| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Empfang an älterer Antennendose | |
Empfang an älterer Antennendose+A -A |
wangyu2015
erstellt: 25. Jan 2017, 18:39
Meine Dose im Wz ist von 1991. Sie hat eine TV und eine Radiobuchse. Der Empfang von den TV-Sendern auf 114 MHz ist leider etwas schwach, es reicht zwar für einen direkt angeschlossenen Receiver, nicht aber für das durch- geschleifte Signal zum TV-Tuner. Dort kommt es immer mal zu Bildstörungen. Ein Verteiler direkt an der Dose ist zwar besser für den TV-Tuner, aber schlechter für den Receiver. Wenn man das Antennenkabel mit Hilfe eines Adapters in die Radiobuchse steckt, haben die problematischen Sender plötzlich 1A Empfang. Die anderen Frequenzen werden allerdings nicht durchgelassen. Meiner Meinung nach ist die Dose zu alt und gehört ausgetauscht. Vor einiger Zeit hat die Hausverwaltung einen Techniker von UM geschickt, der behauptete, laut Messung sei die Dose in Ordnung. Nach Überprüfung der Empfangsanlage im Keller wurde dann unterm Dach ein Verteilverstärker gegen einen größeren ausgetauscht. Im 10-Parteien-Haus war das Signal wohl generell etwas schwach. Da man hinter dem Dosendeckel keine Typenbezeichnung erkennen kann und ich natürlich keine Experimente machen will, ist mir noch eine Idee gekommen. Gibt es vielleicht so einen Adapter, der das Signal der TVbuchse mit der Radiobuchse verbindet und man hätte dann sozusagen eine "starke" Buchse für das Antennenkabel? Ich hatte hier im Forum mal gelesen, dass man an die nicht genutzte Radiobuchse noch ein Antennenkabel anstecken soll, quasi leer. Nach etwas Experimentieren hängt nun ein sonst nicht genutzter Mantelstromfilter dran. Laut Anzeige im Samsung-TV-Tuner konnte die Signalqualität bei den 114MHzer um einige Punkte verbessert und die Bitfehler auf einen Wert zwischen 1 und 5 verringert werden. Komisch. Gruß [Beitrag von wangyu2015 am 25. Jan 2017, 18:51 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 25. Jan 2017, 23:35
Nein dass ist nicht komisch, sondern erklärbar und ein deutlicher Hinweis, dass du wirklich eime ungeeignete Dose hast. Allerdings ist für einen Austausch unbedingt erforderlich den jetzigen Typ zu kennen! Ausnahme: Es ist eine Stichdose oder eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand. Siehe Kabel-FAQ, du musst evtl. die Dose aus ihrem Loch ziehen, evtl. Ist auf der Rückseite ja der Typ lesbar. |
wangyu2015
erstellt: 27. Jan 2017, 20:56
Der Trick mit der Belegung der Radiobuchse war bisher erfolgreich. Es blitzte bisher nur zweimal ein bläulich/rötlicher horizontaler dicker Störstreifen auf. An den Austausch der Dose traue ich mich selbst nicht heran und die Hausverwaltung zum jetzigen Zeitpunkt zu bemühen wäre wohl lächerlich. Auf jeden Fall werden mir nicht noch ein drittes Mal Techniker erzählen, dass mit der Dose alles in Ordnung ist. Gruß |
Schlechter Empfang über eine Antennendose Marder am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
Antennendose SonyFriend am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 16 Beiträge |
Antennendose aerotech am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 3 Beiträge |
"merkwürdige" Antennendose Ledler am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 3 Beiträge |
Antennendose - Fragen evsen am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 11 Beiträge |
Viele Geräte an einer Antennendose hindi63 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 5 Beiträge |
Welche Antennendose? Luxe08 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 3 Beiträge |
Alte Antennendose ersetzen? afterfire am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 3 Beiträge |
Austausch Antennendose nötig? Tomm99 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 8 Beiträge |
Antennendose selber wechseln? everson am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 7 Beiträge |
2017
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.562.942
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.737
