| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Verkabelung bei DVB-C | |
Verkabelung bei DVB-C+A -A |
no_body
erstellt: 19. Mai 2014, 17:50
Hallo Leute, nach einer Renovierung habe ich die gesamten Kabel bei uns in der Wohnung entfernt und möchte die nun nach 15 Jahren endlich ersetzen. Ich bin bei Kabel Deutschland, besitze zwei Reciver von KD, empfange demnach digital + HD an zwei TV Geräten und ein dritter TV wird über eine SAT Anlage versorgt, damit ist aber alles OK. Ein Kabel geht aber davon auch direkt in den dritten TV, Qualität ist zwar scheisse, aber das ist nicht so schlimm, denn die deutschen Programme können auch über SAT empfangen werden. Die mit dem KD gemessene Signalqualität einiger HD Sender ist sehr schlecht, es stockt zu oft. Angeschlossen testweise direkt an die MultiMediadose läuft alles prima, hab es mal testweise probiert. Daher muss die alte Verkabelung definitiv weg und gegen eine neue ersetzt werden. Ich habe mal paar Bilder gemacht und aufgezeichnet, wie die Verkabelung bei uns aussah. Bei Conrad möchte ich mir das Equipment besorgen, da ich zum anderen bis zum 21.05. dort kostenfrei bestellen kann. Als Kabel will ich folgendes nehmen: http://www.conrad.de...=1903529283499315200Was brauche ich noch? Brauche ich unbedingt diesen Zweifach-Abzweiger? Ist meine aktuelle Verkabelung überhaupt so in Ordnung oder kann man durch eine andere Konstellation mehr raus holen? Vielen Dank für eure Hilfe. LG Dani ![]() ![]() ![]() http://s1.directupload.net/images/140519/pyma2bq9.jpg http://s7.directupload.net/images/140519/y46mivux.jpg http://s14.directupload.net/images/140519/ugefwjcy.jpg
rura
erstellt: 19. Mai 2014, 19:36
no_body
erstellt: 19. Mai 2014, 21:31
Klar, ist ja auch mein Beitrag in einer anderen Community. |
KuNiRider
erstellt: 20. Mai 2014, 07:41
Deine jetzige Verteilung war auch schon damals schlimmer Murks - allein dieser völlig ungeschirmte Winkelstecker von deinem Anschlusskabel geht garnicht Da die 12dB MM-Durchgangsdose im Stamm weitergeführt wird, kannst du ohne kleinen Verstärker deine TV nicht versorgen. Von der MMD die 5m mit einem anständigen Kabel mit vernünftigen Steckern zu einem Zweigeräteverstärker mit 2x 12dB. Dann Richtung TV1 - dort eine 12dB- Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand / der andere Verstärkerausgang Richtung KD-Receiver 1 dort eine 12dB- Durchgangsdose weiter zum KD-Receiver 2 dort eine 8..10dB- Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand. Steht eigentlich auch schon alles in der FAQ-Kabel-TV [Beitrag von KuNiRider am 20. Mai 2014, 07:43 bearbeitet] |
no_body
erstellt: 20. Mai 2014, 12:42
Hallo KuNiRider, als Laie habe ich noch nicht alles ganz so richtig verstanden, deswegen muss ich hier nachfragen, auch wenn ich mir die FAQ im Nachhinein ebenfalls schon durchgelesen habe. Das was ich jetzt aus deinem Text verstanden habe, habe ich auf nachfolgender Skizze versucht widerzugeben. Nur habe ich nicht ganz verstanden wie ich Reciver 1 und 2 verbinde. Deswegen habe ich die Durchgangsdose offen gelassen. Habe ich soweit alles verstanden? Wie verbinde ich noch das letzte Stück miteinander? LG Dani EDIT Beim Verkabeln bin ich von diesen Geräten ausgegangen: Verstärker: http://www.ebay.de/i...rue&ops=true&viphx=1Durchgangsdose 12 dB: http://www.amazon.de...durchgangsdose+12+dBDurchgangsdose 8-10 dB fehlt. [Beitrag von no_body am 20. Mai 2014, 12:45 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 20. Mai 2014, 13:30
Die Durchgangsdosen heisen so, weil sie einen Durchgang haben Also das vom Verstärker kommende Kabel geht hinten in den Eingang und daneben ist der Ausgang das kommt das weiterführende Kabel zur 8 ... 10dB-Dose ihren Eingang und an deren Ausgang kommt der Abschlusswiderstand . Die MMD im Link ist unnötig, in der FAQ sind Typen genannt. z. Bsp. die Axing BSD 4- xx Reihe wo die 10er + 7er Kombi ginge. |
no_body
erstellt: 20. Mai 2014, 14:55
So langsam kommen wir der Sache immer näher Okay, dann müsste das also jetzt auf der Skizze richtig sein. ![]() -Zwei Axing BSD Durchgangsdosen mit 10 dB und eine mit 7 dB ist dann auf meinen Merkzettel. -2x Axing TZU 3-01 Abschlusswiderstand Nur wie viele Koax Stecker und Koax Kupplungen brauche ich für diese Konstellation? Eine Frage noch, würde das nicht auch funktionieren und wäre sogar kostengünstiger? Wenn auf der ursprungs MM-Dose der Radio Anschluss funktioniert, schliesse ich ein Kabel mit entsprechendem Stecker damit direkt an TV 1 an. Dann schliesse ich an dem TV Anschluss der MM-Dose folgendes an: Hama 00122497 Antennen-Zweigeräteverstärker (2-Port, 2x 12dB) Der eine TV1 Anschluss des Verstärkers geht zum Reciver 1 und der TV2 Anschluss des Verstärkers geht direkt zum Reciver 2. Würde das so funktionieren? Ich müsste nur mal zu Hause testen, ob am Radio Ausgangs ein TV Signal kommt. |
opti61
erstellt: 20. Mai 2014, 15:37
Die zweite Variante sollte mit hoher Wahrscheinlichkeit laufen, da gerade die älteren MM-Dosen keine UKW-Filter verbaut hatten und am Radioanschluss im Normalfall ebenfalls das TV-Signal anliegt. Vom Conrad-Kabel sowie von F-Schraubsteckern bitte möglichst die Finger lassen. Lieber ein vernünftiges, 3-fach geschirmtes Kabel einsetzten, welches evtl. auch noch bei Kabel Deutschland zugelassen ist; dann geht man bzgl. der Qualität kein Risiko ein - z.B. Kathrein LCD 111 oder Sytronic 75100 AKZ: http://www.antennenland.net/RG6-PVC-ws und dazu die jeweils passenden Cabelcon Self Install Kompressionsstecker (Bei F-Steckern Typ 5.1 für Kathrein oder 4.9 für Sytronic). Die Self Install Stecker gibt es auch für die IEC-Anschlüsse. Hier passen auf beide Kabel die 5.1er. Ebenfalls dort zu finden: http://www.antennenland.net/RG6-Konnektoren.Zum Abisolieren des Kabels ein einfaches Abisoliergerät besorgen oder bei den paar Steckern mit einem scharfen Messer arbeiten. [Beitrag von opti61 am 20. Mai 2014, 15:38 bearbeitet] |
no_body
erstellt: 20. Mai 2014, 17:18
Scheinbar scheint antennenland dein Shop zu sein. Wenn die Qualität stimmt, würde ich gerne dort auch bestellen und die zweite Variante testen. Ich habe mir folgendes ausgesucht: Cabelcon 90° IEC Stecker und buchsen, Und ein F-Stecker. Meterware RG6 Kathrein LCD 111 - Koax Kabel 1,13/4,8/6,9 mm Class A 30 Meter Dann versuche ich alle Anschlüsse an der MMD zu nutzen, scheinbar ist es bei dem Typ so, das bei allen drei Anschlüssen ein TV Signal zu empfangen ist. LG Dani [Beitrag von no_body am 21. Mai 2014, 12:17 bearbeitet] |
no_body
erstellt: 24. Mai 2014, 16:00
Es gibt Neuigkeiten. Ich bin soeben fertig geworden mit der Verkabelung. Alle drei Endgeräte sind direkt mit der MMD verbunden jeweils am TV/R/F Anschluss. Jeder Anschluss liefert TV Signal und das Wichtigste: Der Empfang ist super, es stockt nicht, Signaltest hervorragend und das alles ohne zusätzlichen Verteiler/Abzweiger oder Verstärker. Danke an alle für eure Beteiligung. |
KuNiRider
erstellt: 24. Mai 2014, 21:45
Einen TV diret an der Modembuchse zu betreiben ist verboten, weil es den Rückkanal stört! Mit etwas Pech kann dich das ein paar k€ kosten! Und der ganze Thread hier war somit sinnlos |
HansEberhardt
erstellt: 25. Mai 2014, 02:27
Und wenn ein Rückkanal-Blocker wie z.B. Axing TZU 19-65 dazwischengeschraubt wird? Dann dürfte doch alles in Ordnung sein? [Beitrag von HansEberhardt am 25. Mai 2014, 21:20 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 25. Mai 2014, 08:51
Genau, daher schrobte ich ja 'nicht direkt' |
opti61
erstellt: 25. Mai 2014, 09:00
EDIT: Fehlinfo entfernt - Danke @KuniRider [Beitrag von opti61 am 26. Mai 2014, 09:56 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 25. Mai 2014, 20:40
Das ist falsch - noch nie wurde ein RK-Sperrfilter in eine Leitung zu einer MMD montiert - außer im Störungsfall, wenn einer die Modembuchse missbraucht. Ansonsten ist die Dose betriebsfähig, damit man einem Kunden der Internet will nur ein Modem zusenden muss. |
no_body
erstellt: 27. Mai 2014, 08:59
Das wusste ich jetzt nicht. Bringt es etwas den Kabelnetzbetreiber zu fragen, ob ich dort ein TV betreiben darf oder sollte ich keine schlafenden Hunde wecken? Darf ich so ein Rückkanalblocker in meinem Falle legal betreiben? Brauche ich die TZU 19-65 oder die TZU 19-66? LG |
opti61
erstellt: 27. Mai 2014, 09:30
Hallo no_body, es kann jeder Hochpass-Filter eingesetzt werden, der die Frequenzen unter 65 MHz blockt und einen Durchlassbereich ab ca 86 MHz hat. Der obere Bereich spielt nur eine Rolle, wenn SAT genutzt wird. Dann sollte der Durchlassbereich bis 2200 MHz gehen; hier in diesem Fall reicht 865 MHz als oberer Bereich völlig aus - also der TZU 19-65 von Axing oder der EZHP-88-65-50 von Eagle oder auch der M-HPF-85 von btv sind alle problemlos verwendbar. Bezüglich des Kabelnetzbetreibers würde ich keine schlafenden Hunde wecken. Dieser Filter ist einfach noch einmal eine zusätzliche Sicherheit gegen Störausstrahlungen aus der eigenen Wohnung und muss nicht weiter "genehmigt" werden. Wenn vernünftige Komponenten verbaut sind (gut abgeschirmte Kabel, Kompressionsstecker e.t.c.,) und der TV bzw. Receiver in Ordnung ist und nicht im Bereich unter 65 MHz ins Kabel sendet, sollte auch ohne Filter nichts passieren. Es geht hier einfach darum, sich noch einmal zusätzlich abzusichern, dass nichts ins Netz gesendet wird, wenn einmal etwas nicht so funktioniert, wie es sollte - zum Beispiel ein Elektromotor aus einem Mixer oder einer Kaffeemühle extreme Streustrahlungen von sich gibt - oder dass der TV plötzlich anfängt, in diesem Frequenzbereich mit der Antennenbuchse zu senden. Wie gesagt - bei venünftigen Komponenten ist das der "Hosenträger", der zusätzlich zum Gürtel getragen wird, um die Hose oben zu halten ;-) Edit: Tippfehler korrigiert [Beitrag von opti61 am 27. Mai 2014, 13:08 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 27. Mai 2014, 10:03
Mit einem Rückkanalblocker ist es legal - welcher spielt in dem Fall keine Rolle, aber um die Buchse zu schonen, solltest du vorher einen Winkeladapter benützen |
no_body
erstellt: 27. Mai 2014, 13:03
Hast du dich verschrieben? Ich nutze kein SAT, sondern nur DVB-C, also sollte bei mir der 65-er eher ausreichend sein, richtig? Wenn ich mir die Amazon Rezension durchlese, dann beschwert sich auch ein Kabelnutzer ein 66-er gekauft zu haben, mit dem er nicht's anfangen kann. Klick zur Amazon-Beschreibung
Das heißt im Klaren ob 65 oder 66, in meinem Falle spielt es keine Rolle, beide funktionieren. |
opti61
erstellt: 27. Mai 2014, 13:07
Ja, der 65er ist völlig ausreichend. |
Digitaler Kabelempfang bei Kabel Deutschland Zorg012 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 14 Beiträge |
Verkabelung/Dosen bei Kabel-Digital Teddy040 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 20 Beiträge |
Sat und Kabel TV in der Wohnung KaioQuai am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 6 Beiträge |
HD bzw. digitales TV über DVB-C, ohne KD? Hilfe! Suzaru am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 5 Beiträge |
Neue Wohnung - Kabel TV - Internet - Telefon bei Kabel Deutschland mad_urF am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 3 Beiträge |
Wie HD TV über Kabel Deutschland empfangen? Rome23 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung ohne Dosen? (Kabel-TV) Clifford am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 16 Beiträge |
Kabel-TV: Verkabelung in Mietwohnung nenem am 08.04.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 23 Beiträge |
Von Kabel auf Digital SAT tobias32 am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 11 Beiträge |
Kabel über DVB-Sat Reciever? flyaway am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.026
