Alte BK Dose Bosch SE 2S (469)
rura
#1 erstellt: 28. Mrz 2013, 19:16
Ich brauche einmal Expertenhilfe von den "alten Hasen" hier im Forum. Finde, trotz intensiver Suche im Netz, nichts über die oben genannte Dose. Da, Lt. Anzeige im TV, zu wenig Signalstärke vorhanden ist, Signalstärke 12%, mit Antennenverstärker 10dB. 48%, möchte man sie gerne austauschen, bzw. wurde schon versucht. Aber ein Austausch der Dose auf eine Axing 4-10 (mit/ohne Abschlusswiederstand) hatte keinen Erfolg, es brachte die selben Werte wie die alte Bosch Dose.
Die alte Bosch Dose hat zwei Anschlüsse, die mit Pfeilen gekennzeichnet sind (rein/raus), aber ohne Abschlusswiederstand. Es kommt auch nur 1 Antennenkabel zur Dose. Gegen welche könnte man sie tauschen und was ist das für eine BK Dose?
Kakuta
#2 erstellt: 29. Mrz 2013, 14:21
Vielleicht ein Zahlendreher - diese "Bosch 946 SE12" gibt es.
Kakuta
KuNiRider
#3 erstellt: 29. Mrz 2013, 14:42
Ich kenne die Dose nicht - aber entscheidend sind nicht die zwei Pfeile auf dem Gehäuse, denn die sin immer da, sondern ob es an dem Anschluss für das abgehende Kabel eine Schraube für den Innenleiter hat. Fehlt die, ist es eine Stichdose. Moderne Stichdosen haben aber leider eine Dämpfung von ca 3,7dB und die alten hatten nur 1..2dB können dafür aber meist den S"-Kanal nicht.
Hast du eigentlich schonmal deinen Verstärker unten überprüft, ob der auch bis 862MHz geht?
Wie sieht die Anlage an sich aus - evtl. kann/darf man den aufdrehen oder durch einen etwas stärkeren ersetzen.
rura
#4 erstellt: 29. Mrz 2013, 18:49
Kakuta
Ja danke, daran hatte ich auch schon gedacht. Da mir die Dose aber heute einmal mitgebracht wurde, konnte ich mich selbst davon überzeugen, dass dort 469 steht.
KuNiRider
Es ist eine Stichdose, da, wie du sagst, die Schraube für den Innenleiter fehlt. Außerdem ist auf der Dose noch das alte Post Zeichen mit der Aufschrift: A683 582V. Alles Sender oberhalb von 862Mhz. werden empfangen (Unitymedia). Bei meinem Bekannten, der in einer Anliegerwohnung wohnt, hat der Nachbar SAT und er Unitymedia. Wie die Anlage aufgebaut ist weiß er nicht, da nichts in seinem Keller/Dachbodenbereich ankommt, sondern anscheinend beim Nachbar. Übrigens habe ich jetzt auch erfahren, dass zwar die Signalstärke unter 50% und im gelben Bereich liegt, die Signalqualität aber 100% bei allen Sendern ist. Aber nur mit angeschlossenem 2X 10 dB Antennenverstärker. Sonst starke Störungen. Versuchsweise Dose tauschen gegen??
KuNiRider
#5 erstellt: 29. Mrz 2013, 20:44
Eine neue Dose würde ausschließlich beim Kanal S2 und S3 was bringen, alles andere kann eine alte Dose genauso. Wenn du sie auf Verdacht mal tauschen willst (mechanischer Defekt / Tapetenkleister / ...), dann gegen eine Stichdose aus der FAQ-Kabel-TV
Solange die Qualität so hoch ist, ist der Pegel völlig uninteressant - wo sind die Probleme denn nun?
KuNiRider schrieb:
Zusammenhang Pegel + Qualität:
Stellt euch mal ein Blatt Papier mit Text vor.
Eine gute Qualität = C/N = SNR entspricht einem sauberen Druck mit schwarzer Farbe.
Eine mittlere Qualität entspricht einem minimal ausgefransten Druck mit grauer Farbe
Eine Schlechte Qualität entspricht ausgefranstem Druck in hellgrau.
Jetzt kommt die Stärke = Pegel - die entspricht der Beleuchtung:
klein = düster / niedrig = diffus / mittel = normal hell / stark = leicht bewölkt / zu stark = Blendend
Den schwarzen Text könnt ihr fast immer lesen, bei blendender Helligkeit erst wird es schwieriger (dann hilft einen Sonnenbrille = Dämpfungsglied )
Den hellgrauen Text könnt ihr im Düstern und bei starker Helligkeit schon nicht mehr lesen ...
 solange der Text lesbar ist, ändert sich der Informationsgehalt nicht! Es steht immer das Selbe da <-> Die Bildqualität ist konstant
Und einem Tuner geht es genauso wie euren Augen, je schlechter die Signalqualität ist (und je schlechter der Tuner), umso passender muss der Pegel sein.
Es hilft nur die Anlage von vorne - dem Hausübergabepunkt - über den Verstärker -> Verteiler -> Dosen mal aufzuzeichnen, um evtl. Konstruktionsfehler oder Schwachstellen erkennen zu können. Oft ist auch nur der Pegel am ÜP gesunken (dann haben alle Teilnehmer niedrige Pegel) und man muss nur den Verstärker weiter aufdrehen oder durch einen stärkeren ersetzen. Sind nur die Pegel der oberen Frequenzen schlecht, dann benötigt man einen Verstärker mit Entzerrer.
rura
#6 erstellt: 29. Mrz 2013, 21:53
Das Problem ist, wie beschrieben, dass ohne Zusatzverstärker nach der Dose kein TV möglich ist, da dann natürlich auch die Signalqualität im roten Bereich ist. Die Frequenzen, die im oberen Bereich liegen, zB Arte HD auf 762 Mhz., haben übrigens eine niedrigere Signalstärke, hier 34%, als auf niedrigeren Frequenzen zB. ZDF HD auf 394MHz. mit 48%. Dann werde ich es so weitergeben, dass entweder am HÜP eine zu geringe Signalstärke anliegt, oder , sofern überhaupt vorhanden, am BK Verstärker der Pegel erhöht wird. Wie gesagt, ist er der einzige Teilnehmer der UM hat.
[Beitrag von rura am 29. Mrz 2013, 23:02 bearbeitet]
rura
#7 erstellt: 22. Apr 2013, 16:47
Kurzer Endbericht. Es wurde ein fehlender HAV installiert (Axing BVS 13-66) und eingestellt, sowie die alte Anschlussdose gegen eine Kathrein ESD 84 getauscht. Seit dem ist die Signalstärke sehr gut (eingestellt auf 75%) bei 100% Signalqualität auf allen Sendern. Es gibt keinerlei Störungen mehr.
Auslegung Verkabelung BK/KabelTV-Anlage
Paulchen1804 am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  5 Beiträge
SAT Dose als BK-Stichdose nutzen?
Alias001 am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  8 Beiträge
BK-Installation, Hilfe erforderlich.
kater131 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  7 Beiträge
Sehr kleiner BK-Verteiler?
Matze88 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  2 Beiträge
Grundsatzfrage zu BK Verkabelung
Dallas1pm am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  8 Beiträge
BK-taugliche-Sat-Stichdosen
rahmmandel am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  3 Beiträge
Alte Themen.Kanäle fehlen.Anbieter oder Dose?
fujinra am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  10 Beiträge
BK Stichdosenverkabelung
Bronkoo am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  12 Beiträge
BK - Verteilung in neuer ETW erneuern
chris974 am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  4 Beiträge
Hilfe bei BK Hausinstallation!
Lam am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedrennsemmelX13
  • Gesamtzahl an Themen1.559.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.777
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
