Frage zu hotbird+verkabelung oder ähnliches
hmkay
#1 erstellt: 20. Aug 2006, 20:30
habe mir erst dieses jahr eine satanlage gekauft.
Habe da leider auch sehr viel geld in den multischalter gesteckt, dennn jetzt möchte ich gern noch eutelsat hotbird empfange(vor allem wegen neuer dolphinplatform bei astra und die damit verbundenen kosten), jetzt möchte ich wissen:
1)hab schüssel auf astra ausgerichtet, kann man auch einfach durch eine multifeed lnb erweiterung hotbird und astra empfangen ohne die shcüssel neu zu justieren?
Da ja normalerweise die schüssel auf hotbird ausgerichtet wird wenn man beides empfangen will.
2)Hab mir überlegt,wenn oben das funktionieren würde, ein quad lnb zu kaufen,sodass ich mir keinen neuen multischalter kaufen muss.Gibt es dann möglichkeiten die signale vom multischalter'(astra) und die vom quad lnb(eutelsat)zu "vereinigen",sodass ich diese über dieglegten kabel in die receiver einspeßen kann,da die receiver ja nicht zwei eingänge haben ?
satanlage: fuba 85cm schüssel
smart titanium quattro lnb
MULTISCHALTER elcon 5/6 HIGH-END
Holzmichl
#2 erstellt: 20. Aug 2006, 21:57
hmkay schrieb:
Du kannst einfach ohne den Spiegel neu zu justieren das 2.te LNB daneben hängen.
So bekommst du den Hotbird natürlich schwächer rein als wenn du denn Spiegel nach Hotbird ausrichtest was aber auf jedenfall, wegen der Schlechtwetterreserve,zu empfehlen ist.
Du kannst ein Quad LNB nehmen. Dazu brauchst du noch pro Multischalterausgang jeweils ein 2/1 Diseqc Relais. Kostet das Stück um die 10 Euro.
Einfach das Relais hinter den MS Ausgang montieren.
1. Relais Eingang : Ausgang MS also Astra
2. Relais Eingang : Ausgang Quad LNB also Hotbird
Ausgang zum Receiver.
mfg
hmkay
#3 erstellt: 21. Aug 2006, 22:06
also geht das auch ohne die schüssel auf eutelsat einzus tellen?
geht das hiermit multifeedhalterung
würde dann die oben genannte multifeedhalterung nehmen udn einfach ein zweites lnb dranmachen die kabel zum multischalter legen udn dann mit den vier kabel die vom multischalter kommen
über dieses relais hier
verbinden udn einfach an die gelegten kabel anschließe
gibt es bei den relais starke utnerschiede ?
wenn ich die shcüssel so lasse wie sie jetzt ist udn einfach die multifeedhalterung anschließe plus zweites lnb ,geht dann die empfangsstärke von astra zurück?(nein oder?ist ja imernoch es selbe?)
hmkay
#4 erstellt: 21. Aug 2006, 22:09
bei eutelsat komemn doch keine gebühren auf rtl sat 1 usw?oder ?
Holzmichl
#5 erstellt: 22. Aug 2006, 19:09
1. Ja
2.Wenn der Spiegel auf Astra ausgerichtet ist muß das zweite LNB links neben dem Astra LNB plaziert werden. (Aus der der Sicht hinter dem Spiegel).
Hier nochmal ein Anschlußscheme eines Diseqc Relais. Bei dir wäre
halt noch ein Multischalter zwischen Astra LNB und Diseqc Relais.
Diseqc Verkabelung
3.Unterscheide zwischen den Relais? Keine Ahnung. Für 5,90 Euro kannst nicht viel verkehrt machen.
4. Die Empfangstärke vom Astra bleibt gleich. (Vorrausgesetzt du verstellst den Spiegel bei der LNB Montage nicht) !!!
Der Hotbird ist der schwächere Satelitt. Wie schon mal geschrieben sollte der Spiegel auf den Hotbird ausgerichtet werden, damit beide ca. die gleiche Signalstärke haben.
Probiere es mal so aus. Solltest du dann den Spiegel nach Hotbird ausrichten nicht vergessen das LNB aus die rechte Seite des Astra LNBs zu montieren.
Nein, nur Astra verlangt Gebühren !
mfg
[Beitrag von Holzmichl am 22. Aug 2006, 20:00 bearbeitet]
hmkay
#6 erstellt: 23. Aug 2006, 11:55
Vielen Dank für die ANtwort!hat mir sehr weitergeholfen!gibt es bei den relais große qualitätsunterschiede?
wollte mir jetzt folgendes kaufen :
smart titanium lnb hier
multifeedhalter =cxe_hk_cookie&cookie_v[1]=CXT&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Sun%2c+24-Sep-2006+09%3a20%3a51+GMT&scrwidth=1152]hier
4X diesen relais hier
wäre die so ok?
vielen dank nochmal
Holzmichl
#7 erstellt: 23. Aug 2006, 21:59
wäre die so ok?
vielen dank nochmal
Hi, der Link zum Multifeedhalter geht nicht.
Der Rest ist in Ordnung.
mfg
Frage zu meiner Verkabelung.
Alci am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  8 Beiträge
Frage zur SAT Verkabelung
peterpan81 am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  2 Beiträge
Frage: Verkabelung von Anschlusskasten
NemesisNeoRec am 07.05.2021  –  Letzte Antwort am 22.05.2021  –  7 Beiträge
Frage zur Verkabelung
fschlembach am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  7 Beiträge
Frage zu DVB-C Verkabelung
c.blochi am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  11 Beiträge
Frage zu Verkabelung im Hausanschlussraum
binsi am 22.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2015  –  5 Beiträge
frage zur verkabelung(satanlage)
hmkay am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  6 Beiträge
malilink am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  6 Beiträge
Frage wegen Verkabelung
mpfaff82 am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  3 Beiträge
frage zur sat(dosen)verkabelung
hmkay am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.341
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.999
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
