Hilfe Sky Cinema HD
Xerosmelody
#1 erstellt: 05. Feb 2010, 06:55
Moin Moin,
ich habe ein Problem...
Ich kann seit dem Firmware Update meines Receivers (Philips 9001/22) kein Sky Cinema HD mehr sehen.
Ich habe einen Onkyo TX SR 507 zwischen dem Receiver und meinem Samsung LE 37A616 geschaltet.
Alle anderen Sender laufen problemlos. Auch die HD Sender von Sky.
Nur Sky Cinema bleibt schwarz. Leider erscheint die Fehlermeldung nur für den Bruchteil einer Sekunde, sodass ich überhaupt nicht weiss, woran es liegen könnte.
Hat jemand von Euch ne Idee?
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 05. Feb 2010, 11:21
Sky Cinema HD sendet mit Broadcast Flag, wodurch HDCP aktiviert wird bzw. werden kann.
Vielleicht hat der Receiver vor dem Update kein HDCP aktiviert und jetzt macht er es.
Normalerweise sollte der Onkyo damit zurechtkommen, aber bei HDCP gibt es immer wieder (Handshake-)Probleme.
Schließ den Philips mal direkt an den Samsung an, vielleicht geht es dann.
Xerosmelody
#3 erstellt: 05. Feb 2010, 11:44
Das versuch ich nachher mal.
Aber das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein
rura
#4 erstellt: 05. Feb 2010, 12:03
Ist aber öfter so, dass zwei Geräte durch dieses Handshake Problem nicht miteinander können. Da hilft dann manchmal nur ein interner Eingriff durch eine Fachwerkstatt, die dieses Problem kennen, oder ein anderes Gerät.
SdPCui
#5 erstellt: 11. Feb 2010, 17:54
Bin gerade zufällig (zumindest bei mir, Humax PR-HD2000C ) auf eine Lösung gekommen:
Habe SCART und HDMI Kabel gleichzeitig angeschlossen! Habe zuerst getestet, ob der Kanal über SCART läuft.
Das ging einwandfrei.
Dann HDMI Kabel gleichzeitig rein, HDMI Kanal im Fernseher angewählt und schwupps, geht er jetz einwandfrei in HD!
Einerseits andererseits
Probleme mit SKY HD Empfang
Dirk2006 am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  4 Beiträge
Unitymedia (HD) + Sky (HD) Problematik
litchblade am 18.02.2016  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  5 Beiträge
Bildfehler bei Sky HD
kensin am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  5 Beiträge
Sky HD sender ?
Eizzi am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  21 Beiträge
Sky Hd Empfang
talibkweli am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  8 Beiträge
Sky HD Bildruckler (Unitymedia)
Toni71 am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  4 Beiträge
Liwest und Sky HD
r.s1981 am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  3 Beiträge
SKY HD nicht empfangbar
Waschbärle am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  4 Beiträge
Sky Sport HD fehlt.
Gwion am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  2 Beiträge
Digitalaussetzer SKY - KD
nickname1986 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.138
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.546
