Hilfe bei BK Hausinstallation!
Lam
#1 erstellt: 21. Mrz 2007, 20:34
Hallo bin gerade beim Renovieren einer Wohnung und habe da nun eine Menge TV/Radio Dosen eingeplant. Es ist eine Wohnung in einem 3 Familienhaus welche nun mit einer Zuleitung vom Hausverstärker im Keller versorgt wird und dort dann in drei Stiche mit je 4 Dosen aufgeteilt werden wird. Was nehme ich da dann für Dosen?. Sollten zu Busch und Jäger passen...Ich habe folgendes Kabel verwendet:
7mm
Dämpfung per 100 Meter
17,5db/450MHz
34,4db/1350MHz
45,8db/2050MHz
Die genauen Längen habe ich noch nicht gemessen kommt aber noch wenns nötig ist...Danke für die Hilfe...
KuNiRider
#2 erstellt: 22. Mrz 2007, 11:48
Hoffentlich ist dein Mini-Koaxkabel gut geschirmt...
Du brauchst (1x Galvanisches Trennglied) einen BK-Verstärker mit 30dB der einen Entzerrer drin hat + 3fach-F-Technik-Verteiler + Erdungsblock 4fach + 9x 15db-Doppelrichtkoppler-Durchgangsdosen + 3x 10db-Doppelrichtkoppler-Durchgangsdosen + 3x Abschlusswiderstand
Die Dosendeckel nimmst du von Busch-Jäger, die passen auf alle Dosen
[Beitrag von KuNiRider am 22. Mrz 2007, 11:52 bearbeitet]
Lam
#3 erstellt: 22. Mrz 2007, 20:21
Wieso denn welche mit 15db Durchgansdäpfung und welche am Ende mit 10? Was ist denn ein Galvanisches Dingsbumsda?...
Lam
#4 erstellt: 22. Mrz 2007, 20:26
Ach was bedeutet eigendlich D/C entkoppelt?
KuNiRider
#5 erstellt: 23. Mrz 2007, 10:13
Die Dosen und Kabel haben ja auch einen Durchgangsdämpfung, um die aufzufangen benützt man als letzte Dose eine mit weniger Dämpfung.
Ein galvanisches Trennglied trennt Innen- + Ausßenleiter Gleichspannungsmäßig ab um Potentialverschleppungen und die damit verbunden Außgleichströme sowie Überspannungen abzublocken.
DC-Entkopplung ist das selbe, meist allerdings nur für den Innenleiter.
Lam
#6 erstellt: 23. Mrz 2007, 19:07
Vielen Dank für die Antwort. Ich wollte dann evtl welche von Axing bestellen doch welche sind da die richtigen da gibt es ja zich verschiedene Typen
KuNiRider
#7 erstellt: 23. Mrz 2007, 19:41
Axing? ... das will ich noch nichtmal wissen
Lam
#8 erstellt: 24. Mrz 2007, 08:04
Sind die denn so schlecht oder was...Was soll man denn für ne Firma nehmen...
KuNiRider
#9 erstellt: 26. Mrz 2007, 06:36
DELTA, Hirschmann, Kathrein, Polytron, Schwaiger, Spaun, Wisi ...
Hilfe bei Hausinstallation und Produktsuche
tom_1208 am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  2 Beiträge
Antennenkabel - Hausinstallation
Trekki76 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  3 Beiträge
BK-Installation, Hilfe erforderlich.
kater131 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  7 Beiträge
Schwerwiegender Defekt inder Hausinstallation?
djtechno am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  2 Beiträge
Sehr kleiner BK-Verteiler?
Matze88 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  2 Beiträge
Probleme mit Hausinstallation
cygnus736 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  4 Beiträge
Auffrischung der Hausinstallation
Tommy246 am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  9 Beiträge
Hilfe Hilfe Berechnung einer BK Anlage
csm am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Dosenauswahl / BK-Anlage
verbatimnew am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  5 Beiträge
Auslegung BK-Anlage - Pegelplan
roli87 am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.784
