HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » schlechtes Bild-Antennenschluss defekt | |
schlechtes Bild-Antennenschluss defekt+A -A |
Lars73
#1 erstellt: 10. Aug 2012, 18:47 | |
Hallo, ich habe ein großes Problem. Ich besitze einen Kabelanschluss. In den letzten 8 Wochen wurde dreimal Antennendose gewechselt, weil sie defekt war und ich ein schlechtes Bild hatte. Hatte immer mehrere Tage ein guts Bild, was aber nach ein paar Stunden oder Tagen schlechter wurde. Jetzt "hielt" das Bild 4 Wochen. Der Monteur ist jetzt ratlos, weil nach dem Dosenwechsel immer volle Signalstärke anliegt. kann evtl. mein TV daran Schuld sein? Digital ist mein Bild übrigens einwandfrei.... aber mein Zweitfernseher läuft nur analog
KuNiRider
#2 erstellt: 11. Aug 2012, 12:46 | |
Antennendosen halten problemlos mehrere Jahrzehnte wenn sie nicht chemisch (Tapetenlöser) oder mechanisch (Schrankwand wird gegen die Stecker gekanllt) zerstört wird. Es gibt eigentlich auch keine Möglichkeit, die Dose durch ein elektrisch defektes Gerät zu zerstören. Nur wenn auf dem Kabel in dr Wand Spannung ist, weil irgend ein Trotten hinter deiner Durchgangsdose eine Stichdose mit DC-Einspeisung monteirt hat, dann reichen schon die 18V eines Sat-Receivers um den Richtkoppler der Dose durchzuglühen. -> Was ist an der nächsten Dose? |
Lars73
#3 erstellt: 11. Aug 2012, 18:55 | |
Der Monteur von der Kabelgesellschafft hatte jedes Mal gleich die Leitung gemessen(ohne Dose). Zuerst ganz schwach und dann auf einmal wieder volle Leistung. Er hatte den Eindruck, als ob sich da irgendetwas entladen hat.. Das ist übrigens eine Durchgangsdose zum Schlafzimmer, wo das Bild auch schlecht ist. |
Kabelanschluss schlechtes Bild nairolfniets am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 4 Beiträge |
Schlechtes Bild bei Kabel analog Handballfan am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
Immer noch schlechtes TV Bild Unwissend81 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 2 Beiträge |
schlechtes Bild Manmer am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 15 Beiträge |
Schlechtes Bild trotz Kabelanschluss raymaniii am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 2 Beiträge |
schlechtes Bild SR1980 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild (Kabelanschluss) skr84 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
schlechtes Bild auf LCD ZubZeroHL am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 9 Beiträge |
Schlechtes Bild! Serrial am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 4 Beiträge |
Schlechter Empfang u. Schlechtes Bild zero-m am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedquincylhotsky60
- Gesamtzahl an Themen1.557.797
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.790
