HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Frage zu meiner Verkabelung. | |
Frage zu meiner Verkabelung.+A -A |
Alci
22:38
erstellt: 06. Feb 2015, |||
Hallo, wir haben uns vor kurzem ein Haus gekauft. Vorher war Telekom als Internet drin, dann haben wir zu KabelDeutschland gewechselt, dafür kam ein Techniker ins Haus und hat einen neuen Verteiler / Verstärker installieren müssen, dieser schaut wie folgt aus... ![]() ...davor war ein in die Jahre gekommen wirkender Hausanschlussverstärker, dieser schaut wie folgt aus... ![]() ...das Kabel welches vom neuen Verstärker aus OUT kommt, läuft in einen Two-Way-Splitter rein, das sieht bei uns wie folgt aus... ![]() ...von diesem Splitter geht es (...über die Wände...) in Richtung Anschlussdose, welche sich bei uns im Wohnzimmer befindet. An dieser hängt dann das KabelDeutschland-Modem samt Telefon, etc. dran. Was mich jetzt stutzig macht, ist, dass es noch einen weiteren Verteiler gibt, welcher aber weiterhin am alten Hausanschlussverstärker angeschlossen ist, was ja meiner Meinung nach nicht richtig sein kann? Siehe hierzu folgendes Foto... ![]() ...das Kabel welches hier bei IN reinläuft, kommt aus dem alten Hausanschlussverstärker. Folgende Fragen nun zu dieser Konstellation: - für was wird der Two-Way-Splitter benötigt? Braucht man diesen hier überhaupt? Könnte man diesen nicht einfach auflösen, indem man das Kabel welches vom neuen Verstärker kommt ins IN vom Verteiler klemmt und das Kabel vom OUT des Two-Way-Splitter an eine der freien OUTs des Verteilers (01-03, 10dB)? Oder wird das nicht funktionieren? - wenn ich das richtig sehe, ist der Verteiler ja gar nicht mehr mit einem Kabelsignal versorgt, da dieser weiterhin am alten Hausanschlussverstärker klemmt. Könnte ich diesen (falls man den Two-Way-Splitter nicht auflösen kann) einfach an das andere Ende vom Two-Way-Splitter hängen und gut ist? Ich möchte vollständigkeitshalber noch erwähnen, dass wir eigentlich kein Kabel-TV bei uns nutzen, bis auf Internet & Telefonie. Jetzt fragt man sich natürlich, warum ich hier diese Frage überhaupt stelle. Ganz einfach, ich würde das gerne für die Zukunft korrigiert haben, man weiß ja nie! Schon mal vielen Dank im voraus |
dialektik
23:01
erstellt: 07. Feb 2015, |||
Worin besteht eigentlich dein Problem/Frage ![]() ![]() KDG hat Dir eine neue Installation für eine Multimediadose gelegt und den alten Kram (scheinbar gibt/gab es drei TV-Dosen im Haus) einfach hängen lassen...... |
Alci
01:10
erstellt: 08. Feb 2015, |||
Hallo dialektik, warum und wieso habe ich eigentlich schon geschrieben. Was wenn ich die alten Dosen irgendwann verwenden möchte? Mich stört es nunmal und hinterlässt einfach einen Faden Beigeschmack und das ganze dann beim Eigenheim... Viele Grüße |
dialektik
02:22
Dass Du evtl. alte Dosen verwenden möchtest, hast Du nirgendwo erwähnt, zumal der Anschluss ja auch rein für I-NET und Telefonie verwendet wird. Falls Du irgendwann mal auch TV/Radio auf den alten Dosen nutzen möchtest, solltest Du Dich mal vertrauensvoll an einen Fachmann vor Ort wenden.g |
Uwe_Mettmann
03:35
@Alci Ist der eine Ausgang von dem Zweifachverteiler wirklich offen. Das soll der Techniker so hingepfuscht haben? Kann ich kaum glauben. Wenn der tatsächlich offen ist, so kannst du dort ein 20 dB Dämpfungsglied draufschrauben und auf das kommt ein Rückkanalsperrfilter. Von dem geht es dann in den Eingang des alten Verstärkers. Den Pegelregler des alten Verstärkers wirst du passend einstellen müssen. Mit dieser Lösung kannst du die verpfuschte alte Kabelanlage an die neue anschließen, ohne dass die neue gestört wird. Ob die alte funktionieren wird, kann dir mangels Glaskugel keiner sagen. Auch nicht, ob es vielleicht eine einfachere Lösung gibt. Wenn der Techniker tatsächlich die Anlage mit dem offenen Ausgang des Verteilers eingepegelt hat, ändert sich diese Einstellung, wenn an dem offenen Eingang etwas angeschlossen wird. Ich vermute, dass das die automatische Regelung des Modems noch ausgleichen kann. Sollte das nicht der Fall sein, muss ein Techniker die Anlage neu einpegeln. Eine falsch eingestellte Anlage kann das Kabel-Internet und -Telefon in der gesamten Nachbarschaft (auch in anderen Häusern) stören. Es kann allerdings sein, dass du wegen der Kabelinternetinstallation keine Veränderungen an der Kabelanlage vornehmen darfst. Erkundige dich bei KabelDeutschland. Gruß Uwe |
Alci
22:44
erstellt: 09. Feb 2015, |||
Hi Uwe, Vielen Dank schon mal. Ja, das ist tatsächlich offen... Er hat es einfach so angeschlossen und liegen lassen. Was ich nicht verstehe bzw. mich noch interessieren würde: brauche ich den alten hausverstärker überhaupt noch? Ersetzt der neue Verstärker nicht einfach den alten? Der Techniker meinte auch, wo er mal da war, das man den alten Verstärker nicht mehr braucht und sogar noch für gutes Geld (150€) verkaufen kann... Stimmt das wirklich? Kann ich meinen Verteiler nicht an den neuen Verstärker betreiben? Viele Grüße |
Uwe_Mettmann
22:59
Hallo Alci, im Prinzip brauchst du den alten Verstärker nicht mehr, dann musst du aber die „alte Anlage“ fachgerecht neu aufbauen (lassen), weil sonst Rückwirkungen auf die neue Anlage möglich wären. Wenn du die alte (verpfuschte) Anlage einfach nur weiter betreiben möchtest, brauchst du den alten Verstärker und das vorgeschaltete Dämpfungsglied um eine ausreichende Entkopplung zur neuen Anlage sicherzustellen. Dass du für den alten Verstärker noch 150,- € bekommen kannst, halte ich für eine Witz.
Nein (keine ausreichende Entkopplung). Gruß Uwe |
KuNiRider
23:30
Der alte Verstärker ist keine 1,50€ mehr wert ![]() Mit einem Rückkanalsperrfilter kannst du die verpfuschte Altanlage anschließen, es können dann keine Störungen ins Netz geblasen werden. Ob es funktionierten kann ist nicht abzusehen, da weder die Altdosen, noch die Dämpfung der Modemdose bekannt ist. Daher ist es der Vorschlag mit dem 12dB-Dämpfungsglied und dem Altverstärker (der spielt dann auch die Rückkanalsperre) die Altanlage weiter zu betreiben, die schnellste Lösung. Der offene Verteiler ist imho ein Grund zumindest für ein Abmahnung an den 'Techniker'! ![]() |
Frage: Verkabelung von Anschlusskasten NemesisNeoRec am 07.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 7 Beiträge |
Frage zur Verkabelung fschlembach am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 7 Beiträge |
Frage zu DVB-C Verkabelung c.blochi am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 11 Beiträge |
Frage wegen Verkabelung mpfaff82 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 3 Beiträge |
Frage zu Verkabelung im Hausanschlussraum binsi am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 5 Beiträge |
frage zur verkabelung(satanlage) hmkay am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 6 Beiträge |
Frage zur SAT Verkabelung peterpan81 am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 2 Beiträge |
Frage zur Verkabelung malilink am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 6 Beiträge |
Grundsatzfrage zu BK Verkabelung Dallas1pm am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 8 Beiträge |
Frage zur Verkabelung (Durchgangs/Stichdosen) chbla am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 33 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.329
