Schlechtes TV-Bild
adamski65
#1 erstellt: 14. Jan 2011, 12:30
Hallo an alle Experten,
habe seit ei paar Tagen folgendes Problem:Wenn DVD-Recorder und AV-Receiver eingeschaltet sind,habe ich ein total schlechtes TV-Bild.Allerdings nur auf RTL.Das TV-Bild ist sowohl schlecht wenn ich das TV-Programm nur über den TV empfange (bei mir Programmplatz 4),aber auch wenn ich am TV den HDMI-Eingang anwähle und das TV-Programm vom DVD-Recorder kommt.Wie gesagt,das Bild ist nur auf RTL so schlecht,alle anderen Sender sind OK.Habe auf der DVD-Recorderfestplatte noch RTL-Aufnahmen die schon etwas älter sind,die sind OK.
Habe folgende Geräte: Philips-TV 9551;DVD-Recorder Panasonic DMR-EH 595 und AV-Receiver Denon AVR-1610.
Angeschlossen wie folgt:Antenne auf DVD,von DVD zum TV;DVD mit HDMI-Kabel zum AV-Receiver;AV-Receiver mit HDMI-Kabel zum TV.
Habe Kabel-TV von "Unitymedia",Einzelanschluss.
Würde mich freuen,wenn jemand eine Lösung für mein Problem hätte.
Danke im Voraus
Adam
djtechno
#2 erstellt: 14. Jan 2011, 12:42
Das Problem kenne ich.
Durch Verteilung von der eigenen Antennendose mitttels mehrerer T-Stücke und der alten weißen (60db) Kabel hat man enerseits einend eutlichen Signalpegelabfall an jedem Gerät (bei mri auch so), zum anderen wird durch die vielenÜbergänge und de veralteten Kabel die schirmung schlechter. Wenn am tv ein starkes signal reinkommt, stören einstrahlugnen von außen nicht. Ist das signal aber so schwach,daß es gerade noch reicht um schnee im analogen bild, bzw aussetzer im digitalen zu vermeiden,dann macht sich JEDE Störung,die von außen enstrahlt,bemerktbar. Gerae digitale abstrahlungen von usb-kabeln und hdmi-kabeln die ind er nähe sind,sieht man. Bei mir laufen,wenn ich was ausdrucke im analogbild diagonale weiße streifendurchs tv bild bei einigen sendern, hdmi-kabel strahen ebenso.
Daß das nur bei bestimmten sendern passiert,liegt an der trägerfrequenz. Wenn eine digitale leitungsübertragung z.b. mit 100 mhz getaket ist, stört sie primär auf dieser freqenz. ganzzahlige vielfache von 100mz werden ebenso gestört,allerdings schwächer. Wenn eins ende dann auf dieser frequenz liegt, wird er gestört, sender deren trägerfrequenz höher oder tiefer ist, nicht.
Die schwarzen kabel haben 70db, sind also besser geschirmt. Außerdem brauchst du evtl. einen zusatzverstärker. der wird dan die antennendose gesteckt, und an den verstärker dann alle geräte, die tv empfangen sollen.
dialektik
#3 erstellt: 14. Jan 2011, 13:08
Hast du Nachbarn, welche du mal fragen könntest, ob sich bei Ihnen auch RTL verschlechtert hat?
Du hast jetzt aber nichts umgebaut anders als vorher verkabelt?
@djtechno
sorry, der TE hat kein T-Stück im Einsatz.
Weiterhin kann man die Schirmung eines Kabels nicht an der Farbe erkennen.
Kabel gab und gibt es in schwarz und weiß und ein heutiges Kabel sollte 90 oder 120db Schirmung haben
KuNiRider
#4 erstellt: 14. Jan 2011, 13:12
Ich denke der TE hat das Signal durch den DVD-R durchgeschleift - ohne T-Stück - Oder?
Auf welcher Frequenz / Kanal (nicht Programmplatz!) kommt denn bei dir der RTL?
-> S10 oder K12 wären ein Schirmungsproblem
-> K21 und höher: Dann ist vermutlich der UHF-Ausgang deines DVD-R auf diesen Kanal programmiert.
Zum Eingrenzen wenn es obiges nicht war:
Alle Geräte einschalten so dass die Störung da ist, dann:
- nach und nach alle Scart / RGB / YUV / HDMI - Kabel vom TV lösen, dabei immer kontrollieren ob die Störung weg ist.
adamski65
#5 erstellt: 14. Jan 2011, 14:08
Hi djtechno,
habe keine T-Stücke am Antennenkabel,das Kabel geht direkt von der Antennendose zum DVD-Recorder.
Und wie gesagt habe ich auf der DVD-Recorderfestplatte einige ältere RTL-Aufnahmen die OK sind.Habe seit der Aufnahme auch nichts umgebaut oder Kabel gewechselt.
adamski65
#6 erstellt: 14. Jan 2011, 14:15
Hi dialektik,
bei dem Nachbar hat sich RTL nicht verschlechtert und umgebaut oder neu verkabelt habe ich auch nichts.
adamski65
#7 erstellt: 14. Jan 2011, 14:46
Hi KuNiRider,
ja richtig,das Antennenkabel geht von der Antennendose zum DVD-R und von da zum TV,keine T-Stücke.
RTL kommt auf Kanal S10.
Am TV sind nur das Antennenkabel(vom DVD-R) und das HDMI-Kabel vom AV-Receiver.
Das komische ist,das dass RTL-Bild vor ein paar Wochen noch OK war und jetzt nicht mehr,ohne das ich was umgebaut oder neu verkabelt habe????
KuNiRider
#8 erstellt: 14. Jan 2011, 14:53
Der S10 wird für Funkdienste benützt, daher scheint sich irgendwas bei dir geändert zu haben, denn irgendwo strahlen die ja scheinbar ein. Bei einer falsch aufgebauten Anlage könnte dies sogar ein TV-Anschlusskabel beim Nachbarn sein
Probiere es mal mit zwei neuen TV-Anschlusskabel die mit Class A ausgewiesen und so Kurz wie möglich sind. Sowas gibt es im Bereich von ca 4..10,-€ wogegen bei manchen angeblichen Nobelkabeln (wie heist nochmal diese Fa. die so anfängt wie das Zeug in dem die Sardinen in der Büchse schwimmen ) die technische Qualität wieder abnimmt.
Achte auch auf saubere Kontakte! Besondeers an den armen Antennendosen findet man oft viel Farbe + Tapetenkleister
schlechtes Bild auf HDD-Recorder
Micha50 am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  2 Beiträge
schlechtes bild mit dvd-recorder
pschmitt76 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  4 Beiträge
Schlechtes Bild nach DVD-Recorder Anschluß
raklie am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  6 Beiträge
Kabelempfang über DVD-Recorder schlecht
Jezzman am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  4 Beiträge
dvd player stört rtl bild
shawty187 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  2 Beiträge
Unitymedia: Schlechtes Bild bei Festplattenrekorder
halapupu am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  10 Beiträge
Schlechtes Bild analog Kabel TV
Novastra am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  2 Beiträge
Kabel analog: TV Bild gut, DVD Bild gruselig
marychaine am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  7 Beiträge
Immer noch schlechtes TV Bild
Unwissend81 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  2 Beiträge
schlechtes bild bei tv empfang
tester71 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.596
