Frage zu Hausverkabelung DVB-C
Jawsone
#1 erstellt: 10. Dez 2011, 16:56
Guten Tag,
ich muss mich auf diesem Gebiet als Ahnungsloser outen. Daher hoffe, ich dass ich meine Frage halbwegs verständlich formulieren. Ich bitte daher um ein wenig Nachsicht:).
Zum Thema:
Ich wohne zur Miete in einem 2-Etagenhaus mit sechs Wohnungen drei pro Stockwerk). Der Hausverteiler ist im Keller, meine Wohung befindet sich im 2. OG.
Ich verwende einen Samsung UE55C8790 und eine Dreambox DM800HD se. Zwischen Dose und TV liegen 10 Meter TV-Kabel. Zur Verstärkung verwende ich einen Antennenverstärker. Ohne diesen habe ich quasi gar kein Bild :(. Nun ist es so, dass ich in dieser Verkabelung sehr viel Klötzchenbildung bekomme. Ich beziehe mich jetzt auf ARD-HD, da fällt es mir besonder stark auf.
Zur Verkabelung/Haus
Das Haus müsste so 25 Jahre auf dem Buckel haben.
Kabel: Die Kabel sind wohl 1-fach abgeschirmt- So zumindest ein Kabeldeutschlandtechniker, der mir deshalb keinen Internetanschluß gelegt hat.
Dose: Meine Vormieter haben einfach über die Dose gestrichen, ohne diese abzukleben. So durfte ich die Farbe erstmal wieder abkratzen. Es ist wohl eine sogenannte Durchgangsdose Fuba GAD 403. Ich hänge mal ein Bild an : Fuba GAD 403
Hausverteiler und Verkabelung:
Der Hausverteiler ist ein Wisi VX 81. Ich hänge mal ein Bild von dem Verteiler und der Verkabelung an.
Wisi VX 81
Verkabelung im Keller
3-Fach-Verteiler
SNR:
Ich habe an der Dreambox eine SNR-Anzeige.Die Werte schwanken zwischen 28 - 30,8 bei ARD HD. Anbei ein Bild, worauf ich mich beziehe. Die Werte:
Ganz ohne Verstärker, von der Dose mit 10 Meter Kabel zum TV habe ich so 28.
Mit Verstärker, 10 Meter Kabel, TV so 29,5-30.
Dreambox direkt an der Dose bringen 29.
Dreambox direkt an der Dose + Verstärker bringen 30,8.
SNR
Meine Frage:
Kann ich selbst irgendwas ändern? Brint eine neue Dose in der Wand etwas. Kann etwas an der Hausanlange verstellt/optimiert werden? Oder ist die Technik eh gnadenlos veraltet oder verfuscht?
Lieben Gruß
[Beitrag von Jawsone am 10. Dez 2011, 16:58 bearbeitet]
dialektik
#2 erstellt: 10. Dez 2011, 17:11
Der Verstärker ist veraltet, er ist nicht für Sender >450 MHz geeignet, weiterhin könnte die Dose Sender im niedrigen Frequenzbereich S02/03 nicht (richtig) übertragen.
Und der Pegel macht bei Sendern, die im unkritischen Frequenzbereich liegen wohl auch keine gute Figur.
Da Du nicht Eigentümer bist, musst Du beim Vermieter den schlechten/kein Empfang reklamieren.
rura
#3 erstellt: 10. Dez 2011, 17:16
Der Hausanschlussverstärker (sollte bis 862MHz.gehen), sowie auch die Anschlussdose(n) sollten gewechselt werden. Das darfst du aber auf keinen Fall selber machen. Bitte einmal den Vermieter, die Anlage an die heutigen Gegebenheiten anzupassen. Der Vermieter ist aber nur für einen einwandfreien analogen Empfang zuständig, deshalb sollte man freundlich und zurückhaltend an die Sache herangehen.
Lese zu allem auch einmal unsere Kabel FAQ
[Beitrag von rura am 10. Dez 2011, 17:17 bearbeitet]
Jawsone
#4 erstellt: 10. Dez 2011, 17:36
Ich habe es befürchtet. So als Tipp für meine Vermieterin, was für Dosen, Hausverteiler wären denn angebracht?
dialektik
#5 erstellt: 10. Dez 2011, 19:51
Die wird ja bestimmt nicht einkaufen gehen
Sondern einen örtlichen Fachmann beauftragen.
KuNiRider
#6 erstellt: 10. Dez 2011, 21:16
In der FAQ Punkt 7 passt das erste Beispiel, nur dass ihre eine 30db-Verstärker braucht und halt einen dritten Strang habt.
Ihr braucht also nur 2+4 Dosen und einen neuen Verstärker -> keine 150,-€ - mit Montage durch einen Fachbetrieb ca das doppelte.
Jawsone
#7 erstellt: 12. Dez 2011, 13:41
Vielen Dank für die Antwort.
Da bei uns im Haus noch keinen einen Anschluß für digitale Kanäle benatragt hat (Kabel Deutschland, etc.) haben wir noch unseren alten Verteiler (So die Vermietung).
Ich habe bei KD angefrag und die meinten, dass sie den Verteiler bei Vertragsabschluß kostenfrei autauschen werden.
Ich habe dann gefragt, ob nicht auch die Dosen getauscht werden müssen. Daraufhin wurde mir mitgeteilt, dass dies nicht notwendig sei.
Nun meine Frage: Wie stehst denn eurer Meinung nach mit dem Empfang, wenn nur der Verteiler getauscht wird?
KuNiRider
#8 erstellt: 12. Dez 2011, 14:18
Der Verteiler kann bleiben aber Verstärker und genannten Dosen müssen getauscht werden. Die in der Hotline wissen doch auch nicht was bei euch verbaut ist, daher die falsche Auskunft mit den Dosen.
Jawsone
#9 erstellt: 12. Dez 2011, 14:26
Oh, ich meinte natürlich den Verstärker . Ich hatte KD mitgeteilt, dass bei uns im Haus ein alter Verstärker bis 450 MHz verbaut ist.
DVB C Hausverkabelung
MicF am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  13 Beiträge
StefanS am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  7 Beiträge
DVB-C geeignete Hausverkabelung vs. Altverkabelung
Dauphin17 am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  6 Beiträge
Hausverkabelung
cHeCkEr303 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  2 Beiträge
Frage zu meiner Hausverkabelung
mattzel am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  6 Beiträge
Umstieg von Kabel Analog auf DVB-C, Probleme Hausverkabelung
motophil am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Hausverkabelung absegnen
drecksaudrehauf am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  18 Beiträge
Bauteilfrage Hausverkabelung
hexhector am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  14 Beiträge
Hausverkabelung erneuern
MaoHD am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  13 Beiträge
Brauche Hilfe für Modernisierung Hausverkabelung
kh2010 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.648
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.550
