Antennenverstärker für Haus
patch186
#1 erstellt: 28. Okt 2012, 15:50
wir haben in unserem Haus nur analoges Fernsehn. Beim Fernsehn wird jetzt das Bild zunehmend schlechter. Wir haben uns bei einem Empfangstechniker schon erkundigt, er rät uns zum umstellen auf DVB-T ab und eine umrüstung auf Sat ist uns zu teuer. Er hat uns neue Antennenkabel mit 120 db (?!) Abschirmung. Zeitweise war das Bild etwas besser. Das PRoblem hatten wir vor 16 Jahren schon einmal, da hat uns ein Elektriker einen neuen Verstärker eingebaut, dieser war auch die ganze Zeit in Betrieb.
Effektiv benutzen wir 4 Anschlüsse Regelmäßig und 3 weitere eher selten.
Reicht es aus einen neuen Verstärker zu kaufen und auf was muss ich beim Kauf achten?
Anbei füge ich noch Bilder vom aktuellen Anschluss
20121028_151811
20121028_151822
KuNiRider
#2 erstellt: 28. Okt 2012, 16:15
Das ein Bild mit den Jahren schlechter wird kann eigentlich nur dann sein, wenn der Übergabepegel vom Netzbetreiber gesenkt wurde, was häufig vorkommt. In der Regel reicht es dann den Verstärker neu einzustellen. Der Verstärker im Bild sieht aus, als wäre er so alt, dass er die hohen Frequenzen nicht verarbeiten kann, in sofern wäre ein neuer Verstärker sinnvoll. Hinter dem Verstärker ist ein 2-fach-Verteiler zu sehen, die genannten 7 Anschlüsse wären also nur mit Durchgangsdosen machbar und gerade da wird leider viel gepfuscht, weil anstatt die Anschlussdämpfungen der Dosen zu staffeln, wie es sich gehört, werden überall die selben 13...15dB Dosen eingebaut
Um auch nur eine grobe Empfehlung geben zu können, müsstest du mal alle Deckel von deinen Antennendosen schrauben, um zu sehen was da wo bei dir verbaut worden ist um dann eine Skizze zu machen. Siehe auch FAQ-Kabel-TV
raceroad
#3 erstellt: 28. Okt 2012, 19:59
Den Verstärker würde ich nicht vorschnell tauschen, sondern wie vorgeschlagen erst mal schauen, ob man das Verteilnetz optimieren bzw. über die Einstellung des Verstärkers etwas herausholen kann.
Denn ein VOS30/F (mit Artikel-Nr. 20910002 wie auf dem Bild zu sehen) ist laut Datenblatt bis 862 MHz ausgelegt.
patch186
#4 erstellt: 28. Okt 2012, 20:54
Ich habe den Deckel von dem Gehäuse mal abgeschraubt aber nix zum Einstellen oder Justieren gefunden. Nach 16 Jahren Dauerbetrieb kann meiner Meinung nach ja auch einmal ein Elektronikartikel kaputt gehn.
Da ich mich an Strom nicht dran traue kaufe ich mir lieber einen neuen Verstärker anstatt einen Elektriker zu beauftragen ist bestimmt günstiger und die beiden Antennenkabel bekomme ich schon angeschlossen ^^
patch186
#5 erstellt: 28. Okt 2012, 21:09
Ist dieser Antennenverstärker empfehlenswert? Ich benötige ja nur einen Eingang und einen Ausgang
http://www.amazon.de...id=1351454701&sr=8-6
raceroad
#6 erstellt: 28. Okt 2012, 22:45
Dein Verstärker ist ziemlich sicher nicht kaputt (Denn dann geht i.d.R. gar nichts mehr.) und konzeptionell besser als der von Axing. Passt die Anleitung von oben nicht zu dem, was Du nach dem Entfernen des Deckels gesehen hast?
Außerdem mach es wenig Sinn, nach einem leistungsfähigeren Verstärker (Der BVS 3-01 wäre nicht leistungsfähiger.) zu greifen, ohne vorher die anderen Baustellen abgearbeitet zu haben. Man baut in ein Auto mit festgefressener Bremse ja auch nicht einen stärkeren Motor ein .
Unterschiedlich gutes Kabelsignal im Haus
Stefan5459 am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  5 Beiträge
muss ich für SAT neue Kabel verlegen ?
Günni_68 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  5 Beiträge
Frage zu meiner Verkabelung.
Alci am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  8 Beiträge
richtigen Kabelanschluss im Haus erstellen?
aranblau am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  12 Beiträge
Was kommt nach analog TV?
crux2011 am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2016  –  80 Beiträge
Umstieg auf DVB-C - Probleme
Paddii am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 18.10.2018  –  9 Beiträge
Umrüstung Antennen Empfang (DVB-T) auf Kabel-TV (DVB-C)
moerelman am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  9 Beiträge
Hilfe bei der Verkabelung von DVB-C
Schokokeks123 am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  4 Beiträge
Digital Fernsehn ist am Rückeln
Reaper194 am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  5 Beiträge
Wozu DVB-C Receiver bei Kabelanschluss?
aedificans am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.828
