Topfield 5200 für Kabel Deutschland ?
Joe_Genius
#1 erstellt: 02. Feb 2007, 00:14
He,
ich habe vor meinen analogen Kabel Deutschland Anschluss auf den digitalen Anschluss umstellen zu lassen. Als Receiver habe ich mir den Topfield 5200pvr-c rausgesucht.
Jetzt habe ich aber ein paar Fragen.
-Schickt mir Kabel Deutschland überhaupt eine Karte dafür zu bzw. ist der für Kabel Digital zugelassen ?
- Und was hat es überhaupt mit diesen CI Modulen, wie dem AlphaCrypt CI-Modul, auf sich. Brauch ich das nur für Pay-TV Sachen wie Premiere bzw. den extra kostenplichtigen Programmen von KD oder auch für die normalen Sender wie ARD, RTL, Pro7 ?
- Bringt es eigentlich viel Qualitätssteigerung wenn ich bei den Receiver mit YUV über die Scart Buchse an den TV gehe oder kann ich da gleich von Scart auf Scart anschließen ?
Danke für eure Hilfe.
Strotti
#2 erstellt: 02. Feb 2007, 15:28
Der Topfield ist nicht von Kabel Deutschland zertifiziert. Normalerweise will KD bei der Bestellung ener Smartcard die Seriennummer eines zertifizieten Rreceivers wissen. Allerdings stellt einem Kabel Deutschland ja mit seinem Treueangebot einen Receiver und die Smartcard zur Verfügung. Die Smartcard kann man dann auch im Topfield nutzen. Um das zu können, braucht man z. B. ein Alphacryt Light, weil der Smartcardschacht des Topfield das von KD verwendete Verschlüsselungssystem nicht kann.
Man kann natürlich auch probieren, ob man Smartcard fürs FreeTV nicht auch ohne Seriennummer bekommt. Denn der Jugendschutz, den die zertifizierten Receiver gewährleisten, spielt da ja keine Rolle.
Joe_Genius
#3 erstellt: 02. Feb 2007, 15:43
Aber wenn ich den Topfield will, brauche ich auf alle Fälle ein CI-Modul wie den Alphacryt Light, oder ?
surroundkeller
#4 erstellt: 02. Feb 2007, 18:10
Ja aber KDG verschickt nur K09 Karten die im Alphacrypt erst ab SW x.10 laufen und diese ist noch nicht online downloadbar. Und wenn sie kommt dann nur über ORF Sat, nicht per Kabel.
Joe_Genius
#5 erstellt: 02. Feb 2007, 19:17
Was hab ich dann überhaupt für eine Möglichkeit den Topfield einzusetzen ?
Irgendwie check ich es jetzt schon nicht mehr.
surroundkeller
#6 erstellt: 02. Feb 2007, 19:41
Also ohne AC hast du alle Örs wie ARd, ZDF, Die 3. etc.
Sat 1, Pro7 und co ist verschlüsselt.
Um zu entschlüsseln brauchst du eine Karte und ein AC.
Die Karte kostet 2,90 Monat, ein AC ca. 60,-
Die aktuelle K 09 funzt im AC noch nicht.
Entweder du belaberst KDG das du eine K 02 Karte brauchst, dann musst du denen aber Hersteller, Modell und SeNr. eines zertifizierten Receivers nennen.
Oder du bekommst eine K 09 und wartest noch ein paar Wochen bis es das AC mit x.10 Software fertig aufgespielt bei ebay etc. gibt oder kennst jemanden der Satempfang mit CI Receiver hat, dann kann man es selbst aufspielen.
Alles Klar?
[Beitrag von surroundkeller am 02. Feb 2007, 19:42 bearbeitet]
Joe_Genius
#7 erstellt: 02. Feb 2007, 20:14
Ja, soweit schon. Danke für die Hilfe.
Das 3.10 war ja anscheinend schon mal online und wurde wieder runtergenommen.
Weiß man näheres wann es wieder on air gehen soll ?
surroundkeller
#8 erstellt: 02. Feb 2007, 20:29
http://www.alphacrypt.de/
ganz unten ist immer die neueste Version
Joe_Genius
#9 erstellt: 02. Feb 2007, 20:58
Und selbst mit der 10er Version vom AC stehe ich vor dem Problem, das ich mit dem Topfield nicht mal eine K09 Karte bekommen würde, da kein er zertifizierter Receiver ist.
Wie siehts eigentlich beim TechniSat DigiCorder K 2 aus ?
Der hat doch laut Produktbeschreibung ein "Integriertes CONAX-Entschlüsselungssystem"
-Brauche ich da auch immer ein AC ?
-Oder läuft der gar direkt mit K09 Karten ?
[Beitrag von Joe_Genius am 02. Feb 2007, 21:32 bearbeitet]
Strotti
#10 erstellt: 02. Feb 2007, 21:53
Conax ist auch im Topfield integriert, hilft in diesem Fall nichts, auch beim Technisat brauchst Du ein Alphacrypt Light. Und es besteht auch das Prablem, dass er nicht zertifiziert ist. Zertifiziert ist übrigens der Humax PDR-9700C,der aber die entsprechenden Nachteile hat: Micht abschaltbare Jugendschutzabfrage (spielt aber beim Free TV keine Rolle), keine Überspielmöglichkeit auf den PC. Und man kann nicht per Timeshift in eine laufende prframmiete Aufzeichnung einsteigen. Dafür ist er relativ günstig
surroundkeller
#11 erstellt: 03. Feb 2007, 13:18
Nehmt doch das dämliche "Treueangebot" da ist ein zert. Receiver enthalten, notiert seine SeNr. und gebt diese bei Fragen immer an.
KDG gleicht diese Nr nicht ab!!!!!
Andere Alternative ist der ebaykauf eines def. Receivers für seine senr. für ein paar €
Ich habe ebenfalls AC und CI und besitze nicht mal einen zert. Receiver, man muß sich nur zu helfen wissen...........
[Beitrag von surroundkeller am 03. Feb 2007, 13:19 bearbeitet]
Golfgaser
#12 erstellt: 04. Feb 2007, 16:48
schau auch mal hier rein und klicker dich durch:
http://www.kdgforum.de/
Bei Technik/Receiver gibt es den User "CableGuy" der hat auch einen Topf auf KDG zuu laufen.
Strotti
#13 erstellt: 04. Feb 2007, 21:19
So weit braucht er nicht zu gucken, ich habe auch den Topfield mit Alphacrypt Light und KDG-Smartcard. Hatte bei der Bestellung aber die Nummer eines zertifizierten Receivers.
Joe_Genius
#14 erstellt: 06. Feb 2007, 20:08
Ja gut, hab mir jedenfalls mal das Treue Angebot geholt. Da ist ja ein Receiver mit einer Smartcard dabei. Soweit schon mal gut. Müsste diese Woche noch ankommen.
Das wird ja dann wahrscheinlich eine K09 Karte sein.
Ist eigentlich KD so schlau das sie den mitgelieferten Receiver schon erfasst haben oder könnte ich mit dessen Seriennummer nochmal eine Smartcard beantragen bzw. sogar eine K02 Karte beantragen ?
surroundkeller
#15 erstellt: 06. Feb 2007, 20:44
Meines Wissens nach ist die SE Nr ein Feld in einer Maske in dem was eingetragen werden muss, es aber ziemlich egal ist welche Nr, da kein Abgleich und keine Fehlermeldung erfolgt falls die Nr schon mal vergeben wurde!!!!
Hab zum. 3 Karten auf eine Nr bekommen :D, allerdings für 3 Leute auf 3 Adressen.
Es ist auch nicht Verboten einen zert. Receiver der dein Eigentum ist bei ebay zu verkloppen.
Es steht auch in keiner AGB das KDG darüber informiert werden muß und dein Karte dann an Gültigkeit verliert oder du keine Gebrauchtware erwerben darfst etc.
[Beitrag von surroundkeller am 06. Feb 2007, 20:51 bearbeitet]
Joe_Genius
#16 erstellt: 10. Feb 2007, 11:05
Erstmal danke für eure Hilfe und das ihr einem Noob wir mir immer helft.
Jedenfalls ist der Thompson nun da und auch die Bestellung von der 2. Smartcard war sehr einfach.
Ich hab einfach nochmal bei der Treue-Angebot Telefonnummer angerufen und gemeint ich brauch nochmal eine 2. Karte. Die Frau fragt zwar ob ich den schon einen Receiver habe, aber ich erwiderte nur das ich in den nächsten Tagen vorhabe einen Zertifizierten zu kaufen. Dann hat mir sie mir auch ohne S.Nummer eine Karte zugeschickt.
Glück muss man haben.
surroundkeller
#17 erstellt: 10. Feb 2007, 11:57
Und hast du nun K 02 oder K 09 oder beides bekommen??
Joe_Genius
#18 erstellt: 10. Feb 2007, 21:15
Bei dem Thompson war eine K09 dabei.
Und die nachträglich Georderte wird auch eine K09 werden.
Dafür schickt mir Mascom ein AlphaCrypt Light auf dem schon die 10er Version drauf ist. Ich habe bei denen bei der Bestellung nur angeben müssen das ich KDG Kunde bin und die meinten das sie mir dann das passende Modul schicken.
Dann hab ich wohl alles beinander für den Topfield.
Nochmal danke das ihr (besonders surroundkeller) mir dabei geholfen habt. Im Nachhinein ist die Sache eigentlich klar und nicht schwer zu verstehen aber vor ein paar Tagen hatte ich keinen Plan wer wie wo was ich eigentlich wollte bzw brauchte.
Kabel-Ulli
#19 erstellt: 20. Feb 2007, 10:29
Hallo ich bin neu hier,
ich habe von Kabel Deutschland einen zertifizierten Receiver mit Smartcard aber leider ohne Festplatte.
Ich möchte mir jetzt einen Festplattenreceiver zulegen. Ich schwanke da so zwischen Technisat Digicorder oder Topfield.
Auf keinen Fall aber den derzeitigen Humax 9800c oder 9900c.
Da ich einen gültige Seriennummer + Smartcard habe, muß ich Kabel Deutschland von eimem Receiverwechsel in Kenntnis setzen ? Und habe irgendwelche Probleme einen nicht zertifierten Receiver mit falscher S/N zu betreiben?
Strotti
#20 erstellt: 20. Feb 2007, 21:41
Ich habe hier drei Smartcards in drei Receivern in Betrieb, die allesamt auch in dem jeweils anderen Receiver funktionieren, egal ob zertifiziert oder nicht. Meines Wissens funktionieren aber noch nicht alle Smartcards im Alphacrypt Light, dass man z. B. für den Topfield noch braucht. Problemlos sind die K02, die habe ich, Probleme machen wohl die K09.
Joe_Genius
#21 erstellt: 21. Feb 2007, 22:09
Mit KDG hast du keine Probleme.
Aber wie schon häufiger erwähnt brauchst du noch ein CI-Modul wie z.B. das Alphacypt light in der 10er Version.
Bekommst du direkt im Mascom Shop in der passenden Version. Muss nur bei der Bestellung angeben das du Kabel Deutschland Kunde bist.
Mascom Shop
Kabel-Ulli
#22 erstellt: 25. Feb 2007, 14:16
Hey Danke Danke,
gelten die Null Probleme nur für Topfield oder auch für Technisat?
pil
#23 erstellt: 17. Dez 2007, 20:31
Hallo
Ich beabsichte mir den Topfield 5200PVRc zu kaufen
und diesen mit meiner bestehenden K02 karte von KD home zu bestücken.
nehme mal an das der nicht zertifiziert ist.
nun werde ich denen das bestimmt nicht mitteilen das ich einen receiver wechsel mache, weil die haben schon bei meinem Technisat PR-K ärger gemacht.
was brauch ich denn für ein AC modul?
reiner
Strotti
#24 erstellt: 17. Dez 2007, 21:32
Alphacrypt Light funktioniert bei mir ohne Probleme.
Strotti
pil
#25 erstellt: 18. Dez 2007, 18:40
Und bitte noch ne frage:
ich brauche um ein sender aufzunemen und einen zweiten zum gleichzeitigen
schauen tatsächlich ne zweite smartcard????
dann wohl auch nen zweites AC modul oder was?
ne also dann wär mir mir das jetzt doch zu viel
reiner
Strotti
#26 erstellt: 18. Dez 2007, 20:52
Du brauchst nur eine Smartcard. Wenn der Sender, den man gerade sieht, und der, den man aufzeichnet, beide verschlüsselt sind, dann wird verschlüsselt aufgezeichnet und beim Abspielen der Aufzeichnung entschlüsselt. Insbesondere bei Premiere sollte man eine Aufzeichnung, wenn man sie nicht schnell sieht, per Kopieren (geht auch mit 6x) entschlüsseln. weil Premiere öfters den Schlüssel wechselt (wöchentlich in der Nacht zum Montag). Ich achte deshalb darauf, dass ich möglichst so aufzeichne (z.B. die Nachtwiederholung), dass die Sendung entschlüsselt auf der Platte landet.
Strotti
pil
#27 erstellt: 18. Dez 2007, 22:33
sind die sender in KD Home auch verschlüsselt?
also ARD und ZDF bestimmt nicht
aber wie siehts mit RTL, SAT1, PRO7 usw. aus?
Sat1 comedy & Kabel1 classic?
sind die sender die bei mir am meisten laufen und eventuell aufgenommen werden.
reiner
Strotti
#28 erstellt: 19. Dez 2007, 09:50
Bis auf die Öffentlich-Rechtlichen sind alle Sender verschlüsselt. Allerdings wechselt, wenn ich es richtig sehe, nur bei Premiere der Schlüssel häufiger, bei den anderen, also den privaten FreeTV-Sender wie Pro7/RTL und Co und bei den KD-PayTV-Programmen kommt das eher selten vor. Was mir noch einfällt: Falls Du mal was auf den PC zum Brennen kopieren willst, musst Du es vorher natürlich auch entschlüsseln. In der Liste der aufgezeichneten Sendungen ist klar zu sehen, was entschlüsselt ist und was nicht.
Strotti
Topfield 5200 PVRC, keine Privatsender
hififreak2 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  8 Beiträge
Topfield 5200 PVR und Sky
Nairil am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  10 Beiträge
Topfield 7700 HCCI + Kabel Deutschland = Problem
Gammaeon am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  2 Beiträge
Signalverstärker für Topfield pvr-c 5200 dig. Kabelreceiver
goofy00074 am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  6 Beiträge
TF 5200 und Kabel Deutschland. was brauche ich?
bynight am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  2 Beiträge
DVB-C Kombination mit Unitymedia,Topfield 5200 PVR, Alphacrypt Classic
Beremsi am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  2 Beiträge
Frage zu Dreambox und Kabel Deutschland
kultakala am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  9 Beiträge
Kabel Festplattenreceiver Topfield oder Technisat
m_schlonz am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  2 Beiträge
Kabel Deutschland
daniel14513 am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  7 Beiträge
Receiver für Kabel-Deutschland
papapatzi am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.457 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedDomoBef
  • Gesamtzahl an Themen1.560.542
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.657
