| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hilfe, in zimmer 1 pro7 da, in z.2 nicht | |
Hilfe, in zimmer 1 pro7 da, in z.2 nicht+A -A |
Affiaff
erstellt: 09. Dez 2009, 08:03
hallo, hab mir gestern einen neuen fernseher gekauft. das gerät angeschlossen und suchlauf gemacht. schön paar sender gefunden aber nicht die sendergruppe von sat1, pro7 und kabel also digital. analog ist da.das komische ist, ich wohn oben auf dem dachboden und unten im wohnzimmer der fernseher empfängt es ohne probleme. ich werd heut nachmittag erstmal den fernseher unten anschließen und schauen ob er es dort findet. an was könnte es denn liegen? schlechtes kabel verlegt die hausbauer? das wäre unschön... ^^ |
rura
erstellt: 09. Dez 2009, 08:39
Dann könntest du das berühmte Dosenproblem haben. Welcher Kabelanbieter? Siehe einmal nach, welche Dosen in dem Zimmer verbaut sind, in dem der Empfang OK ist und dann in dem Zimmer, in dem es nicht geht. Dazu oben die FAQ lesen. |
Affiaff
erstellt: 09. Dez 2009, 08:54
hmm irgendson kleiner privater kabelanbieter ^^ bin zur zeit auf arbeit, deswegn is grad bissl schlecht mit den dosen. "Stichdosen: Diese dürfen nur nach Stichabzweigern verbaut werden, d. h. an jedem Kabelabzweig ist nur genau 1 Dose. Montiert man solche Dosen nach einem Verteiler oder nach einer Durchgangsdose, hat man einen zu geringe Entkopplung (siehe F) und Reflektionen auf dem Kabel. Diese Dosen haben keinen Klemmanschluß für ein ausgehendes Kabel oder Abschlußwiderstand." Kapier ich grad nicht richtig. wie unterscheide ich jetzt zwischen stich- und durchgangsdose. also woran sehe ich dann beim nachschauen, was was für eine dose ist. bei der stichdose geht nur ein kabel ran und bei der durchgangsdose eins ran und eins weg? bei welcher ist jez nan abschlusswiderstand dran? ^^ |
rura
erstellt: 09. Dez 2009, 10:54
Wenn du zu Hause bist, dann schraube eineml die Deckel der Wanddosen ab. Dort ist dann eine Bezeichnung der Dosen. Dann sieht man weiter. |
Affiaff
erstellt: 09. Dez 2009, 16:23
also hab jez mal geschaut. dort wo es nicht richtig funktioniert (also bei mir oben) ist ne Kathrein ESD 84 (Stichdose) und unten bei dem fernseher der pro7 und so empfängt steht natürlich nix drauf auf der dose... kein name zu finden |
Affiaff
erstellt: 09. Dez 2009, 18:00
aaah sch***e... hab jetzt mal den fernseher unten ans kabel ran gesteckt wo pro7 da war und er hats trotzdem nich gefunden... pro7, sat1 und kabel 1, nix davon da... scheint also an dem dvb-c reciever zu liegen der in dem fernsehgerät eingebaut ist oder? Ist ein Philips 42 PFL 7404 H. kann das sein das der das Signal als zu schlecht empfindet und es deswegn nicht erkennt bzw speichert. ![]() oder hilft da nur externen dvb-c reciever kaufen bzw fernseher umtauschen? [Beitrag von Affiaff am 09. Dez 2009, 18:02 bearbeitet] |
rura
erstellt: 10. Dez 2009, 20:15
Sind denn bei deinem Kabelanbieter dir privaten Sender digital überhaupt frei empfangbar, oder verschlüsselt? Wer ist dein Kabelanbieter? Schaue einmal nach, auf welchen Frequenzen die nicht empfangbaren Sender sind. Liegen sie über 450Mhz, dann muss der Hausanschlussverstärker getauscht werden. Liegen sie weit unten, dann die Dosen. Dazu bitte die FAQ lesen. |
Affiaff
erstellt: 10. Dez 2009, 22:38
alsooooooooo. anbieter ist zacom. son kleines privates ding. die ham mir den tip gegeben ich soll mal die manuell die symbolrate eingeben beim sendersuchlauf. hab ich jetzt eingegeben und nun hab ich genau das gegenteil xD hab jetzt pro7, sat1, kabel 1 etc. als digital und den rest nur analog ![]() das problem ist das ich keine sender hinzufügen kann. d.h. ich kann nur sender neu suchen und speichern und da hab ich entweder alles außer pro7 etc. digital oder umgedreht. allerdings ist die automatische senderaktualisierung an. da hoffe ich jetzt mal das die anderen sender die nacht gefunden werden im standby und gespeichert werden. weil die symbolrate ist bei dem senderaktualisierung die alte wo es alle gefunden hat außer pro7. wenn das nicht geht werd ich wohl umtauschen gehn. hab mit dem philips-support geredet und die haben mir gesagt das ich nen externen receiver brauche. dann hab ich nochmal gefragt ob ich sender hinzufügen kann, weil jetzt hab ich ja pro7, da meinte sie das sie mir keine auskunft geben kann und ich mir nen neuen receiver kaufen soll... wenn der fernseher mir nich zusagen würde wäre er schon lange wieder weg naja drück mir mal die daumen das ich morgen früh noch paar sender mehr hab |
mgb
erstellt: 11. Dez 2009, 00:18
Ein manueller Suchlauf über eine einzelne Frequenz geht doch bei fast jedem Gerät. Du musst halt die fehlenden Frequenzen manuell eine nach der anderen mit den richtigen Einstellungen absuchen lassen. |
Affiaff
erstellt: 11. Dez 2009, 08:55
Du musst halt die fehlenden Frequenzen manuell eine nach der anderen mit den richtigen Einstellungen absuchen lassen. absuchen lassen is da nicht. da musste die frequenz manuell eingeben und dann schaut der nur ob da was is oder nich. dann musste die nächste eingeben. is nich so das der dann so lange sucht bis er ein sender gefunden hat und du dann speichern drückst und der dann weiter sucht bis zum nächsten sender ^^ also die automatische senderaktualisierung hat mir nur pro7 und so nochmal reingehaun xD jez hab ich die 2x. weis nich ob ich die symbolrate bei dem manuellen suchlauf einstellen kann oO ich versuch schreib mir mal die frequenzen auf von pro7, sat1 etc., mach suchlauf das ich alle hab außer die und dann versuch ich pro7 manuell zu finden... das nervt mich alles. phlips kundenservice is unfreundlich wie sau und der findet nix... müsste eig schon aus prinzip das ding umtauschen gehn ^^ [Beitrag von Affiaff am 11. Dez 2009, 08:57 bearbeitet] |
mgb
erstellt: 12. Dez 2009, 00:09
Ist das so schwierig den manuellen Suchlauf zu verwenden? Du gehst in das Menü für den digitalen manuellen Suchlauf, tippst die Daten einer fehlenden Frequenz ein, startest den Suchlauf und speicherst alle gefundenen Sender ab. Dann tippst du die nächste Frequenz ein und so weiter. |
Hilfe! haidebounce am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe!! Kein SAT kabel im Zimmer zipalania am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 2 Beiträge |
TV in Zimmer ohne Anschluss? Jonicei am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 6 Beiträge |
Empfange kein Pro7/Sat.1 xSlaash am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 11 Beiträge |
HILFE!? Kein DSF, Pro7, DSF bei Kabel Digital? skillsen am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 6 Beiträge |
Empfange kein RTL, Pro7 usw MarkusDada am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 9 Beiträge |
Kabelfernsehnbüchse in anderes Zimmer verlegen Tempor am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
Kein Pro7, Sat1 und Kabel 1 Osi am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 7 Beiträge |
Kabelanschluss findet jetzt nur noch ARD,ZDF - kein Pro7 Sat1 usw jacuzzi33 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe: DVB-C kein Pro7, ZDF HD, etc. lio89 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.652
