| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelanschluss Kombination so ok? | |
Kabelanschluss Kombination so ok?+A -A |
teletom007
erstellt: 21. Jul 2010, 06:47
Hallo, ich hoffe ich bin richtig hier. Kann mir jemand sagen ob meine Verkabelung meines Kabelanschluss so korrekt ist. Vom Hausanschluss geht es auf einen Verstärker: Kathrein VOS 28/FR 230135 47-606MhZ 4_25MhZ dann läuft ein Kabel in die Wohnung auf einen 2-fach Abzweig: Kathrein EBC02 272606 2X 3,8dB Abgang vom 1.Abgang geht's einmal auf eine Dose: Kathrein ESD44 vom 2.Abgang geht's auf eine Kathrein ESD44 und weiter auf eine Kathrein ESD84 An jeder Dose ist ein TV eingesteckt. Mein neuer Plasma LG50PK760 hat einfach kein gutes Bild, alles irendwie unscharf. Auch die HD Sender ARD und ZDF sind nicht so überzeugend. Nun will ich erst mal ausschließen, das es am Kabel liegt. |
Duke44
erstellt: 21. Jul 2010, 07:28
Zur Einstimmung auf das Thema mal die Kabel-FAQ zu Gemüte führen.
Hast Du das selbst gemacht?
Die heutigen Hausanschlußverstärker haben eine Bandbreite von 47...862 MHz. Du könntest somit bei Sendern, die auf Frequenzen >610 MHz übertragen werden, eventuell Probleme bekommen. Dies mal momentan nur als Hinweis. Die ESD44 ist eine Durchgangsdose. Die ESD84 eine Stichleitungsdose und wird eigentlich in Sat-Anlagen verwendet. Mit diesen Hinweisen und den Schaubildern in den Kabel-FAQ sollte es Dir also möglich sein, die derzeitige Verkabelung auf Vordermann zu bringen. |
dialektik
erstellt: 21. Jul 2010, 07:41
M.E. hat dieser Eindruck bei Digital-TV höchstwahrscheinlich nichts mit der Installation zu tun Die ist eher für fehlende Sender, Aussetzer, Artefakte etc. verantwortlich. Auch digitale SD-Sender sehen auf 50" nicht unbedingt optimal aus. Was sagen denn die HD-Sender? |
KuNiRider
erstellt: 21. Jul 2010, 07:49
Die ESD 84 als Stichdose ist falsch, da gehört eine Durchgangsdose + Abschlusswiderstand hin. Der Vertärker wird ganz oben ein paar Programme schlucken - ob die dich interessieren kannst du auf der Senderliste deines Kabelnetzbetreibers nachsehen. Ein unscharfes Bild hat aber mit dem digitalempfang nichts zu tun - wenn selbst die HD-Sender unscharf wirken, dann hast du falsch verkabelt (schlechtes Scartkabel anstatt HDMI-Kabel) - ansonsten sind viele Privatsender einfach fürchterlich schlecht (= zu wenig Datenrate) eingespeist. |
teletom007
erstellt: 21. Jul 2010, 08:23
hallo, danke für die Antworten. Die HD-Sender sehen ganz gut aus, allerdings kommen die auf meinem Vogänger, Samsung LE37C650, viel plastischer raus. Verbindungskabel hab ich ja keine, da ich den eingebauten Reciever des LG's verwende. Zu den Dosen: Ich muss mir nun noch eine ESD44 und einen 75Ohm Abschlusswiederstand besorgen, dann wäre die Sache soweit richtig. Das werde ich tun. |
dialektik
erstellt: 21. Jul 2010, 09:50
Ja, das ist das Phänomen der kleineren Bildfläche. Je größer der Bildschirm, um so schlechter wird der Bildeindruck. (auch bei HD, wenn es z.B. keine Original-HD-Bilder sind) Evtl. kannst du an den TV-Bildeinstellungen noch etwas "schrauben". [Beitrag von dialektik am 21. Jul 2010, 09:52 bearbeitet] |
teletom007
erstellt: 22. Jul 2010, 07:05
Hallo, ich hab nun die richtigen Dosen und Endwiederszände montiert, hat einiges gebracht, nun ist es ok. Hab gestern vom Kollegen einen Blueray-Player und Avatar ausgeliehen, das ist ja der Hammer!!!! Will mir nun vielleicht eine PSP3 slim? anschaffen, hauptsächlich als Player. Hat da zufällig jemand Erfahrung? |
Kabelanschluss DiscoStu am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 27 Beiträge |
Kabelanschluss andy01090 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss NautilusIII am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 9 Beiträge |
Kabelanschluss BenBoom am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 11 Beiträge |
Kabelanschluss rocs am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 4 Beiträge |
Kabelanschluss optimieren, so richtig? MrMulugulu am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss verstärken techniker0 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 4 Beiträge |
Kabelanschluss kündigen 6891HB am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 3 Beiträge |
Normaler Kabelanschluss Mikey5k am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 8 Beiträge |
Kabelanschluss anschließen. ira4ka am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.837
