HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » muss ich für SAT neue Kabel verlegen ? | |
muss ich für SAT neue Kabel verlegen ?+A -A |
Günni_68
21:01
erstellt: 27. Jul 2006, |
Hallo zusammen habe mal ne Frage, in unserem Mehrfamilien Haus haben wir im moment noch einen Kabel anschluss, der aber schon zu alt ist für die neuen digitalen frequenzen (133 Mhz) Ich habe mal bei uns im Haus nachgefragt wegen einer umrüstung auf SAT. und da sind natürlich einige fragen aufgekommen. wir haben 2 Häuser weiter den ÜP vom Kabelnetz, in unserem Haus sind auf dem dachboden die Kabel die vom verteiler ankommen. von dort aus gehen je 1 kabel auf die linke und 1 kabel auf die rechte gebäudehälfte, also 1 Kabel für 3 Parteien. In den Wohnungen sind Durchgangsdosen gesetzt 1. Kann man die vorhandenen Kabei in der Wand für Sat nutzen ? oder müssen neue verlegt werden ? (dürften so ca. 12 jahre alt sein) 2. was brauche ich dann an verteiler und verstärker ? für 6 Parteien und bei einigen eventuell auch für 2 Reciever 3. was würde das so in etwa kosten ? also 80 cm Schüssel, anschlussdosen in den Wohnungen (6 stück) und verteiler. Danke schon mal für eure Hilfe gruß Günni |
KuNiRider
15:46
erstellt: 28. Jul 2006, |
Also dass die Anlage keine 133MHz können soll ist ein schlechter Witz! Die meisten Kanäle die du so benützt sind Doppelt und dreimal so hoch! ![]() Normale Sat-Analge geht auch nicht. Gehen würde einen Einkabellösung nach dem Unicable-Prinzip, da können die Kabel (zur Not) bleiben. Kosten für 1 Haus mit 6 WE mit Twinreceiveranschluß ca: 1200,-€ zzgl Montage + Receiver Für ca 100,- mehr funktioniert diese Anlage auch für 2 Häuser, allerdings können dann keine Twinreceiver (im Getrenntmodus) benütz werden. |
Günni_68
18:14
Hi Danke für deine Info. unsere Kabelanlage ist zu alt und nicht für Digital TV geeignet (S02/03 Kanal), ich hatte ein Tividi Abo, und die Programme konnte ich nur mit Bild störungen empfangen, Premiere geht aber.Die Antennendose hatte ich auch schon getauscht. |
KuNiRider
23:42
Nochmal, eine alte Kabelanlage kann Probleme bei der Schirmung haben und mit der Dämpfung von hohen Frequenzen, aber S02 + S03 sind in der Frequenz kur überm UKW also sehr niedrig und daher auch mit dem ältesten Kabel übertragbar! |
Günni_68
23:57
also bei mir hatte ich bei meinen Tividi Family programmen bildaussetzer, z.b. bei Sat1 Comedy, National Geografic. habe dann bei meiner verwaltung angerufen, und da wurde mir gesagt das die anlage schon sehr alt ist und einige teile erneuert werden müssten. nur wer das jetzt bezahlt und wer da zuständig ist weis noch keiner, deswegen die überlegung für unser Haus eine Sat anlage zu instalieren. |
Kabel-Fernseh kabel für Sat??? DaRuler am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
TV Kabel splitten/Verlegen nomits am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 6 Beiträge |
Kabel verlegen Julian231 am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 3 Beiträge |
Neue TV Dose setzen oder Kabel verlegen? Little_Ninja am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 18 Beiträge |
Umstellung Kabel auf Sat Sgubi am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 4 Beiträge |
Analoges Kabel auf SAT fRnK am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 6 Beiträge |
Kabel in anderen Raum verlegen henled am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 5 Beiträge |
Ein oder zwei Kabel verlegen? naarak am 21.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 4 Beiträge |
Kabelanschluss verlegen? Maekki am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 5 Beiträge |
PROBLEM: Koaxkabel verlegen fat_tony66 am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.533 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTaubeNuss0815
- Gesamtzahl an Themen1.553.180
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.837
