Welche Antennendose
skyline259
#1 erstellt: 04. Sep 2013, 10:02
Hallo, welche Antennendose soll ich für einen Kabel Deutschland Anschluss holen? Der Techniker hat nur die Dose mit dem Internet erneuert. Ich brauche auf den anderen Dosen nur TV. Welche sind geeigent?
Der Anschluss ist komplett neu und in jedes Zimmer geht vom Verteiler unten ein Kabel.
KuNiRider
#2 erstellt: 04. Sep 2013, 11:34
Wenn das wirklich ein Verteiler ist und sowohl die Modemdose, als auch deine anderen Dosen an diesem Verteiler hängen, dann am besten die selbe Dose samt Abschlusswiderstand wie die, die der Techniker verwendet hat.
skyline259
#3 erstellt: 04. Sep 2013, 11:47
Das ganze sieht so aus:
alle 3 Kabel gehen in die Wohnung, an einem hängt der Router samt neuer Dose.
[Beitrag von skyline259 am 04. Sep 2013, 11:49 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 04. Sep 2013, 12:00
Den Verteilbaustein kann man leider nicht erkennen, von der Bauform her, wird es aber vermutlich ein 4-fach-Verteiler sein, der die Energie gleichmäßig aufteilt. Rückkanalsperren wurden keinen gesetzt also fallen normale 2-Lochdosen weg.
-> dann solltest du am Besten überall Modem-Durchgangsdosen + Abschlusswiderstand einbauen. Diese sollten die selbe Auskoppeldäpfung haben wie deine jetztige Modem-Durchgangsdose. Einfach mal nachesehe, was da verbaut wurde.
skyline259
#5 erstellt: 04. Sep 2013, 12:23
Es wurde verbaut: Eine Astro GUT MMD 4F mit 4DB. Kann ich dann einfach diese hier kaufenAstro GUT MMD 4F und einbauen?
mfg
Bzw. mit denen kann man doch nichts falsch machen oder? Wie gesagt 3 Kabel gehen ins Haus und an einem davon hängt ja schon die Dose.
Link zur Dose
[Beitrag von skyline259 am 04. Sep 2013, 12:45 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 04. Sep 2013, 15:33
Wenn das ein Verteiler ist, hat der Monteuer bittebös gepfuscht
... aber du must den Pfusch konsequent durchziehen und überall die verlinkte Dose einbauen.
skyline259
#7 erstellt: 04. Sep 2013, 22:06
Wie meinst du das? Was soll ich denn jetzt machen, hab damit nicht so viel Ahnung und will nichts kaputt machen. Auf dem kleinen ding steht: Teleste 4 Way Splitter DSV4 , finde dazu aber nix im netz DSV 6 sieht aus wie der nur als 4er, kein DSS 4 sondern DSV
Und was meinst du mit pfusch? Kann irgendwas kaputt gehen im moment? Kann ich überhaupt sorglos Dosen nachrrüsten ?
Das einzige was ich dazu gefunden habe
DSV4 Seite 10
mfg
[Beitrag von skyline259 am 05. Sep 2013, 08:46 bearbeitet]
KuNiRider
#8 erstellt: 06. Sep 2013, 11:15
Siehe FAQ-Kabel-TV
-> niemals Stichdosen nach Verteiler!
-> keine 2-Lochdosen ohne Rückkanalsperre!
Mit viel Pech kann dein Modem einen Empfänger zerstören, da dessen Signal mit ca 90dBµV an den anderen Dosen rauskommt
... aber normal gibt es nur leichte Störungen
-> und wenn du überall solche 3-Loch MMDs einbaust kann nix mehr passieren außer dass sich die TVs gegenseitig minimal stören in bestimmten Kanalkombinationen.
Welche Antennendose
Doogie_H am 18.01.2021  –  Letzte Antwort am 27.01.2021  –  4 Beiträge
Welche Antennendose?
Benne83 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  11 Beiträge
Antennendose für Kabelfernsehen installieren
?xxx? am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  2 Beiträge
Antennendose für digitales Kabel
Daniel_Albert am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  6 Beiträge
Luxe08 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  3 Beiträge
Antennendose Für Kabel BW
jayray am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  6 Beiträge
Zusätzliche Antennendose in vorhandenes Kabel einbauen
muglo2 am 12.10.2014  –  Letzte Antwort am 12.10.2014  –  2 Beiträge
falsche Dosen/Verteiler/Abzweiger?
jaubram am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  5 Beiträge
Welche Dose für Kabel TV und Internet
DUSAG0211 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  9 Beiträge
Neue Verkabelung und Standortwechsel Antennendose
fioschi am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 19.04.2019  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.847
