| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Immer noch schlechtes TV Bild | |
Immer noch schlechtes TV Bild+A -A |
Unwissend81
erstellt: 10. Okt 2011, 13:38
Hallo liebes Forum, Ich wende mich heute total verzweifelt mit einer sehr skurilen Geschichte an Euch. Anfang August ist mein Freund bei mir eingezogen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich im Schlafzimmer und im Wohnzimmer je einen Röhren-TV. Die Leitung für das Wohnzimmer wird vom Schlafzimmer in eine weitere Dose abgeführt. Der Hausanschluss ist von Kabel BW und digital. So, alles hat bestens funktioniert. Nur Kabelkanal war grisselig. Das hat nicht weiter gestört. Mein Freund hat beim Einzug nun seinen LCD-TV mitgebracht (1,5 Jahre jung; integrierter Verstärker, einwandfrei gelaufen bei ihm). Ich war im SZ und habe TV geschaut während er im WZ seinen TV angeschlossen hat. Plötzlich war das Bild weg und keines der beiden Geräte hatte noch Empfang. Nach langem hin und her gab es auf dem LCD wenigstens mal einen Ton aber ein kaum wahrnehmbares Bild. In unserer Ratlosigkeit haben wir einen Servicetechniker von Kabel BW bestellt, der auch alle TV-Anschlüsse im Haus vermessen hat (Keller, EG, 1OG und Dachgeschoss insges. 9 Dosen) Die Kabel wurden seinerseits (Haus BJ 1985) nicht Etage für Etage verlegt sondern in 3 Strängen nach oben durch die Zimmer gelegt. Der Techniker hat herausgefunden, dass bei uns im DG kaum bis ganz schlechtes Signal ankommt. Dann haben wir aus dem 1OG ein langes Antennenkabel gelegt und konnten zumindest auf der Röhre im SZ wieder Fernsehen. Am LCD TV haben wir es nicht ausgetestet, da das Kabel zu kurz war. Ein Bekannter von uns ist Elektriker und hat uns einen Verstärker empfohlen nachdem er sich das angesehen hat und ratlos von dannen gezogen ist. Wir sind natürlich los und haben uns bei M***a Markt ein solches Gerät gekauft. Auswahl gab es keine – es war nur eins für 50 Euro vorhanden. Der Bekannte kam wieder und hat den Verstärker an der Hauptdose der Wohnung im SZ angeschlossen und eingestellt. Nun ist es so, dass beide Geräte "Aussetzer" haben und das verschlimmert sich noch wenn beide Geräte gleichzeitig laufen. Auf der Röhre bekomme ich Grisselstreifen sobald mein Freund im WZ umschaltet und umgekehrt. Einen Videorekorder kann ich gar nicht anschließen – das verschlechtert das Bild nur um ein vielfaches. Ich hoffe Ihr konntet mir folgen und ich bekomme einige ernste Antworten von euch. Vielen Dank schon mal Grüße Unwissend81 P.S. Keiner weiß zu 100% wo und wie die Antennenkabel laufen. Wände aufkloppen kommt leider nicht in Frage, da die Wochnung im 1OG im vergangenen Jahr grundsaniert wurde. |
KuNiRider
erstellt: 11. Okt 2011, 09:10
Wäre die Wohnung im 1. OG wirklich grundsaniert, dann wäre auch die Antennenanlage in Ordnung! Ich vermute mal 2 Stränge à 4 Dosen waren es ursprünglich und ihr habt euch nun eine weitere Dose dazu gebastelt (lassen). Und weiter vermute ich mal, dass die Dosen nicht wie es sich gehört, durchgestaffelt wurden, denn sonst dürfte es kein Problem geben, denn für so eine Anlge benötigt man unten nichtmal einen großen Verstärker - oben nochmal nachzuverstärken bringt meistens nix. Lösungsversuch A): Beosrgt euch eine 7..8dB Durchgangsdose (siehe FAQ-Kabel-TV ) + Abschlusswiderstand und einen Zweigeräteverstärker mit 2x 4..8dB zu einer Stichdose fürs Wohnzimmer. Damit könnte es funktionieren.Lösung B): Unten einen anständigen Verstärker (ca 25db) mit Entzerrer + 1fach-Abzweiger mit 6dB kurzer (4er) Stamm an den Abzweig und 15db -> 15dB -> 12dB - 10dB Dose -> AW langer (5er) Stamm an den Stammausgang und dann 17dB -> 15db -> 15dB -> 12dB - 10dB Dose -> AW |
Schlechtes TV-Bild adamski65 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 8 Beiträge |
Schlechtes Bild! Serrial am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 4 Beiträge |
Schlechtes Bild. Donox am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 3 Beiträge |
Schlechtes Bild + Ton zettt am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 5 Beiträge |
Schlechtes Bild Teppichfresse07 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 2 Beiträge |
schlechtes Bild Manmer am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 15 Beiträge |
schlechtes Bild SR1980 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 2 Beiträge |
schlechtes Bild-Antennenschluss defekt Lars73 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 3 Beiträge |
Schlechtes Bild und teilweiseTonaussetzer info-tim am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 8 Beiträge |
Schlechtes TV-Bild analoger Anschluss Fantasio44 am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 11 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.748
