HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Schlechtes TV-Bild analoger Anschluss | |
Schlechtes TV-Bild analoger Anschluss+A -A |
Fantasio44
14:22
erstellt: 05. Nov 2015, |
Ein freundliches hallo in die Runde! Ich bin gerade umgezogen und wohnen in einem Haus mit 4 Parteien, ich wohne im Erdgeschoss. TV bekomme ich über Unitymedia (mit Horizon und HD). Den Hausanschluss habe ich bisher noch nicht gefunden, auch der Techniker von UM hat im Keller nix gefunden (unterm Dach ist eine Wohnung, da kann er also auch nicht sein). Die Vermieter wissen auch nicht wo er sitzt...!? Das nur vorweg. TV-Bild im Wohnzimmer (digitale Dose) ist TOP! Aber der rest der Wohnung ist noch analog und das Bild ist sehr schlecht (griselig). Ich will aber nicht noch zusätzliche Kosten an der Backe haben und weitere dinge bei UM buchen. Was kann ich sonst noch tun um das Bild zu verbessern? Kann ich selbst eine digitale Dose installieren, bringt das etwas? ![]() Vielen Dank vorab. ![]() |
KuNiRider
15:47
Es gibt z. Bsp. keine digitalen Dosen ![]() Mit deinen Angaben, kann man leider nichts anfangen ![]() An was für einer Dose hängt denn der Horizon? Genauer Typ, dazu Deckel entfernen! Ist diese Dose die Erste? Wie ist das Analogbild an dieser Dose? Die anderen Dosen dahinter? Was sind das für Dosen? |
Fantasio44
16:18
Danke KuNiRider, ich habe von all den Sachen so gut wie keine Ahnung, kann daher nicht sagen, welche Dose die Erste ist. Die Dose hat der techniker von UM neu gesetzt. Könnte es also sein, wenn ich einen DVB-C Receiver anschließe, dass das Bild viel besser ist? |
KuNiRider
17:20
Wenn der Pegel dem DVB-C-Receiver noch reicht, dann hast du ein einwandfreies Bild - wenn nicht -> gar keins ![]() Hast denn keiner deiner TV einen entsprechenden Tuner??? Das die Modemdose die erste ist, ist relativ wahrscheinlich und wenn du uns von jeder Dose den Typ nennst und ob ein oder zwei Kabel hinten angeschlossen sind, kommen wir schon weiter. Das bekommt man auch ohne Ahnung hin ![]() [Beitrag von KuNiRider am 05. Nov 2015, 17:31 bearbeitet] |
Fantasio44
12:54
erstellt: 06. Nov 2015, |
...okay, cool+danke! Also die Dosen habe ich gestern nicht mehr aufgemacht, aber ich habe an eine "analoge Dose" mal einen neuen Samsung TV angestöpselt (Samsung Series4, 4100 Class) und einen Sendersuchlauf gemacht. Arte bekomme ich hier z.B. in HD und das Bild ist auch gut. Also sollte der TV doch einen DVB-C Tuner haben oder? Nun habe ich im Nachbarzimmer keinen TV-Anschluss, daher habe ich ein Loch durch die Wand gebohrt und von dieser Dose sein Kabel rüber gelegt. Kann man das über einen Verteiler machen oder ist das eher schlecht und lieber neue Dose? Vielen Dank vorab!!! ![]() |
Fantasio44
12:56
Ach so! Auf einem anderen HD Sender (ich weiß leider nicht mehr welcher) hat das Bild geharkt und es waren ständig diese Pixel-Kästchen zu sehen? ![]() |
KuNiRider
13:51
Dein Samsung kann DVB-C und braucht keinen externen Tuner. Ein Verteiler halbiert den ohnehin zu kleinen Pegel nochmal ![]() Dazu stehen Tips in der ![]() |
Fantasio44
14:09
Ich danke dir vielmals für deine super schnelle und nette Hilfe KuNiRider!! ![]() Ich schaue mal, wie ich klar komme. |
Fantasio44
14:57
KuNiRider
15:11
Diese Dose kenne ich leider nicht und die lesbare Bezeichnung "SE 71" hilft auch nicht weiter ![]() Was man sieht: Sie ist recht alt Sie ist eine Durchgangsdose Sie ist die letzte in einer Reihe - ob ein Abschlußwiderstand dran ist, sieht man leider nicht. Sie ist schlecht angeschlossen, ob der Schirm des Koax kontakt hat ist sehr fraglich (kann schon das ganze Problem sein) 15€-Vorschlag: Kaufe dir eine 8dB Durchgangsdose wie die Axing BSD 4-07 (siehe FAQ) und einen Abschlußwiderstand dazu und montier diese (siehe FAQ) anstatt der alten Dose. Sollte dann immer noch kein vernünftiges Bild sein, muss ein Techniker die Anlage ändern. |
Fantasio44
17:15
DANKE! Top Forum hier!! Klasse. ![]() |
Schlechtes Bild! Serrial am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 4 Beiträge |
Schlechtes Bild und teilweiseTonaussetzer info-tim am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 8 Beiträge |
Schlechtes Bild. Donox am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 3 Beiträge |
UM - analoger oder Digitaler-Anschluss? DonPenne am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 3 Beiträge |
Schlechtes TV-Bild adamski65 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 8 Beiträge |
Stinknormaler Kabel Anschluss-Schlechtes Bild-Noob tantan am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 5 Beiträge |
Schlechtes Bild Teppichfresse07 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 2 Beiträge |
schlechtes Bild Manmer am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 15 Beiträge |
schlechtes Bild SR1980 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 2 Beiträge |
schlechter analoger TV Empfang R4ppel am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.576
