HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Digitalreceiver und Festplattenrecorder: Signal du... | |
Digitalreceiver und Festplattenrecorder: Signal durchschleifen?+A -A |
Karl_Kaputt
14:37
erstellt: 09. Feb 2008, |
Hallo, folgendes Problem: wenn ich einfach nur analog TV sehen will, ohne den Digitalreceiver oder den Recorder anzumachen, dann habe ich einen schlechten Empfang. Wenn ich dann den (ausgeschalteten) Receiver hin und her bewege, dann wird es besser. So ähnlich wie früher mit den Zimmerantennen ![]() Folgende Verkabelung: Antennenkabel aus der Wanddose in den Receiver rein und von dort aus ein Antennenkabel raus zum Recorder. Ebenso ein Scartkabel zum Recorder. Vom Recorder dann ein Antennen- sowie ein Scartkabel zum TV. Das analoge Signal wird anscheinend durch das Antennenkabel durchgeschliffen. Denn wenn ich das Scartkabel zwischen Receiver und Recorder entferne, habe ich immer noch Empfang, auch wenn die Geräte ausgeschaltet sind. Nun frage ich mich, ob ein gutes Antennenkabel das Problem lösen kann oder ob ich da was falsch verkabelt habe? Wenn ich z.B. den Festplattenrecorder aus der Verkabelung entferne, so dass ich nur den Receiver und das TV verkabelt habe, dann kann ich wunderbar analog fernsehen, auch wenn der Receiver ausgeschaltet ist. Karl |
KuNiRider
16:27
erstellt: 11. Feb 2008, |
Die Verkabelung ist ok, allerdings scheint ein Kabel oder die zugehörige Buchse defekt zu sein, sonst würde sich durch bewegen nix ändern. Ausschalten darfst du deinen Receiver und Recorder ... aber nur in's Standby! Bei den meisten Geräten funktioniert sonst das Durchschleifen nicht. Wenn du den Radioanschluss an der Dose nicht nützt, kannst du mittels einem kleinen Doppelstecker-Adapter daran auch deinen TV anschließen ![]() [Beitrag von KuNiRider am 11. Feb 2008, 16:28 bearbeitet] |
MortonX
12:33
erstellt: 16. Jul 2011, |
Hallo, mein Vater hat analogen TV-Anschluss aus der Wanddose. Zurzeit hat er einen Röhrenfernseher und einen VHS-Recorder. Er wünscht sich nun ähnlichen Komfort wie bei einem Loewe mit TwinTuner und eingebauter Festplatte; es soll nur nicht so teuer sein :o) Für mich wäre die Lösung ein LCD-TV und ein analoger preiswerter Festplatten-Recorder. Diesen kann er auch als DVD-Player nutzen; DVDs brennen wird er sicher nicht. Mit solchen Recordern soll man während einer Aufnahme nur diese Sendung oder eine bereits archivierte Sendungen am Bildschirm sehen können. Andere Live-Sendungen sind dann anscheinend nicht zu empfangen. Wenn ich aber das Antennenkabel von der Wandbuchse über den Receiver zum TV leite und den Receiver mit Scart oder HDMI mit dem TV verbinde (oder den TV via Antennenkabel direkt mit dem Radioanschluss: Doppelstecker-Adapter!), habe ich den Recorder doch extra auf einem AV-Platz. Dann müsste ich doch während einer Aufzeichnung auf andere Programme umschalten und diese live sehen können. Oder liege ich da falsch? Viele Grüße Morton |
hgdo
Moderator |
13:02
Du musst nur beide Geräte mit dem Antennensignal versorgen. Während der Rekorder über den internen Tuner aufnimmt, kann man mit dem Tuner des Fernsehers ein anderes Programm sehen. Das geht ja auch jetzt schon so mit dem VHS-Rekorder. Statt zu einem analogen Festplatten-RecorderIch würde ich allerdings zu einem digitalen HD-Receiver mit Festplatte raten. Damit kann man sogar HD-Programme ohne Qualitätsverlust aufzeichnen. |
MortonX
14:08
Vielen Dank. Dann liege ich ja richtig. Zum Thema "analog" ist noch anzumerken, dass mein Vater in einer Wohnanlage wohnt, die über Sateliten-Empfang verfügt. Dort ist offenbar - damit der einzelne Wohnungseigentümer keinen DVB-S-Receiver braucht - eine zentrale Anlage auf dem Dach, welche die Signale empfängt und analog für die Wohnungen einspeist. Das ergibt dann 15 analog zu empfangende Sender in allerdings sehr guter Qualität. Kabelfernsehen wird bei dieser Sachlage von der Eigentümergemeinschaft seit 15 Jahren abgelehnt. Ich bin davon ausgegangen, dass die zusätzlichen Möglichkeiten eines digitalen HD-Receivers mit Festplatte bei einem Analog-Anschluss (und dnn noch bei dieser besonderen Art) nicht funktionieren. Oder macht das doch Sinn? |
hgdo
Moderator |
14:11
In diesem Fall macht ein digitaler Kabelreceiver keinen Sinn. |
Signal KD "durchschleifen" Fremont am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 3 Beiträge |
DVB-C Receiver, ein Signal durchschleifen? yannic01 am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 2 Beiträge |
Kann der Unityreceiver digital durchschleifen? feller6098 am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 3 Beiträge |
Digitalreceiver tot! King_Raven am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 6 Beiträge |
Wii Signal durch Humax 9900c durchschleifen Gigaherx am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 6 Beiträge |
Antennenkabel - Durchschleifen oder Y-Kabel? Silveralfa am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
kabel digitalreceiver americo am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 73 Beiträge |
Signal vor DVB-C durch analogen HDD Recorder durchschleifen? boevent am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 4 Beiträge |
Signalverlust beim *Durchschleifen* dvbc_laie am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 4 Beiträge |
TV-Karte oder Festplattenrecorder ? crackett am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDenonophile
- Gesamtzahl an Themen1.559.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.772
