HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » !Hilfe in Zimmer 2 und 3 gehen die Sky Hd Sender n... | |
!Hilfe in Zimmer 2 und 3 gehen die Sky Hd Sender nicht und ein paar andere!+A -A |
tsubasa2007
04:08
erstellt: 10. Dez 2011, |||||
Hallo habe ein kleines Problem, nämlich das nicht alle Sky Sender im Zimmer 2 und 3 laufen, die HD Sender gar nicht. Bei Sky habe ich die Kabel Version, also eine Smartcard über Kabel Deutschland. Im Wohnzimmer läuft alles tadelos, habe im Wohnzimmer sogar 2 Anntenendosen verlegt und an beiden Dosen laufen alle Kanäle, so wie es sollte. Aber sobald ich mein Sky Receiver ins Schlaf oder Kinderzimmer anschliesse gehen nicht alle Programme die HD Sender gar nicht. Das komische ist das wie gesagt nur Hauptsächlich die Hd Sender und ein paar Sky Sender nicht funktioneren der Rest aber schon. Kann das sein das irgendwelche Kabeln falsch verlegt worden sind im Zimmer 2 und 3? Kann doch nicht sein oder? Sonst würde doch nichts funktionieren. Liegt es vielleicht an den Antennendosen im Zimmer 2 und 3? Ist sie im Zimmer 1 unterschiedlich? weil ich da leider nichts erkenne, einen TV und Radio Anschluss mehr nicht. Brauche ich da spezielle für HD Empfang? Kann mann sowas selber auswechseln? Die Antennendosen waren alle schon verlegt, ich habe nichts dran gemacht und habe auch 0 Ahnung, bin auch Eigentümer kann auch meinen Vermieter nicht Fragen. Sorry wenn ich so Sau blöd Frage aber es ist mir echt wichtig, das Fernsehen in allen Zimmern einwandfrei funktioniert. DANKE. [Beitrag von tsubasa2007 am 10. Dez 2011, 04:09 bearbeitet] |
rura
10:23
Hier schreibst du so:
und hier wiederum
so, als ob du 0 Ahnung von allem hättest und noch nicht einmal die Dosenbezeichnungen kennst. Wie kann man denn mit solchen Kenntnissen dann selbst 2 neue Dosen verlegen? Ich empfehle dir einen Fachmann kommen zu lassen, der die Hausanlage durchchekt. Dann kann er sich auch gleich deine selbst verlegten Dosen mit ansehen ![]() |
tsubasa2007
13:39
Sorry, nein ich Idiot, es sind 2 Antennen Dosen verlegt worden im Wohnzimmer vom ehemaligen Eigentümer nicht von mir. Ich habe ja keine Ahnung. Finde ich sehr nett von dir das du geantwortet hast so wie ich schreibe :), aber wäre echt cool wenn ihr mir Helfen könntet, ich will eben keinen Elektriker ins Haus holen. Es ist halt wirklich komisch wenn ich den Sky Receiver Anschliesse und da keine Hd Sender habe, auch die normalen Privaten Digitalen Sender laufen nicht alle wie z.B Rtl, Sat 1, Pro Sieben usw. Dafür Ard, Zdf, Arte usw schon aber dafür nicht wieder in HD es ist wirklich sehr mysteriös. Bei Sky genauso, wie können teilweise die Skysender laufen wie Buli 1, Tnt Serie, 13 Street und soweiter aber dann Cinema 1, Cinema Action usw nicht. Liegt es an der Antennendose gibt es Dosen die nur bestimmte Sender zeigen und nicht alle? Kann es an der Auflösung der Sender liegen? Haben die Sender die nicht gehen, eine höhere Auflösung? Deswegen weil die HD Sender nicht gehen. Bitte könnt ihr einen Leien nicht helfen, bevor ich weiterhin so planlos Rätsele, danke. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 10. Dez 2011, 13:56 bearbeitet] |
rura
14:04
Es kommt auch auf das Sky Abo an, denn nicht mit jedem Abo kann man alles sehen. Außerdem sind ja auch die Werbesender (RTL, SAT1 usw.) bei KD digital verschlüsselt, auch hier ist ein kostenpflichtiges Abo nötig. Hast du eine Smartcard von KD und von Sky, oder hast du nur eine von Sky und darauf sind die verschlüsselten KD Werbesender mit freigeschaltet? Welche Karte (Bezeichnung) hast du und welchen Sky Receiver? Und ohne genaue Kabeldosenbezeichnungen, sowie wie viele, wo genau vorhanden sind, kommen wir auch nicht weiter. Dazu kommt dann evtl. noch der Hausanschlußverstärker usw. [Beitrag von rura am 10. Dez 2011, 14:06 bearbeitet] |
KuNiRider
14:07
Es gibt zu viele Möglichkeiten was es sein könnte und ohne irgendwelche Infos kann dir da leider keine´r eine Tip geben. ![]() Weil mehr als "ich habe 4 Dosen von den 2 nicht richtig tun" hast du leider nicht geschrieben. Nun können wir nicht wissen: - ist jede Dose extra angefahren? - alle 4 Dosen hintereinander geschaltet? -> wo ist der Anfang und wo das Ende? -> Sind die Dosen richtig abgestuft? - jeweils nur 2 Dosen hintereinander? - usw lies dir mal die FAQ-Kabelfernsehen durch, da werden die Dosen erklärt und auch dass es Dosen gibt, die die ersten 2 Kanäle (S2 + S3) nicht übertragen können. Wenn alle fehlenden Programme da übertragen werden (siehe Senderliste) dann ist dass das Problem. Fehlen nur Sender auf hohen Frequenzen, dann ist die Anlage falsch aufgebaut. |
tsubasa2007
14:22
Danke das du Antwortest, das ist mir schon klar bin mir bewusst welchen Abo ich habe, habe ich auch geschrieben was ich habe. Die digatalen Sender von Kabeldeutschland sind auch alle freigeschalten bei mir laufen wie gesagt alles Sender alles ist freigeschaltet,aber es geht halt nur im Wohnzimmer. Also im Wohnzimmer sind 2 Antennendosen (TV und Radio also 2 fach)und bei beiden funzt das. Im Zimmer 2 und 3 nur eine Antennendose(TV un Radio auch 2 fach) und in beiden Zimmer gehen nicht alle Sender. Es geht jetzt nur im Zimmer 2 und 3 wieso ich nicht alle Sender empfange. Meine Frsge war eigentlich liegt es an den Antennendosen oder hat der ehemalige Eigentümer beim verlegen gefuscht? Ich könnte natürlich jetzt einfach die Dosen im Zimmer vertauschen, aber habe Angst weil ich sowas noch nie geemacht habe, nicht das ich ein Stromschlag kriege :). |
tsubasa2007
14:38
Danke du hast mich verstanden. Boah keine Ahnung wir er das damals verlegt hat, ich bin halt jetzt der neue Eigentümer und habe auch daran nichts geändert. Ich weiss wirklich 0.0 was du mir da gerade erzählst,was ich halt sagen kann ist das im Wohnzimmmer auf beiden Antenndosen alles läuft,aber im Zimmer 2 und 3 nicht. Die Sky HD Sender gehen im Zimmer 2 und 3 gar nicht. Das sind doch Sender mit höhere Frequenz, dann ist das doch falsch aufgebaut wie die schon sagst oder? Die Dosen selber wollte ich nicht anfassen weil ich da Angst habe, nicht das ich da einen Stromschlag kriege ![]() [Beitrag von tsubasa2007 am 10. Dez 2011, 14:39 bearbeitet] |
Kakuta
14:40
Die eigentliche Frage von rura war u.a.
Kakuta |
tsubasa2007
14:43
Ich habe wie gesagt Angst es anzufassen, will keinen Schlag kriegen. ![]() |
dialektik
14:51
Wie soll das denn ohne Fachmann vor Ort funktionieren ![]() Wenn Du noch nicht mal einen Dosendeckel abschrauben kannst/einen Spannungsprüfer besitzt ![]() [Beitrag von dialektik am 10. Dez 2011, 14:54 bearbeitet] |
tsubasa2007
15:02
Ja ich habe den Dosendeckel im Zimmer 2 weggeschraubt da steht ich glaube Ros 646( kann die Buchstaben nicht ganz entziffern) danach 15 DB und könnt ihr damit was anfangen? [Beitrag von tsubasa2007 am 10. Dez 2011, 15:09 bearbeitet] |
dialektik
15:13
Gratulation und die 3. Dose ? und die 1. ? An welcher sind zwei Kabel an welcher ein Abschlusswiderstand oder gar keiner ? Und auf welchen Frequenzen genau liegen die betroffenen Sender? BTW: Auf einer ordnungsgemäßen Installation liegt nie 220V auf Dosen oder Leitungen - sonst würde beim Verbinden Kurzschlüsse entstehen. Ängstliche Naturen können natürlich einen 220V Spannungsprüfer verwenden.... [Beitrag von dialektik am 10. Dez 2011, 15:32 bearbeitet] |
tsubasa2007
15:38
Das Problem mann kann es leider nicht entziffern an der Dose 3 weil es alles übermalt ist. Im Wohnzimmer steht ESD 44 DB 14 mehr nicht zu lesen leider. [Beitrag von tsubasa2007 am 10. Dez 2011, 16:03 bearbeitet] |
tsubasa2007
15:57
Also im Wohnzimmer ist an einer Anschlussdose nur ein Kabel verlegt, der Rest mit 2 Kabeln verlegt,ob ein Abschlusswiederstand zu sehen ist weiss ich nicht, sorry kein Peil. [Beitrag von tsubasa2007 am 10. Dez 2011, 16:06 bearbeitet] |
dialektik
16:42
tsubasa2007
18:03
Es ist echt komisch habe alle Dosen auf und zu gemacht,im Zimmer 3 jetzt das Analog Bild voll schlecht, Digital geht gar nicht mehr, aber dafür im Zimmer 2 gehen alle HD Sender aber kein Ton, also immerhin jetzt eine steigerung im Zimmer 2 ist das Bild jetzt da aber kein Ton,geil, werd verrückt, was kann das denn ein Bitte Bild schon aber Ton nein. ![]() Muss ich vielleicht im jeden Zimmer den Suchlauf vom Receiver neu starten? |
dialektik
19:49
Sitzen alle Kabel fest? Haben die Kabel evtl. Wackelkontakt? Haben die Kabel vielleicht Brüche? = Kabel vom funktionierenden Anschluss versuchen Sind die Kontakte der Dosen sauber? Farbe, Korrosion....? = Kontakte reinigen |
Hilfe Sky Cinema HD Xerosmelody am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 5 Beiträge |
Sky HD Sender funktionieren nicht. DocSny am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 7 Beiträge |
Ausfall einiger Sky HD-Sender Moritz_G._Fremd am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 4 Beiträge |
Sky HD sender ? Eizzi am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 21 Beiträge |
Finde einige Sender nicht. Bitte um Hilfe ! ! ! freeces am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 4 Beiträge |
Unitymedia (HD) + Sky (HD) Problematik litchblade am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 5 Beiträge |
Hilfe, in zimmer 1 pro7 da, in z.2 nicht Affiaff am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 11 Beiträge |
Keine HD-Sender über Sky-Receiver lux88 am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 3 Beiträge |
3 Sender fehlen hilfe! marcel13980 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 13 Beiträge |
VOX HD und RTL2 HD gehen nicht - alle anderen schon LordWickedez am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.255
