| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel: analoges Signal ja, digitales Signal Nein! | |
Kabel: analoges Signal ja, digitales Signal Nein!+A -A |
Camargo
erstellt: 10. Mai 2013, 11:33
Hilfe, liebe Community, rettet mich! Ich (totaler Anfänger, nur so nebenbei) habe mir einen digitalen Kabelreceiver gekauft, um nach dem Ende der Grundverschlüsselung in den Genuss neuer Möglichkeiten zu kommen. Kurz gesagt, es kommt kein Signal aus der Buchse. Zumindest findet der Receiver beim Scannen nichts. Ein analoges Signal ist aber vorhanden, stecke ich das Antennenkabel nämlich direkt in den TV, dann funzts. Ich habe keine Ahnung, wo ich nach dem Fehler suchen soll. Ich habe bisher folgende Anhaltspunkte: Problem mit Verteilersystem/Weichen im Haus (Mietwohnung, 13 Parteien)? Veraltete Dosen? Ich bin um jeden Hinweis dankbar!!!
rura
erstellt: 10. Mai 2013, 14:04
Welcher Kabelanbieter, welcher Receiver und wie ist er angeschlossen? |
Camargo
erstellt: 10. Mai 2013, 22:47
Danke für Deine Reaktion! :-) Der Anbieter ist KDG, der Receiver ist ein Vantage 8000-C. Ich glaube, das Problem ist die Signalstärke. Ist ein langgestreckter Häuserblock und der Hauptverteiler ist ca 50m von mir entfernt. Das Signal geht zunächst über einen 30dB-Verstärker, dann durch ne Weiche und noch ne Weiche und dann nochmal durch nen 10dB-Verstärker. Und dann über die besagte lange Leitung zu mir in die Wohnung. KDG sagt auf Nachfrage, dass es sein könnte, dass im Verteilerkasten irgendwo hier im Viertel die digitalen Frequenzen für unseren Wohnbock nicht freigeschaltet seien. Man wüsste das nicht, aber es könnte sein, da ich der erste hier im Gebäudekomplex bin, der DVB-C wünsche. Sie würden das gerne für mich überprüfen, aber natürlich nur, wenn ich einen Vertrag mit KDG abschließe. Außerdem sei mein Receiver nicht auf ihrer Liste, der empfohlenen Geräte, da würden sie mir auch einen anbieten - *g* klar :-) Wie wäre die richtige Vorgehensweise? Mit Koax-Adapter am Verteiler schauen, ob ein Signal ankommt? (Tragbaren Fernseher und Receiver in den Keller schleppen ist kein Problem). Wenn es dort funzt, wäre ein weiterer/stärkerer Signalverstärker (vor den Weichen) ne Lösung? VVLG |
dialektik
erstellt: 10. Mai 2013, 22:55
Wenn analoges Kabel-TV ungestört funktioniert, sollte auch digitales gehen. Und logischerweise braucht es einen Vertrag mit dem KNB, sonst ist nämlich analog oder digital sehen = Schwarzsehen! oder illegal! |
flyingscot
erstellt: 11. Mai 2013, 06:54
Die Kabelgebühr ist sicher bereits in der Miete enthalten, wenn der gesammte Wohnungsblock angeschlossen ist... Allerdings hast du keinen persönlichen Vertrag mit KDG, nur der Eigentümer des Wohnungsblocks hat einen. Wenn irgendetwas mit der Verkabelung im Haus defekt ist, muss sich der Vermieter darum kümmern, du zahlst ja schließlich Kabelgebühren für den Anschluss. Wen der Vermieter dann beauftragt, kann dir egal sein. Allerdings ist es auch richtig, dass bei funktionierendem Analog-Kabel auch DVB-C funktionieren sollte. [Beitrag von flyingscot am 11. Mai 2013, 06:58 bearbeitet] |
rura
erstellt: 11. Mai 2013, 07:14
Camargo (Beitrag #3) schrieb:
Wie angeschlossen? Ist das Vantage Bild am TV zu sehen? Sendersuchlauf korrekt durchgeführt? Neuste FW drauf? |
Camargo
erstellt: 11. Mai 2013, 10:57
Antennenkabel im Receiver, dieser mit Scart am TV. Mein TV hat kein HDMI. Antennenkabel zusätzlich (durchgeschleift) am TV. Das Vantage-Menü etc ist deutlich zu sehen. Das Gerät benötigte ganze 80 Minuten für den Sendersuchlauf und hat nichts gefunden. Es zeigt übrigens - unabhängig davon, ob ich im Keller den 10dB-Verstärker zuschalte - immer 44% Netzstatus an (was auch immer das heißen soll, ich habe keine Ahnung worauf sich die prozentuale Angabe bezieht, 44% von WAS?) |
rura
erstellt: 12. Mai 2013, 11:27
Zum Vantage selber einmal hier hin gehen. Warum er überhaupt nichts empfangt dazu kann ich nichts sagen, sollte aber mit dem Vantage an sich zu tun haben. (Software, Einstellungen?) |
Kakuta
erstellt: 12. Mai 2013, 13:31
Vielleicht kommt auch hier Grundversorgung in Frage - http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=48&t=27191" target="_blank" class="" rel="nofollow">http:// http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=48&t=27191Kakuta [Beitrag von Kakuta am 12. Mai 2013, 13:34 bearbeitet] |
Jazzmatazz40
erstellt: 27. Mai 2013, 18:34
brauch man für das DVB-C dann in der Grundversorgung auch eine Ci(+) Karte ? und muss monatlich die 3 Euro zahlen - oder ist Grundversorgung, dass was Du monatlich über deinen Nebenkosten bezahlt und damit abgedeckt ? |
flyingscot
erstellt: 28. Mai 2013, 08:06
"Grundversorgung" kenne ich als Begriff nicht in Bezug auf Kabelfernsehen. Jede Kabel-Gesellschaft hat da eigene Business-Bezeichnungen. Es gibt üblicherweise eine Art "Basisanschluss", früher auch als "analoges Kabelfernsehen" bezeichnet. Dieser ist bei Mietshäusern häufig in den Nebenkosten enthalten, sofern alle Wohnungen verkabelt sind. DVB-C, also "digitales Kabelfernsehen" ging über diesen Anschluss auch schon, allerdings wurden nur die öffentlich rechtlichen unverschlüsselt übertragen. Die Privaten wurden bis vor Kurzem grundverschlüsselt übertragen. Zur Entschlüsselung war eine passende Smartcard und ein CI/CI+-Modul notwendig, und natürlich ein Receiver zur Aufnahme des Moduls. Seit einigen Monaten wurde die Grundverschlüsselung fast überall abgeschaltet. |
Kakuta
erstellt: 28. Mai 2013, 08:16
Jein, es gibt wirklich Vermieter die haben nur einen Vertrag für ein paar "Analoge" Sender - die sogenannte "Grundversorgung" abgeschlossen, deswegen mein Link, alles andere ist gefiltert. Auch bei Unity gab, und gibt es, solche Konstellationen Kakuta |
Radiowaves
erstellt: 28. Mai 2013, 18:31
Hätte nicht erwartet, daß es sowas wie diese gefilterte "Grundversorgung" noch gibt. Von früher kenne ich das: da lief dann UKW und meist ARD, ZDF und das Dritte oder so. Dafür müssen die aber auch passend liegen im Frequenzbereich. Für den Threadersteller: geh mal bitte hierhin http://helpdesk.kdgforum.de/sendb/belegung.html und klicke Dich zu Deinem Netz durch. Dann schau mal bitte nach den analogen TV-Programmen (in der Tabelle sind sie weiß). Die gehen ja wohl bei Dir. Gehen die alle? Auch die weiter hinten? Oder fehlen da auch welche?Du kannst dann auch mal mit Gewalt den Vantage im manuellen Suchlauf auf einen Kanal nötigen. Also z.B. 338 MHz, 256QAM, Symbolrate 6900. Und dann dort suchen lassen. Kommen da Das Erste, BR Fernsehen, hr-Fernsehen WDR und SWR sowie Radioprogramme? |
Analoges / digitales Signal cOnt4ct am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 7 Beiträge |
Analoges Signal schlecht lippi0307 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 7 Beiträge |
Analoges Kabel-TV-Signal in Sat-Signal umwandeln? av3nger am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 8 Beiträge |
Analoges Signal - deutliche Verbesserung durch gute Kabel? Essen123 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
Mal wieder Analoges Kabel und schlechtes Signal Miki1975 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 8 Beiträge |
Digitales Fernsehen über analoges Kabel? tentakel11 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 7 Beiträge |
HILFE: Analoges Signal schimmert bei Digital durch! brustschwimmer am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 6 Beiträge |
Signal Verstärker maju2006 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 5 Beiträge |
Analoges und digitales Kabelfernsehen zugleich - Qualitätsverlust? Stromgeniesser am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 3 Beiträge |
Analoges Signal mäßig, hilft ein Antennenverstärker? Ichweisnichtrecht am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
