine schnelle Antwort, leider hatte ich jetzt erst die Zeit um zu antworten. Hier ist das Bild von der bisherigen Dose. Zum Glück habe ich hier nochmals nachgefragt bevor ich das angeschlossen habe. Könntest du mir bitte genau die Teile nennen die ich dazu brauche also die zwei Dosen und den Verteiler. Vielen Dank nochmals, ich bin froh das man hier solche Fragen stellen kann.
IMAG2235
KuNiRider
#4 erstellt: 07. Dez 2018, 17:21
Das ist eine Multimediadose mit 19dB Anschlussdämpfung.
D.h. Du.darfst die offiziell nicht anlangen ,
Wenn du am neuen TV nicht zwingend eine Dose willst, kannst du dir einfach ein Kabel mit beidseitig Stecker basteln (lassen) oder mit einem kleinen Doppelstecker ein TV-Anschlusskabel an.der Brasilianer anschließen.
Ansonsten einen 2-Fach Schweiger mit idealerweise 14dB (16dB wenn dir dein TV jetzt einen Pegel.>90% anzeigt / 12aB wenn er jetzt weniger als 70% anzeigt) und zwei 4dB Stichdosen wie die Delta BEM 8604-85Q.
14dB Schweiger sind seltener hat Ingo Braun Telecom und Axing, STA 0212-12 ist eine 12dB Schweiger und der STA 0212-16 ein.16dB von Delta (alles zertifiziertes Material)
[Beitrag von KuNiRider am 07. Dez 2018, 21:53 bearbeitet]
klingeling
#5 erstellt: 07. Dez 2018, 18:55
Hey,
danke erstmals wieder für deine Antwort. Ich bevorzuge dann wohl eher die erste Variante wenn ich die Dose noch anfassen sollte. Es wäre natürlich okay für mich wenn dann im Schlafzimmer keine Dose wäre.
Sorry ich bin eine totale 0,0 auf dem Gebiet. Ich möchte an der Dose ja zwei Fernseher anschließen. Du meintest ich könnte einen kleinen Doppelstecker benutzen und dann zwei Fernseher anschließen. Wie heißt dieser Doppelstecker? Sieht das dann so aus wie ein kleiner Verteiler wo ein Eingang hat und zwei Ausgänge wo ich dann an den beiden Ausgängen zwei Fernseher anschließen kann?
KuNiRider
#6 erstellt: 07. Dez 2018, 22:04
Verteiler halbieren den Pegel - ein halber Kuchen macht auch nur halb satt Dann
Ich mein sowas
klingeling
#7 erstellt: 10. Dez 2018, 20:27
Hey,
also mit diesem Verbindungstück könnte ich den zweiten TV an der rechten Buchse anschließen? Und den anderen TV an der linken? Oder wie meinst du das, an welchen der drei Buchsen kann ich jeweils ein TV anschließen?
Sorry für meine nachfragerei, ich wohne noch nicht in der Wohnung und habe noch nichts ausprobiert.
Danke für deine Antworten und hoffentlich für deine neue Antwort
rura
#8 erstellt: 10. Dez 2018, 21:22
klingeling (Beitrag #7) schrieb:
Hey,
Korrekt.
klingeling
#9 erstellt: 13. Dez 2018, 18:42
danke für eure Antworten. Ich werde das am Wochenende mal ausprobieren. Eine Frage hätte ich aber noch kann ich dann an beiden Fernseher gleichzeitig Fernsehen ohne Einschränkungen?
rura
#10 erstellt: 13. Dez 2018, 20:01
Logisch
Kabelfernsehen anschließen
YoungBuck311 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  14 Beiträge
kabelfernsehen richtig anschließen
kopfweh am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  3 Beiträge
Kabelfernsehen anschließen für Dummies
Wüstenfuchs am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  21 Beiträge
Kabelfernsehen
Kochi* am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  5 Beiträge
Einkabel- nach Sternverkabelung Kabelfernsehen
Frucht123 am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  2 Beiträge
kabelfernsehen
erhan21m am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  42 Beiträge
Kabelfernsehen
IUnitedI am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  9 Beiträge
Kabelfernsehen --> digitales Kabelfernsehen
dude1410 am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  13 Beiträge
Kabel-TV selbst anschließen
Larsir am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  4 Beiträge
mehrere Tv´s anschließen
keniasafar am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  5 Beiträge
2018
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.316
