Kein digitales Signal von Verteiler bis Antennendose
Gizmo88
#1 erstellt: 24. Feb 2012, 12:18
gestern war es endlich soweit der Techniker von Unitymedia stand vor der Tür und wollte alles anschließen und aktivieren.
Nachdem er sich die Antennendose angeschaut hat, meinte er es kommt kein digitales Signal aus dem Keller an(Ich wohne im 3. Stock). Die Kabel liegen hinter einer verputzen Wand. Er ist dann in den Keller gegangen und wollte noch schauen ob man da nicht noch etwas rausholen kann, war aber leider nicht so. Ich kam dann auf die Idee, ob man nicht einen Verstärker im Keller zwischen die Leitungen klemmen kann. Er meinte es würde gehen, aber er dürfe das nicht, weil er kein Elektriker ist.
Jetzt meine Frage an euch, weil ich dem Futzi irgendwie nicht so recht glauben konnte. Ist es möglich, durch einen Elektriker, zwischen die Kabelleitung im Keller einen Verstärker zu klemmen?
MfG
Torsten
rura
#2 erstellt: 24. Feb 2012, 12:28
Hattest du 3Play bestellt, oder nur den HD Rekorder?
Gizmo88
#3 erstellt: 24. Feb 2012, 14:23
Ich hab das 3play bestellt. Also Telefon Internet und TV
rura
#4 erstellt: 25. Feb 2012, 07:36
Bei 3Play wird normalerweise ein dementsprechender HAV (Verstärker) installiert, sowie in deinem Zimmer eine Multimediadose. Allerdings kann man von hier aus nicht beurteilen, wie die Hausanlage bei euch aussieht. UM ist nicht für die Hausanlage zuständig, sondern der Eigentümer des Hauses. Insofern kann er schon recht haben, dass bei euch noch andere Sachen nicht ok sind. Informiere den Besitzer, das er sich einmal darum kümmert. Normalerweise sollte das auch kein Elektriker machen, sondern ein Fachbetrieb für Antennenbau.
Gizmo88
#5 erstellt: 25. Feb 2012, 09:36
UM wendet sich jetzt an unseren Verwalter. Wei so wie ich das verstanden habe, hat hier jeder im 3 Stock nur so grade eben Signal. Ich hoffe mal, dass unser Verwalter kein Dummdödel ist und sagt, dass das so bleibt wie es ist. Trotzdem danke für die Info.
MfG
Torsten
Antennendose für digitales Kabel
Daniel_Albert am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  6 Beiträge
Installation / Antennendose Kabel digital
michis0806 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  3 Beiträge
Kein Signal
alic am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  5 Beiträge
Antennendose
SonyFriend am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  16 Beiträge
Antennendose
aerotech am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 15.06.2017  –  3 Beiträge
Welche Antennendose
skyline259 am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  8 Beiträge
Kabel: analoges Signal ja, digitales Signal Nein!
Camargo am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  13 Beiträge
Analoges / digitales Signal
cOnt4ct am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  7 Beiträge
Falsche Antennendose!
eltoro84 am 12.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  6 Beiträge
Empfang an älterer Antennendose
wangyu2015 am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
