HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Yamaha RX-V 1700 - Koaxialkabel(TV) anschließen | |
Yamaha RX-V 1700 - Koaxialkabel(TV) anschließen+A -A |
nightshade2k
19:44
erstellt: 01. Jul 2008, |
Guten Tag, ich habe vor kurzem ein 5.1 Heimkinosystem mit Beamer installiert, war auch meine erste Erfahrung mit der Materie und würde mich daher als Laien bezeichnen. Bis auf eine Kleinigkeit läuft auch alles einwandfrei. Habe folgendes Problem: Hab keine Idee wie ich die analogen Kabelprogramme (RTL, usw.) zum laufen kriege, da am Receiver lediglich ein Koaxialanschluss(Radio) existiert und nicht für TV. Die Situation stellt sich folgendermaßen dar: Habe an den Yamaha-Receiver via HDMI einen Premiere HD-Receiver angeschlossen. Der Premiere HD-Receiver ist via Koaxialkabel an die Kabelbuchse(TV) angeschlossen. Ein freier Koaxialausgang ist am Premiere-Receiver vorhanden. Der Beamer ist via HDMI mit dem Ymaha-Receiver verbunden. Sämtliche Premierekanäle, sowie ARD u. ZDF laufen einwandfrei, aber von Pro7 u. Co. keine Spur. Welche Lösung bietet sich hier an? Für vorschläge vorab besten Dank. |
hgdo
Moderator |
23:45
Wenn du wirklich die analogen Sender sehen willst (stell ich mir per Beamer ziemlich grausig vor), brauchst du einen Analog-Tuner, z.B. einen ausgedienten Videorekorder. Besser wäre es, sich vom Kabelprovider eine Smartcard schicken zu lassen, so dass du auch die privaten, digitalen Sender entschlüsseln kannst. Je nach Receiver brauchst du eventuell noch zusätzlich ein CI-Modul. |
nightshade2k
14:20
erstellt: 02. Jul 2008, |
Danke hgdo für deine sehr zügige Antwort, das wird mir sicher weiterhelfen. |
Unitymedia Koaxialkabel richtig anschließen Z3u5 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 5 Beiträge |
Koaxialkabel verbinden? 1ngen1eur am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 4 Beiträge |
Welches Koaxialkabel? Homeless am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 2 Beiträge |
Probleme mit Koaxialkabel delta984 am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 2 Beiträge |
Qualitätsverlust-Koaxialkabel zusammenschließen StuttgarterJunge am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 2 Beiträge |
Koaxialkabel / Antennenkabel 20m crunkymunky am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 4 Beiträge |
Koaxialkabel durch DVB-C defekt? Knox23 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 8 Beiträge |
Frage zu koaxialkabel und verstärker Tigga2k am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 2 Beiträge |
Db-Werte bei Koaxialkabel vergoldet schwer0269 am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 4 Beiträge |
Koaxialkabel zzgl. Durchgangsdose und Enddose verlegen Brokat86 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedErReDEt
- Gesamtzahl an Themen1.560.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.033
