| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Samsung, digitales Kabel, Unitymedia, HD-TV - Hilf... | |
Samsung, digitales Kabel, Unitymedia, HD-TV - Hilfe!+A -A |
Samsungfans
erstellt: 25. Jul 2011, 20:26
Liebe Forenteilnehmer, als Technikneuling blicke ich nicht so ganz durch, wenn es um digitales Kabel, HD-TV, Receiver, etc. geht. Daher bitte ich hier um Hilfe, bzw. Aufklärung. Wir besitzen ein LED-TV von SAMSUNG (Modell UE40B7090WPXZG), dass laut Samsung die Auflösung Full HD 1.920 x 1.080 Pixel hat. Jetzt haben wir bei Unitymedia digitales Kabel bestellt und die Smartcard in den CI-Slot gesteckt. Das CI-Modul heißt AlphyCrypt von Mascom. Laut Homepage von Smasung weist der Buchstabe "P" im Modellnamen darauf in, dass es sich bei dem Slot um einen CI+ handelt, was auch immer das heißen mag... Wir empfangen auch die digitalen Kanäle, auch die HD-Kanäle, aber das, was wir sehen, kann unmöglich ein HD-Bild sein - es ist selbst nur digital total beschissen. Es sieht so unerträglich schlecht aus und insbesondere bei schnellen Bewegung hat man das Gefühl, das Bild "hängt". Zudem sieht jetzt jedes Programm aus wie Daily Soap (also wie eletronisch produziertes TV - z.B. auf BETA). Das kann nicht sein. Wir schalten jetzt immer wieder auf die analogen Kabelkanäle um, weil uns nicht einleuchtet, wo da die Verbesserung sein soll... Das ist unser erstes Problem. Nun folgt das zweite Problem: Wir überlegen, ob wir uns einen HD-Receiver über Unitymedia dazu mieten. Aber wir haben auch noch eine Playstation (über HDMI) angeschlossen, und vor allem den SKY-Receiver, über den wir Bundesliga anschauen. Wenn wir uns jetzt einen HD-Receiver mieten, dann hätten wir folgende Fragen: 1.) Wir die Bild-Qualität besser? 2.) Sehen wir momentan über CI-Modul überhaupt "HD"? 3.) Kann mann beide Smartcards uf einen Reciever schalten lassen und trotzdem die Optionskanäle bei SKY (also einzelne Fuballspiele) anwählen? 4.) Und wenn ja, wie? Sorry für die lange Beschreibung, aber ich bin eine Frau und kann es nicht besser ausdrücken. Es wäre total prima, wenn mir jemand helfen könnte. Vielen lieben Dank und Grüße! Samsungfans... |
dialektik
erstellt: 25. Jul 2011, 20:47
1) Du solltest mal die Bildeinstellungen des TV überprüfen z.B. Einstellungsdiskussion im Samsung-TV Forum 2) HD siehst Du die Sender die UM einspeist bzw. für die Du -außer ARD/ZDF/Arte- ein Abo zahlst. Welche Sender es bei UM in HD gibt erfährst Du auf der Homepage von UM. 3) Sky kann auf die UM-Karte gebucht werden - Anruf UM |
Samsungfans
erstellt: 25. Jul 2011, 20:50
Vielen Dank für die schnelle Antwort, die mir aber leider nicht wirklich weiterhilft, bzw. die Frage nach den Sky-Optionskanälen leider nicht beantwortet. Die Einstellungen am TC habe ich auch schon nach Forumsangaben neu eingestellt, was keine Verbesserung gebracht hat... Ich vermute, dass die CI-Karte an allem schuld ist... Trotzdem vielen Dank! |
dialektik
erstellt: 25. Jul 2011, 20:53
Wie die Optionskanäle beim Samsung funktionieren erfährst Du doch auch im Samsung TV-Forum
Wieso Sind ARD/ZDF/Arte bzw. ARD/ZDF/ARTE HD auch "mies" ![]() Oder ohne Modul+Karte gut [Beitrag von dialektik am 25. Jul 2011, 20:54 bearbeitet] |
Samsungfans
erstellt: 25. Jul 2011, 21:23
Habe jetzt mal Smartcacrd gnz entfernt und ARD, ZDF und ARTE HD angeschaut, auch wenn ich so gar weiß, woher das HD-Signal jetzt überhaupt kommen soll -über's analoge Kabel... Na ja, es sieht noch immer so komisch aus - aber vielleicht muss das so sein. Für Sport, Dokus, etc. ist es ja super, aber fiktionales Programm, Filme sehen einfach schrecklich aus. So als ob die Schauspieler vor einer Fototapete stehen... Ratlose, trotzdem dankende Grüße... |
dialektik
erstellt: 25. Jul 2011, 21:40
Für alle ÖR digitalen Sender braucht es keine Karte... und es gab auch noch nie analoges oder digitales Kabel.... Ich habe zwar keinen Samsung, jedoch so schlecht sollen die ja auch nicht sein Die beschriebenen Phänomene haben aber nichts mit dem Empfang zu tun, sondern sind Einstellungssache des TV... Bei digitalem Empfang gibt es nur Artefakte, Bildausfälle, Pixelstörungen... [Beitrag von dialektik am 25. Jul 2011, 21:41 bearbeitet] |
Samsungfans
erstellt: 25. Jul 2011, 21:50
Wie gesagt, das weibliche Geschlecht und die Technik - da scheinen alle Vorurteile zu stimmen... Ich kam auf analoges Kabel, weil mein TV mir bei den anderen Kanäle die Infi "ATV" gibt - oder eben "DTV" - da habe ich als analog und digital interpretiert. Wenn es noch nie analoges oder digitales Kabel gab, was habe ich denn jetzt "neu" erworben - das kann ja nicht sein, was du da schreibst. Häh? Whatever - wenn ich die TV-Bild-Einstellungen ändere, bleibt es komisch. Die Bewegungen sind zu schnell und das "überscharfe" Bild sieht für mich nicht aus, wie Film... Anders kann ich es nicht beschreiben. Außerdem bleibt noch die Frage, was ein HD-Receiver am jetzigen Zustand ändern würde...? |
dialektik
erstellt: 25. Jul 2011, 22:09
Im Kabel sind schon immer nach Einführung des digtalen Kabel- TV alle analogen und digitalen Sender des Kabelanbieters vorhanden Grundsätzlich für alle TV gilt: Schärfe auf 0 oder min - alle Bildverbesserer aus und dann mal nach den spezifischen Einstellungen Marke/Typ fahnden.... Ein Receiver ändert da gar nichts - auch für den HDMI-Eingang müsste Mensch die richtigen Einstellungen finden. |
rura
erstellt: 26. Jul 2011, 07:42
Nein
Ja, aber auch ohne. Ein Modul hat damit nichts zu tun. Damit "entschlüsselst" du "höchstwahrscheinlich" die verschlüsselten Werbesender bei UM. (RTL, SAT1 ectr.) Und die gibt es nicht in HD. Welche Programme meinst du überhaupt mit HD? Es wird im Augenblick bei UM nur ARD/ZDF/ARTE und Sky Sport1 in HD ausgestrahlt. Und es muss nicht immer "echtes" HD sein. Mehr darüber erfährst du durch Google.
Nein. Wenn du eine Karte für Sky und eine für UM hast, kannst du Sky nicht auch noch auf die UM Karte schalten lassen. Es sei denn, du abonnierst Sky Go. Welche Smartkarten hast du überhaupt, Bezeichnungen? Einmal Sky I02 und einmal UM02? Und welches Modul hast du, AL-Light, oder Classic mit welcher Software?
Das spielt hier keine Rolle, geht einigen Männern auch nicht besser. Außerdem spricht du von "wir", also seit ihr schon einmal zu zweit |
Kakuta
erstellt: 26. Jul 2011, 07:46
Welche Bezeichnung hat die Smartcard UM02 oder ?? und welches Alphacrypt Modul überhaupt - Light oder Classic.
Welcher Receiver ist das genau? Kakuta |
digitales TV - unitymedia Mr_XXXX am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 10 Beiträge |
Samsung UE32C6200 - digitales TV jenny11689 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 15 Beiträge |
Digitales Radio übersteuert ! (Unitymedia) Unitymedia-Hadrux am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 2 Beiträge |
digitales fernsehen von unitymedia rh655 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 2 Beiträge |
HD Empfang (Kabel/Unitymedia) NM23 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 5 Beiträge |
Digital / HD wie aufnehmen? - Kabel TV Unitymedia DJ.nighTHawk am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 23 Beiträge |
GuidePlus und digitales Kabel von UnityMedia emeff68 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 3 Beiträge |
Digitales Fernsehen über Kabel/SAT und HD darksharky am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
Unitymedia HD TV Razor094 am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 11 Beiträge |
HD bzw. digitales TV über DVB-C, ohne KD? Hilfe! Suzaru am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
